Двухтрубная система 120кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreynossov, 13.06.13.
  1. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Доброго всем вечера! Знающие люди подскажите. Как и говорил система будет 2-х трубная в стяжке пола. Выход к радиаторам 20 мм. Нижняя разводка. Вопрос этот меня терзал давно просто как то я его опускал ниже. Каким образом делается центровка труб подачи и обратки.
    Это я попытался изобразить поперечный разрез. Т. е внизу идет 32-я труба через тройник 32-20-32 к радиатору. Но между центрами труб имеется некоторое расстояние (см 4-5). Соответственно трубы будут выходить так же.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводку труб в стяжке сместить от центра батареи. Подача будет выходить вертикально, обратка через уголок.
  3. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Моё ИМХО на все 100%: не нужно гнаться за красотой и "понтами", скрывая коммуникации в стяжке если только Ваш дядя не работает на гуталиновой фабрике заводе по производству труб. Все коммуникации должны иметь максимальный и оперативный доступ для контроля, обслуживания и ремонта. Да и как быть уверенным, что Вам трубы продали достойного качества и нет косяков с их пайкой? К тому же, учтите различие в коэффициентах расширения разных материалов, так что заливая трубы в стяжку- принимайте меры по аналогии с водяными тёплыми полами- гофры и т. п.
    У меня похожая планировка одноэтажного дома и я стою на пороге выбора СО, но я склоняюсь к применению МП-труб. Озвученные здесь ПВХ трубы со сплошным армированием алюминием требуют тщательности зачистки срезов иначе возможен непропай со всеми вытекающими. С МП проще работать даже совсем неподготовленному самодельщику и менять их проще не вырезая большие куски системы как в ПП.
    Помимо этого, я планирую в холле и двух сан. узлах поставить по одному контуру тёплых водяных полов... больше для ощущений чем для возложения на них задач по отоплению без применения настенных радиаторов.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это лучший вариант. Разводка по наружке.
    Отопление с большим заужением на фитингах. МП только для коллекторной (лучевой) разводке. Все другие виды СО не любят цанговые зажимы.
  5. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    В рлике по трубам касаемо горячего теплоносителя говорили, что лучше брать армировку стекловолокном... про ПП с алюминиевой армировкой сказано, что очень критичен в плане зачистки среза трубы иначе металл не даёт пластику прогреться до нужной кондиции от чего появляются непропаяные стыки.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давно не работаю с люминевой армировкой. Бодался в спорах про проникающий кислород. Но останусь при своем мнении - армировка стекловолокном.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Это просто страшилка, не имеющая под собой никаких оснований (и которую придумали лентяи). Никак алюминий не может помешать сделать правильный стык, если трубу правильно зачистить.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В плане зачистки, алюм зачищается полностью... соответственно, никакого металла на стыках быть не может.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А как быть с непотребными тепловыми деформациями? Обустраивать "горы" компенсаторов?
  10. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Если видео-блоггеры не врут, то меньше всех деформируется оптоволокно, потом- аллюминий и больше всех- чисто ПП. При этом, с аллюминием есть трубы только с внешним армированием, есть с "центральным".. также есть сплошное армирование а есть частичное. Самое интересное, нет ни где сравнения типов армирования и возможных косяков.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Откройте техдоки любого производителя ППр, и убедитесь в обратном. Еще Геббельс с успехом применял формулу, когда ложь, произнесенная тысячу раз, начинает восприниматься как правда.
    Обращайтесь всегда по-возможности к первоисточникам.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, на ЦО полипропилен нерекомендован. Я лично его ни разу не ставил на ЦО. Сталь, пардон. Труба армированная стекловолокном, при частом крепеже, прекрасно себя чувствует. Проблему с удлинением решают исходя из планируемой схемы разводки (подвижное и жесткое соединение никто не отменял, зазоры от стен тоже).Остынет труба, выпрямится. Что не скажешь про армировку люминием. Серпантин останется на постоянку. Укорачивать трубу после недельной эксплуатации? Этак диаметром под 40мм.
  13. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Как и планировал сделал отопление. Трубы firat ппр со стекловолокном, радиаторы fondiant.
    Не стал заморачиваться с уголками для центровки. Залил стяжку визуально если не присматриваться расхождение и не видно.
  14. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста по схеме. Котёл газовый двухконтурный, трубы армированный полипропилен 25 отводы на радиаторы 20 схема отопления.JPG , радиаторы алюминий. Так то вроде бы всё понятно, но смущают трубы проходящие над левым радиатором. Как ещё можно его подключить чтобы не нарушить работоспособность системы (если конечно она работоспособная).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
