Двухтрубная система 120кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreynossov, 13.06.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Чтобы потом не мучаться, и потратить на балансировку системы намного меньше времени, на обратке ставьте балансировочно-отсечные клапаны (бывшие вентили) вместо шаровых кранов. Они не дороже шаровых кранов. Допустимый перепад давления на них без возникновения шума 3-5 метров вод. ст. (30-50 кПа)
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Кошмар вы намусорили в моей теме:no:
  3. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    пока не запускал. Через месяц где то котел поставлю и проверю
  4. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Отопление удачно запущенно! Все работает ок:super:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. marslem
    marslem
    marslem
    Почти аналогичная задача
    дом 100 кв. м., планируется двухтрубка с нижней разводкой (не в стяжке), котел дизельный 10.5квт
    Вопросы:
    1) Диаметр труб: магистрали ппр 32, подводка к радиаторам ппр 25, правильно?
    2) Группа безопасности сразу после котла на подаче, насос и расширительный бак на обратке, верно?
    3) На каждый радиатор 2 крана и 2 клапана или обойтись 2 клапанами/2 кранами?
    4) На что обратить внимание при покупке ппр труб и кранов (производитель, армирование и что там еще)
    5) Насколько примерно (в рублях) выйдет дороже тоже самое, но трубой из сшитого полиэтилена типа рехау
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Присмотритесь к панельным радиаторам с нижним подключением. Там один единственный клапан. В комплекте.
    Радиаторам достаточно подсоединения ПП20.
    Вам придется прятать ее в короба вдоль стен. Про разницу цен не знаю, но цены на соединительные фитинги СПЭ восхищают.
  8. marslem
    marslem
    marslem
    на радиаторы идет большой упор, окна уж больно широкие: 2 окна по 180 и 4 окна по 130, найти нормальные радиаторы по размеру и мощности это либо очень дорого, либо просто дорого
    уже начал параллельно смотреть в сторону сборки из двух радиаторов под окно
    из секций собирать это тоже не вариант, секции если не ошибаюсь 8см, тобишь 22 секции это и перебор по кВт и по цене
    200-300 рублей за тройник/угол/переходник)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельные радиаторы созданы для таких условий.
    Не берите на рынке у шапшутов за 9000 рублей, на фирме, цена 5000.
    54c36102d357ba71b27bde873fe84e78_ww500.jpg 10 (десять) рублей.
  10. marslem
    marslem
    marslem
    А в остальном есть какие замечания?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел в подвале, опуститься можно в любом месте..Я бы сделал попутную разводку СО.
    Пыц. про панельники (не реклама): pic-37.jpg
  12. marslem
    marslem
    marslem
    У меня мой дом с радиаторами керми со скрытой подводкой от рехау, я доволен полностью и денег не пожалел (правда подвод у меня диагональный, удобный доступ к терморегулятору)
    тут же идет помощь с отоплением тете с дядей (у них бюджет на все кроме котла и насоса 40 тысяч, ну + 10 тысяч найдут еще) так вот по прикидкам:
    трубы 10 тысяч
    рб+группа безопасности 2200
    краны/клапаны 5000
    подпитка, слив, тройники, углы, клипсы, фитинги 5000
    и на 7 радиаторов остается 28 тысяч, т. е. в среднем 4 тысячи на радиатор, 4 по 130см радиатора за 4000 еще можно найти, а вот 180см стоят ~6000 и выше
    дядька то говорит мол в леруамерлене купим по мощности подешевле, а я уверен что там радиаторы будут в половину короче длины окна, пускай и дешего, но неправильно!
    опуститься можно в любом месте, но там уже остался спуск от старого котла, планировалось его использовать (там еще дыра в стене под глушитель-дизель же)
    да и перемещение котла не даст замкнуть круг для попутки, там же кухонный гарнитур стоит
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эконом вариант на полипропилене и шаровыми кранами на люминевых батареях. Как говорится -Дешево и сердито.
  14. marslem
    marslem
    marslem
    Люминий люминием радиаторы на всю ширину окна = 22 секции, это уже не дешево но очень сердито (в плане мощности порядка 4 квт)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    5.jpg Очень.
