Каркасный гараж на 2 авто (стадия скетч ап)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergionv, 13.06.13.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А утепление стен планируется?
  2. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Да, утеплить хочу эковатой
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Вентиляция нужна в любом гараже. Он или будет отапливаемым, или нет. Гараж 1 квт не нагреет, если только грелку прямо под машину. Если утепление - нужна пароизоляция. Каркасу ничего не будет
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Значит, будет пароизоляция и все что положено, то есть нормальный пирог каркаса. Это означает, что элементы каркаса будут лишены доступа влаги.
  5. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    По единогласному мнению влага каркасу не страшна. Это хорошо. Особо греть гараж не собираюсь - просто чтобы было немного теплее чем на улице. Осталась проблема с перекрытием. Доску 50*200 7 метров (если сделать как у zont) оказывается так просто у нас в городе не найдешь.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну она попросту не продается. Это надо заказывать на лесопилках, чтобы они заготовили леса нужной длины. Хотя, есличесно, то ширины гаража 6 метров вполне хватило бы. А если погонять с рулеткой по стройбазам, удостоверившись что есть доска длиной 6 м 20 см (обычно они длиннее 6 метров), то можно сделать гараж шириной 6 метров 10 см (чистый размер между стенами изнутри).
  7. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Нарисовал 2 варианта перекрытия и крыши. Один по совету zont (затяжка 7 метров лежит на стенах в одной плоскости со стропилами и бабкой на металлических или фанерных пластинах). Второй посоветовала местная бригада из солнечной страны вроде как с большим опытом (затяжка 6 метров, стропила упираются в стену, вертикальные стойки ставятся как придется).
    Или вообще как в подобной теме обсуждалось сделать лаги из сколоченных досок 50х150.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  9. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Sergionv, тоже планирую гараж на две машины, примерно такого размера (7*9). Пробовал посчитать второй вариант, вроде по таблицам все сходится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/47432/page-6#post-5669472
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Конек по моей схеме кстати не обязателен. Тогда он не будет мешать нормально соединить бабку со стропилами.
    И скажу по секрету, не обязательно целиковую 7-метровую доску использовать. Можно просто срастить доски.
  11. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Срастить как указано на рисунке? В итоге получится 150х100
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Такой большой нахлест не нужен. Срастить встык и сделать накладки с двух сторон. Вообще я предполагал доску 200х50.
  13. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Вот так доской 200х50? Только мне как то более мой вариант с большим нахлестом кажется более надежным
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да, так. Только согласно СП, сращивать допускается в местах опоры на стену. Хотя я не вижу преступления, если эти узлы будут не оперты, а подвешены бабками. Подождем иных мнений.
    А почему не рассматриваете вариант гаража шириной 6 метров в чистоте? Я вот лично чувствую, что перестарался - с легкостью на Х5 внутри гаража разворачивался. У меня между стенами в чистоте 6,65.
  15. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Если использовать 6 метровую доску, то в чистоте ширина будет меньше 6 метров. А главное 2 ворот по 2,7м толком не влазят.
    Сделаешь 6 метров, а потом будет мало...
