1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Дренаж укладывают в щебень. Вопрос в том, когда его укладывать? После трамбования подушки, или до?
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    То, что в щебень это понятно. Я колодезные кольцо тоже ставил на подушку из щебня, тоже небольшой дренаж получился. Мне не совсем понятен Ваш вопрос... Я изначально подумал про отвод дождевых вод.
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Вопрос заключается в том, в какой последовательности вести работы? Есть котлован глубиной 35-50см для плиты. Хотим сделать дренаж по периметру котлована. Когда прокладывать дренаж до уплотнения подушки из песка или после того как сделали подушку. Если до, то не повредим ли дренажную трубу при трамбовке виброплитой? Или в начале утрамбовать подушку и потом проложить дренаж аналогично канализации?
  4. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    В котловане по краю копается лопатой траншея, в нее ложим геотекстиль, сыпем на дно щебня, ложим на него дренажную трубу, засыпаем ее щебнем до уровня дна котлована, заворачиваем в геотекстиль, на дно котлована расстилаем геотекстиль с заходои на края котлована, засыпаем песок слоями по 10 см и трамбуем. У меня так, с трубой все хорошо.
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А какая у вас была дренажная труба? Однослойная?
  6. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    У меня была труба обернутая в геотекстиль
  7. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Так достаточно часто делают в узких спальнях...но мне кажется это не очень комфортно...от батареи жар зимой будет приличный...как вариант поставить кровать с высокой массивной деревянной спинкой, которая будет блокировать и перенаправлять поток тепла...ну или еще вариант зашить батарею в короб выше изголовья, с решеткой наверху для отвода воздуха.
  8. Iponik
    Iponik
    Iponik
    Оля, а дорого ли получается вся эта красота с гипсокартоном на 2 этаже? Можно в личку. Спасибо!
    И намного ли съедается объем?
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Olyashka, доброго времени суток! Скорее вопрос к Вашему мужу. Бетономешалку Вы покупали? Интересует марка и общие впечатления:hello: Хочу купить себе, но какую даже и не знаю...
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Olyashka, вот здесь в санузле под лестницей, на 1 этаже, у вас под гипсокартоном что-нибудь есть? Если кирпич, то как он держится?
  11. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Здравствуйте!
    После того как подровняли дно котлована, левый дальний угол от канавы сделали самой высокой точкой дренажа, далее по периметру углублялись до правого ближнего угла, потом геотекстиль, щебень, труба голая, щебень и закрыли геотекстилем. Потом песок с проливкой и трамбовкой. Толщина песка для трамбовки зависит от веса трамбовки. Котлован делали на метр с каждой стороны больше, под отмостку. Получается дренаж под отмосткой.
    Если можно - я отвечу=) За работу 75тр, гипсокартона вчера закупили на 35тр, профилей брали несколько раз тоже тысяч на 30. Плюс саморезы и по мелочи тысяч на 6. Объем съедается на 5-6 см с каждой стороны!
  12. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Вот здесь по подробнее! Мы с помощью этого отзыва даже 10тр выиграли=) https://www.forumhouse.ru/threads/260855/
  13. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Нет, там только каркас из профилей.
  14. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Саша, а котельная уже обвязана?
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Спасибо за ответ! Правда я уже вчера купил ZITREK B 1510 за 14 990р.)
