1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    А мы за эту неделю залили ребра
    8tRd71zyoU0.jpg yL4dFb_di1w.jpg aUXG1q1aPPM.jpg jmdlKz9IL-s.jpg ky3FEVh-neI.jpg Ilk1I2y-WE4.jpg tS_kpbtNegY.jpg
  2. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    На следующий день сняли опалубку и приступили к отмостке
    Отмостку делаем утепленную, шириной 1м - 50мм техноплекса шириной 1,2м с уклоном от цоколя, пленка, сетка 10*10 на стульчиках. Под всем этим утрамбованная песчаная подушка 0,5м. Отмостка будет 10см высотой. Думаем читаем, надо ли в такой отмостке делать деформационные швы? если делать, то на какую глубину и через какой промежуток? :faq:
  3. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Красота! Бог в помощь!
  4. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Швы канешь делать желательно! нагрузки на фундамент нет еще, кабы отмостка не поднялась на след год. но если фундамент будет нагруженным уже в теплом (отаплиемом) дома - все гуд будет. так то отмостку после всего делают
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Обычно делают, но и это не всегда спасает от трещин, вообще бетонная отмостка такое дело через пару тройку лет может начать трещать понемногу. Швы делают через два- три метра, на всю глубину, толщиной сантиметр, можно вставки из вспененного полиэтилена сделать.
  6. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    А мы отмостку последним этапом оставили. Побоялись, что потом леса неудобно будет городить для облицовки, если делать ее сейчас. Olyashka, молодцы, прямо все по технологии! Когда планируете начинать коробку?
  7. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Спасибо за ответы :hello:
    Швы будем делать, но уже на всю глубину не получится, сетку уже связали, будем резать лист эппса 10мм на полоски и когда зальют в бетон вставлять. Посмотрим, что получится :|: Работяги наши сказали, что швы не нужны, но видимо им просто лень их делать...
    YukaNT, вот сразу после отмостки и планировали. Но еще нет договоренности с нашей бригадой, мы их брали только на фундамент, и не известно согласятся ли они на наше предложение или начнут пальцы гнуть. Сейчас они не очень то довольны, что работа по фундаменту оказалась более трудоемкой, чем они планировали и затянулась надолго. Даже стали нам доказывать, что мы с ними на отмостки не договаривались, только плита и ребра :mad: поэтому как с ними дальше сложится непонятно... Будем других искать, будет пауза...
  8. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Olyashka, про отмостку пока не знаю, фундамент утепляем, а дерево вроде все говорят, что дорогое. Вот последние фото. :)
  9. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Lidochka, извините за глупый вопрос - а зачем пенопласт, который на фото? Или это будут полы по грунту?
  10. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Это будет плита перекрытия и одновременно пол 1 этажа, вот как-то так...
  11. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    А какова роль утеплителя ПОД плитой? Ведь все-равно еще будет утеплитель на плите ВНУТРИ дома? Может быть, чертежик есть какой для пояснения?
  12. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    :victory: мы залили отмостки!
    Решили швы деформационные делать из эппса 20мм. Муж ругался, намучились они с ним, всплывают эти полоски!
    Вот теперь с фундаментом мы закончили! :)
    Заодно залили средние ступени лестниц
    Это про наш? Под плитой, чтоб грунт не промерзал, на плите будет, чтоб теплым полом плиту не греть, и уровень пола поднять...
  13. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Olyashka уже ответила на Ваш вопрос, чертежика нет...
  14. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Возможно я ошибаюсь и гуру меня поправят. Пенопласт ПОД плитой используется в основном для УШП, чтобы тепло нагретого пола не уходило в землю. А роль утеплителя в классической плите вполне может играть утепленная отмостка и торцы плиты. Если их утеплить, то зимой под плитой грунт пучить не будет (ведь утепление делается, чтобы устранить силы пучения) Ну, а в этом случае, когда не-УШП утепляется снизу, пенопласт может играть исключительно роль демпфера, т. е. самортизировать, если плита все-таки будет играть чуть-чуть. Ну, а в варианте, как у Lidochka, если они планируют полы по грунту с встроенным теплым полом (предполагаю, но точно не знаю- так ли это), то пенопласт будет исключать не промерзание почвы, а служить для того, чтобы не "греть землю" за счет теплого пола. Все ИМХА.
    П. С. Я вот пенопласта под фундаментом опасаюсь. Ведь фиг знает, что может случиться за 50 лет- может у нас кислотные дожди будут нормальным явлением, может я бочку с растворителем около дома вылью, а может асфальт будут мыть не с шампунем, а с соляной кислотой :) И пипец придет пенопласту...
  15. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Да, теплый пол тоже планируется.
