1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Olyashka, спасибо. меня еще интересует перегородка на кухне. я видел что у вас там сделано из профиля часть перегородки.
    просто у меня выложена сейчас стена проектная. и вдохновившись вашим островом я хочу ее снести. но сносить я так понимаю нужно не до конца, чтобы спрятать торцы кухни
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня жена настояла, чтобы я не делал проектную перегородку. В итоге я сделал участок стены, который будет закрывать кухонный гарнитур, шириной 80 или 90 см. Но, на самом деле исполнений данной перегородки достаточное количество. Сейчас бы я сделал по другому и теперь вопрос в демонтаже данного участка стены, ради переноса его во внутрь кухни на 15 см или что-то думать другое... Поищите в инете фото, может найдете что-то свое...
  3. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    У нас перегородка 14 см толщиной, 65 см глубиной. Немного не рассчитали, и между ней и холодильником большеват зазор получился. Сейчас я бы ее на 5 см от арки сдвинула. Надо точно размер будущей кухни знать. Мы сделали сначала арку по проекту, как у вас на фото. Потом наращивали сбоку (делали арку уже), потому что маловато там места остается для обрамления арки. То есть, если вы просто хотите стену обрезать, то оставляйте кусок глубиной с кухню. Но, по хорошему, наверно, надо все ломать и выстраивать по размеру кухонной мебели и оставить побольше простенок около арки...
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Тоже наверное сломаю свою перегородку и потом из ГКЛ сделаю по месту, Будет красотень)
  5. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Ольга, спасибо, а с другой стороны у вас нету вообще выступа (перегородки)?
  6. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Нет, с другой нет!
  7. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Olyashka, Оль, а у дочки в комнате остальные три стены - покраска или обои?
  8. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Ольга, а на какой высоте от числового пола у вас окна (кухонная зона-столовая-гостинная)? И какой высоты у вас получилась кухня (вместе со столешницей)?
    Хотела вам отдельно сказать большое спасибо за вашу тему. Она мне стала милым другом и поддержкой моим мечтам. Каждое утро сюда заглядываю в надежде, что вы отписались здесь. Спасибо, что вы несмотря на ваши домашние заботы, не забываете о нас. За детальные рассказы о ваших ремонтных проделках. И за нестандартное мышление, в вашей теме кладезь готовых решений в борьбе за красоту дома в это экономически не простое время.
  9. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    И если можно то напишите пожалуйста размер окон на первом этаже.
  10. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @Olyashka, подскажите пожалуйста, не сохранилась ли у вас смета или счет на трубы и коллектор теплого пола, которые вы заказывали в Compipe? Хочу так же заказать у них всё необходимое, а так как дома у нас одинаковые, хотелось бы просто разместить заказ на уже известное количество труб и комплектующих.
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А у Вас такие же пожелания, как у @Olyashka? Вам ТП нужен как система отопления или для комфорта? У них вроде нет ТП в спальне. Рекомендую Вам скачать улитку и грамотно нарисовать контуры. Исходя из этого Вы узнаете какой коллектор Вам нужен. У меня например получилось 10 контуров по 65-70 м. каждый. Один из контуров идет на второй этаж в санузел. Трубы заказал 670 м. Проект +120.
  12. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Я тут выкладывала:
    https://www.forumhouse.ru/threads/211925/page-60#post-9440733
    и счет https://www.forumhouse.ru/threads/211925/page-62#post-9501055
  13. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @Халк777, что за улитка? ТП нужен для комфорта, радиаторы тоже будут. На 2 этаже только в с/у.
  14. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @Тростиночка, там краска.
    Спасибо! Окна у нас получились высоковато 105см от пола, кухня 91,5см. Окошки по проекту, 80 на 150 и 210 на 150.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Улитка - это программа для расчета ТП. В ней рисуется план дома, а потом рисуются контура, где четко видно длину каждого контура. Но надо учитывать, что длина контура из 16 мм трубы не должна превышать 70 м., шаг 150 мм. Я не могу это утверждать, т. к. все должно подкрепляться расчетами, но сам последовал этой норме.
