1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Может претензию заводу накатать? Да, печально. Похоже качество кирпича такое.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ольга, при всем уважении, но на фото это не колпаки...
    Не хвастаюсь, но вот такие колпаки я имел в виду. Обратите внимание, что сверху я еще залил раствором, т. к. кирпич щелевой как и у вас... Видно тут и тут...
    Вся проблема именно в том, что на трубах щелевой кирпич с высоким водопоглощением, нужно максимально его спрятать от осадков...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Думаю с фасадом такой проблемы не будет...
  4. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Не, причём тут щелевой кирпич? Сверху он закрыт (тем более видно, что даже на 7-м ряду снизу есть отслоение). Посмотрите на фото, там видно, что отслоение идёт у угловых кирпичей, зона у боковых окошек. Возможно повлияли температурные колебания, там как раз выход тепла из окошек.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да при том, то водопоглощение у этого кирпича очень большое. Это не полнотелый клинкер с 2,5 процентами...
    Той жестянкой, что накрыта кладка, можно пренебречь, т. к. у нее даже капельника нет по бокам... Кирпич постоянно сырой от дождя, от тающего сверху снега. Все стекает по стенкам, в итоге он напитал влаги, а уж морозец свое дело сделал...
    @Olyashka, для полноты картины есть вид сверху этой трубы, чтобы понимать, как жестянка на трубе лежит...
  6. Maligor
    Maligor
    Наталья
    Maligor
    Наталья
    Оля, у нас также было, но не со всеми трубами сразу. Сперва большая, из цоколя в котельной, года 3 назад переложили. А в прошлом году на вентиляционной, из кухни. Проанализировав, сделали вывод, что это после отделочных работ по осени, когда уже морозы были и влаги было очень много и она выходила именно через эти трубы. С фасадом всё нормально.
  7. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Сверху нет фото. Кирпич сверху был замазан раствором, на него сверху эту крышку положили, сверху она без отверстий.
  8. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Спасибо, у нас тоже трубы клали осенью.
    А сейчас переложили тем же кирпичом? и все ок?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Olyashka, Вижу несколько причин сего события:
    1. Качество кирпича, а именно его водопоглащение очень высокое. Сам столкнулся с таким кирпичом на своёмдоме.
    2. Отсутствие нормального колпака на трубах.
    3. Так называемая расшивка швов под пруток (вода стекает по кирпичу и задерживается на швах, дальше всё по списку- кирпич впитал влагу, заморозки сделали своё дело.
    Обратите внимание, на кладке солевые отложения, они идут из кирпича, значить его хорошо подмачивает.
  10. Maligor
    Maligor
    Наталья
    Maligor
    Наталья
    Большая труба переложена три года назад, а кухонную летом переложили тем же кирпичом. В этом году посмотрим как будет. Нам советовали полнотелым, но меньше поддона никто не продаёт к сожалению. Сами трубы у нас были выложены в тёплое время. А вот внутренние мокрые штукатурные работы проводились и в котельной и в кухне уже когда на улице был мороз, только с разницей в три года.
  11. Nikolaputa
    Nikolaputa
    Nikolaputa
    Это однозначно качество кирпича, бывает от партии качество хромает. Я докупал кирпич на столб заборный, кладку делали вразбежку с тем кирпичом что у меня был закуплен год назад, немного по оттенку было отличие. И что вы думаете, который докупали почти весь в отсрелах, на старом не трещинки, хоть старый кирпич почти год под листом ОСП пролежал, тоже ЛСР кирпич. Однозначно, поднимайте документы и пишите претензию.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Бесполезно... Завод легко выкрутится в этой ситауции, т. к. укажут на нарушение при проведении кладочных работ и последующей защите кирпича.
  13. Iponik
    Iponik
    Iponik
    Оля, у меня аналогичная ситуация, мало того что кирпич отстреливает, еще и сама кладка раствор не держит. Это все наши последние зимы с постоянными переходом с плюсовой температуры в минус и обратно. Буду перекладывать, покупая кирпич с более высокой маркой морозостойкости. Фасад также буду обрабатывать летом гидрофибизатором, как и те трубы которые к перекладке. Конечно, очень неприятно. Строители отказываются переделывать ссылаясь на договор и гарантию 2 года. Марка скорее всего по морозостойкости мне попалась 35, надо выше. Кирпич у меня РБ (Беларусь), марка 175, полнотелый, но скорее всего втюхали не тот показатель по морозостойкости, говорят надо не менее F55. Вы можете написать претензию на завод.
  14. Plokon
    Plokon
    Plokon
    Ростов-на-Дону
    Не знал, что лицевой кирпич ещё надо защищать) Скоро так весь кирпич будут разделять, этот для внутренних работ, этот для наружних)
  15. Plokon
    Plokon
    Plokon
    Ростов-на-Дону
    Марка морозостойкости для лицевого кирпича должна быть не менее f100, f35 это минимум если только для газоблоков. А здесь всего через несколько лет расскрошился. Однозначно писать претензию.
