1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня родственник купил не дострой (стены). Облицовочный кирпич был самый дешевый в нашем регионе, разрушений не было, но при строительстве они обработали его лаком по камню. Эффект был на лицо, это блеск и защитная пленка. Единственное, о чем не могу сказать, это о долговечности данного покрытия, т. к. из-за низкого качества кладки стен (продували ветра), через пару лет пришлось утеплить панелями из клинкера (5 см утеплитель, на который приклеены клинкерные плитки под кирпич). Думаю стоит защитить кирпич таким лаком, а трубы перекладывать.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Щелевой кирпич с небольшой морозостойкостью и большим водопоглощением, априори предполагает что избыточная влага с постоянными циклами заморозки/разморозки ему противопоказаны. Использование такого кирпича в местах особо подверженным неблагоприятным внешним факторам среды или несоответствующим условиям эксплуатации, неминуемо приведет к его разрушению, вопрос времени. У Ольги сложились оба негативных фактора - внешние условия и использовали на трубы, для которых он не предназначен.
  3. Avtopol
    Avtopol
    Avtopol
    @Денис Влад-ч, можете поделиться где такие колпаки на трубы заказывали, можно в лс
  4. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Olyashka, Оля, привет!
    Оль, когда вы отделывали лестницу ступенями, у вас уже низ был подшит ГКЛ или нет?
    Логичнее снизу закрепить ступени и подступенки, потом утеплить, затем зашить ГКЛ, и только потом отделывать с/у 1 этажа. Но мне хочется наоборот.)
    Я пересмотрела все ваши фото, на двух вижу, вроде на момент крепления ступеней, ГКЛ уже есть...
    Мне два мастера говорят противоположное: "лестницу надо сделать в последнюю очередь", другой говорит: "надо сначала лестницу, потом с/у 1 этажа".
    Как делали вы?
    Вы чем-нибудь утепляли лестницу?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  6. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Для шумоизоляции металлического каркаса.
    Чтобы находясь в с/у 1 этажа, не было слышно, как ходят по лестнице.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну тогда понято, а то написали "утеплять"... ;)
  8. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Блондинка... ;););)
  9. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Лена, привет! Да, в санузле потолок уже был зашит. Не очень удобно из-за этого было крепить ступени. Вату туда закладывали для шумоизоляции, в верхний пролет. Мы лестницу делали в последнюю очередь, уже после переезда.
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    А у меня еще швеллер 16-ый, наверное если зашить ГКЛ, установщик ступеней потом будет обо мне плохо думать.)
    @Olyashka, Оль, только в верхний?
  11. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Тема для меня тоже актуальна. Я думаю у себя сначала укрепить ступеньки и подступеньки снизу, а низ лестницы закрыть мебельными щитами, прикрепив их к швеллерам лестницы. Будет возможность в будущем в случае поломок ступенек, снять эти мебельные щиты снизу и отремонтировать ступеньки. У меня 4 марша. Единственно остается вопрос со вторым маршем, над санузлом. Снизу этого марша уже зашили и прикрепили кафель. Ступеньки там можно прикрепить сверху лестниц. С одной стороны ступенек шурупы можно спрятать под балясинами, а с другой что то на месте придумать :um:.
  12. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Я вот в данный момент делаю лестницу, ориентируюсь как раз на фото в этой теме. Низ зашит везде, сделал уже распиловку деталей, сейчас панели на стене из фанеры делаю по аналогии с Олей. Ступени получится везде закрепить снизу, пусть и руку поломаю в нескольких местах, а вот подступенки буду крепить снаружи, НО они белые, и шурупы спокойно за шпаклюются и закрасятся. Пыли конечно страх сколько летит, 2й этаж пленкой закрыли.
  13. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    @FastPerson, можно утопить шурупы возле стены, и шпатлевку подобрать в цвет и со стружкой смешать. Если ступени темные будут то хорошо закрасится
  14. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    В этом видео мастер показывает как он снимает паз в ступеньке снизу и туда вставляет верхний край подступенка. Т. е. низ подступенка крепится к торцу нижней ступеньки, а верх входит в паз верхней ступени. При таком варианте крепления, думаю подступенок можно не крепить шурупами к металлу.
    Если лестницу красить можно конечно шпаклевкой замазать шурупы. Но и это под вопросом, так как профессионалы обычно красят части лестницы отдельно, потом собирают. Я планирую оставить цвет дерева. Придется наверно стружки с клеем перемешать. :um:
    Еще один интересный вариант в крепления ступенек и подступенек, если снизу уже зашито и доступа нет.
    Прошу прощения у автора темы, что встреваю здесь со своими ступенями :hello:
  15. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Да, нижний не зашит снизу у нас пока) хотели зашивать, но уже думаю, руки не дойдут)
