1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Прошу совета! Знаю, что много знающих людей в тему мою заходят)
    Мы сейчас планируем залить плиту под навес для машин и маленький сарайчик рядом с ним.
    У нас на этом месте снят грунт на полметра, сделан уклон, по краю проложен дренаж и засыпана подушка из песка примерно 40 см. Размер плиты 6х10м. Навес будет 6х6 и сарайчик 3х6 каркасные или навес из металлоконструкций и каркасный сарайчик.
    Вот вопрос про плиту: какой минимальной толщины заливать, какую арматуру и с каким шагом использовать? по минимуму, чтоб не перезакладываться:|: спасибо :hello:
  2. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    @Olyashka,
    Если дренаж:super: и подушка :super:сделаны ;)я бы постелил минимум 30мм ЭППС и сверху 150мм (М350 бетон) арматуру 10мм можно стеклопластик 150Х150мм (ячейка в один слой) :hello:
    может посоветуют, чутка более бюджетно но я бы сделал так:hndshk:
  3. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    В моей теме я описал как мы делали. Сняли почву до грунта, примерно 50-60см. Песок утрамбовали, 10см эппс, связали 10 арматурой шагом 18см. в 2 слоя. Верхний слой композитная арматура. Нужно было нижний тоже им сделать. он на 50% дешевле и несравненно легче. Единственное нужно чаще лягушки ставить под ними, а то неудобно по сетке ходить, приминается. Я бы ЭППС обязательно бы поставил хотя бы 5 см. Не даст образоваться льду под бетоном. Перед гаражом тоже большая площадка, Там Эппс 10см., но один слой 10 арматуры с шагом 15см. Тоже нормально. Груженные газели заезжали. Но 2 слоя понадежнее.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Olyashka, только стеклопластиком армировать не надо, как Вам выше советуют- предлагаемая продавцами стеклопластика равнопрочная замена стали в Вашем случае не подходит (да и вообще не соответствует никаким нормативным документам по армированию), а по удлинению под нагрузкой (как и работает арматура) стеклопластик надо брать примерно вчетверо большего сечения, чем сталь - дороже в разы стеклопластиковое армирование получится, при аналогичном результате.
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А почему хотите плиту под навесом. а не просто мощение (брусчатка) и каркасный сарайчик со свайным фундаментом., например?
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вопрос конечно творческий) Но для опор нужно изначально залить стаканы с закладными пластинами, чтобы потом к ним привариться. Потом залить плиту с нижним армированием, думаю что арматуры 10 мм хватит, т. к. в дорожных плитах арматура от 12 до 16 мм. По шагу даже и не знаю, но себе для 10 мм буду делать максимум 200х200 и при этом в два слоя на сварке. Сверху желательно кинуть сетку Вр 3-5. Защитный слой 30 мм. Толщина 170 мм. также предусмотрите деформационные швы, т. к. размер большой. Если не будете облицовывать, то сделайте железнение.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Халк777, а почему нижнее армирование предлагаете, если нагрузка будет в основном на края плиты? Т. е., плиту будет "выгибать" вверх, а армирование нужнее в растянутой зоне.
    Хотя, в реале нагрузка будет переменная по площади и лучше двухслойное армирование сделать.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Согласен, но в реальности ничего не выгнет. По хорошему двойное армирование и сверху сетка. Снизу сетку тоже надо, но смысла там в ней нет, т. к. заливка будет на грунт. :hello:
  9. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    @Константин Я.,
    вопрос читали?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  11. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:Так зачем советовать 40мм стеклопластика? :aga::)]:)]:)]
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не советовал такого - Вы неправильно поняли.
  13. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    вроде ваше:hello:Лучше напишите свой совет арматуру какую, ячейку размер, бетон марку и толщину. :hndshk: а то напишут то не бери. ТС простите за флуд.
  14. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Не подскажите в каком авторитетном источнике можно прочитать, что диаметр композитной арматуры "надо брать примерно вчетверо большего сечения, чем сталь " и что ее нельзя нигде использовать в строительстве. И еще интересно как там в Канаде мосты строят используя композитную арматуру.
    В перекрытиях понятно, при пожаре может расплавиться, но на улице, в бетонной площадке под машиной, что за чудовищные силы там могут возникнуть, что композит удлинится и бетон лопнет. У меня груженная газель заезжает и нечего.
  15. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Для композитной арматуры нужно пред. натяжение, на форуме вся информация есть... дальше каждый решает сам.
