1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Моё, но там нет рекомендации использовать 40мм стеклопластик в этом конкретном случае.
    Советовать конкретное армирование и толщину плиты не возьмусь. Но разницы в свойствах стали и стеклопластика это не меняет.
    Не скажу, насколько авторитетными можно назвать публикации от изготовителей композитной арматуры, но на каждом их сайте приведены данные по модулю упругости стали и стеклопластика - у стали он почти в четыре раза выше, а это значит (исходя из определения модуля упругости) что при любой рабочей нагрузке на арматуру (не вызывающей сверхнормативные деформации и трещинообразование) примерно одинаковое удлинение будет у стали и примерно вчетверо большего сечения стеклопластика (иногда в 3,5 раза укладывается). Конечно, это имеет значение, если разговор о работе арматуры на растяжение.
    А чего Вы меня об этом спрашиваете? Я такого не говорил.
    Тоже не понял - я что-то говорил против армирования канадских мостов? Или Вы считаете что условия армирования канадских мостов совпадают с условиями армирования обсуждаемой плиты? :aga:
    Значит и при стальном армировании примерно вчетверо меньшего сечения (ну, пусть в 3,5 раза меньшего) у Вас под газелью всё было-бы нормально, если и с выбранным стеклопластиком бетон не трескается.
    Если кто не понял, уточню - я говорил только о невыгодности, а не о невозможности использования композитной арматуры вместо стальной в частном домостроении (в абсолютном большинстве случаев).
    P. S. Предлагаю дальнейшее обсуждение невыгодности использования композитной арматуры вместо стальной вести в профильной теме -
    Стеклопластиковая арматура - 2
    Кстати, там есть ссылка на СП, в котором практически прямо указывается (в цифрах) на недопустимость замены стали стеклопластиком даже равного сечения, не говоря уже про меньшее - "равнопрочное" сечение.
  2. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Извините, их сайты не авторитетны как и не авторитетны сайты продавцов металлической арматуры.
    Должны быть строительные нормативы, где указывается где можно и где нельзя использовать в строительстве композит. Я думаю, что композит сравнительно новый материал, и никто из авторитетных российских чинов не хочет с ним пока связываться, хотя на западе его вовсю используют.
    Опять про в разы лучше, хуже, на основании того, что пишут на сайтах.
    И я говорил не о домостроении, а о простой площадке для машины. Тем более что у меня опыт, а не теория.
    Не хочется участвовать в холиварах, - что лучше металлическая или композитная, металопластиковая труба или ППР труба и т. д.
    Человек просил поделиться опытом я и поделился моим удачным опытом.
    И тут началось закидывание шапками...
  3. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Чтобы снять тут напряжение:hello:смотреть до конца:hndshk:так сказать без умных формул:victory:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Оля, какой у вас пирог пола для ламината и как стыковали уровень с теплым полом в с/у на втором? По всему второму этажу тоже стяжку заливали?
  6. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Olyashka, Оль, привет!
    Как ведут себя двери от Краснодеревщика? У вас массив или шпон?
    Оль, не вспомнишь, какой краской красили потолок? Джокер?
    Что нового? :love:
  7. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Оля, приветик! присоединяюсь к вопросу... Как поживаете в новом домике? Похоже, спрятались от всех...
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    @Olyashka, добрый день. подскажите, вот плиту перекрытия вы разделили на 2 части по проекту. А арматура 16 диаметра проходит цельной на обе части перекрытия (там где разделено ЭППС)?
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вы лучше в контакте напишите. Ссылка есть на ее странице.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Половина Обителеводов плиту разрывали - половина не разрывали.
    Читал что нужно разрывать. Но посмотрел большие стройки - никто особо не рвет в монолитном строении. И площади в промышленных масштабах - гораздо поболее наших...
    Поэтому решил не рвать плиту, опирание сделал не 15 см а 25 см, ну и усилил дополнительно верхнюю сетку арматуры...
    Все фотки в альбомах
    а выглядит примерно так:
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Я пока склоняюсь к тому, чтобы сделать как в проекте. Но не могу понять разрывают только бетон или арматуру в данном месте тоже режут (или она цельная идет)?
  12. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Конечно и арматуру разрывают.
  13. Westerly87
    Westerly87
    Westerly87
    @Olyashka, здравствуйте! Не могли бы вы поподробнее описать (и по возможности показать на фотках), как вы решили вопрос с отоплением под панорамным окном? На форуме вы упоминали про внутрипольный радиатор. Это то же, что и конвектор или нет? Решетку все-таки муж сделал, или купили готовую? Интересно, а если просто обойтись теплым полом, будет ли холодно возле этого окна в морозы?
  14. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Здравствуйте! Вот так решили) две зимы прожили с ямой в полу, поняли, что можно и без конвектора обойтись) холода от окна не чувствовали. Надо было только изначально тёплый пол вплотную до окна делать...
  15. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Ольга, а какого цвета у вас плитка Фрегат?
