1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Вопрос не бровь, а в глаз! :) Странно, что никто на это внимание не обращал.
    Наверное, у всех пирог стены отличается от проектного, поэтому все решается по месту в каждом конкретном случае.
    Судя по всему, кроме как за счет утончения утеплителя, кирпич не утопить.
    Вот поднял свои фоты: кирпич под штукатурку идет заподлицо с цоколем, облицовочный немного свешивается. Между блоками и красным кирпичом зазор меньше, чем между облицовочным.
    Как же полезно фоткать всякие-разные места-узлы - никогда не знаешь, что потом пригодится! :)]
  2. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Мне кажется, что 30 см для наших снежных зим очень мало. Еще надо учесть, что будет подсыпка земли, чтобы облагородить участок, будет отмостка... В итоге от 30 см останется совсем немного.
    Кроме того, вросший в землю домик смотрится не очень...
    У меня в самом низком месте было 60 см + 15 см плита, сантиметров 10 уже куда-то ушло :)
    Вот примеры из нынешней зимы :)
  3. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Почему спросил: для газа котельная маловата, у меня напольный котел не влез, приходится настенник вешать. Не смертельно, но, говорят, напольник долговечнее.
    Мне из всех вариантов очень +120 нравится, но я так понимаю, метаться уже поздно :)
    ЗЫ. Попросите Диму выложить электронный проект на файлообменник, там всего 80 Мб, сами потом распечатаете, а то наша государева почта - это что-то :mad:
  4. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Неужели напольные котлы такие большие?
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Просто котельная очень компактная, каждый см на счету. Возможно, если сделать отдельную дверь (как у Ирины Ли), будет проще напольник впихнуть. Но надо все тщательно считать.
  6. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Андрей, а "зазор" вы имеете ввиду вентзазор или зазор для утеплителя? То есть утеплитель тоньше? Если все-таки делать вентзазор, тогда проще. А вы чем утеплялись?
    Еще вот терзают сомнения по поводу пенопласта в качестве утеплителя... И кладочники говорят, что им зазор хоть 1см нужен, а то им кирпич не поставить:faq:
  7. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Метаться поздно, +120 конечно хорошо, но мы боюсь не потянем :)
    Дверь вторая входная это тоже дополнительные затраты. Будем значит тоже настенный вешать, деваться некуда, потом будем разбираться.
    Нам еще газовики сказали пока дверь в тамбур не делать, оставить проем до потолка, тк по нормам 15 кубов не проходит.
    ЗЫ. А проект нам Дмитрий скинул, просто непонятно было он полный или нет, оказалось, что это я невнимательно смотрела!
  8. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Да, наверно мало, но лить ребра больше, а потом засыпать все керамзитом или ппс, это дешевле было ленту лить :) У нас получится плита 25см+30см цоколь -5см на отмостку, она чуть глубже в земле будет, вот 50см под камень получится.
  9. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Ох, с этим пирогом стены я чуть ли не год голову ломал :) В итоге сделал блоки 375 + 30 вентзазор + 125 обычный облицовочный кирпич. Решил оси не двигать, в результате чего стены слегка ушли внутрь - это очень плохо, т. к. идет сужение лестницы и начинаются проблемы с вентканалами. Хотя эркеры по бокам строители выкладывали без вентзазора.
    Думаю, что уменьшить утеплитель на пару см - не проблема, придется только плиты утеплителя правильной толщины подобрать. А насчет пенопласт или нет, утеплять или нет - это целая философия :)]
  10. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Пятница, вечер... на форуме тишина, видимо все разъехались по дачам-стройкам :)
    У нас сегодня доделали дренаж
    Завезли Техноплекс, доски для опалубки, вручили нашим иностранным рабочим листик с размерами плиты. Завтра наконец-то начнем подниматься от уровня земли! :victory:
  11. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Сегодня наши рабочие нас порадовали :)
    Уложили ЭППС и почти поставили опалубку! как только мы приехали на участок полил дождь, так что перемерить и рассмотреть все не удалось, завтра с утра поедем мерить, очень надеемся, что все правильно
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Интересно апочему плита не УШП ? Ведь по сути большая ее часть как для УШП уже сделана а все преимущества свойственные таким плитам будут упущенных ..
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Смею предположить высота цоколя тому причина.
    Именно из-за нее не делают классическую УШП .
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Интересно, а какая высота цоколя здесь будет ? Судя по опалубке 30-40 см. Классическая УШП возможна высотой 40 см, если подумать то возможно попробовать увеличить сантиметров на 20, за счет подсыпки, но примеров не встречал.
  15. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Всем добрый день! А вот что у нас происходит на данный момент...
    Все хорошо, только план фундамента разместили на участке не так как я хотела, прораб забыл и развернул его на 90 гр. от моего варианта... Вот оно начало косяков, о котором здесь столько говорится...:nono:
