1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Лепаж
    Лепаж
    Лепаж
    Посмотрела разрез...в общем все не плохо...по классике жанра. Тем более если арматура куплена) лучше сделать с запасиком и спать спокойно...на счет разделять или нет..ответ однозначный...делите...обьединяя плиту вы поменяете схему работы...что потребует изменения арматуры, а она уже закуплена...кстати давая рекомендации в предыдущих постах была уверена что у вас единая плита, что более логично...пока не увидела разрез...вот они странности типовых проектов)
  2. Лепаж
    Лепаж
    Лепаж
    Тогда еще вопрос про частокол...по нему разрез есть...частоколом нижняя арматура или верхняя тоже?..
  3. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Лепаж, спасибо! будем делить.
    Вот по частоколу: разреза нет.
  4. Лепаж
    Лепаж
    Лепаж
    На этой схемке указано 3 штуки диаметром 16...на общей схеме. Для рабочих нарисовано значительно больше) а что со вторым частоколом?
  5. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Блин, это я не увидела... действительно... спасибо! со вторым тоже самое...
  6. Лепаж
    Лепаж
    Лепаж
    Раз уж стали копаться покажите поподробнее балкон...тоже он меня как то смутил
  7. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Балкон вот в проекте
    Там балки выпирают на 5см относительно уровня пола. Чтобы этого избежать, мы хотели сделать, не три а 4 балки и добавить в них дополнительно по прутку.
    Если есть замечания, напишите, пожалуйста. Исправим пока не поздно.
    Спасибо за помощь!
  8. Лепаж
    Лепаж
    Лепаж
    Высота балки величина отвечающая еще и за прогибы...уменьшив сечение и получив нужную прочность ...можете получить заметное глазу перемещение плиты...тоесть провиснет балкон проще говоря...изменение высоты балки дело серьезное...балка размером 150 на 200 как вы хотите сделать работать как балка не будет...лучше опустите балку ребром под плиту и спите спокойно...я бы еще ее завела не на метр а на полтора в плиту..маловата анкеровка
  9. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Сегодняшние фото!
  10. Лепаж
    Лепаж
    Лепаж
    Выглядит аккуратненько...а что на последнем фото?
  11. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    На последнем фото одна из балок, которая держит балкон. Просто вяжут ее на земле
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Ребята, вы молодцы, как всегда!
    А мы опять в простое - не дожди, так Курбан-Байрам :)
    Работнички наши вчера отпросились на молитву, а сегодня вообще трубку не берут - типа празднуют :)
    У меня вопрос к Лепаж. (Оль, прости, что в Вашей теме).
    Лепаж, подскажите - видимо вы разбираетесь в вопросе:
    Как бы вы посоветовали сделать балкон при условии, что перекрытие - плиты-пустотки?
    (Проект аналогичный).
    На форуме делали вот так
    Меня же терзают смутные сомнения - боюсь, что тяжелее горшка с цветами на балкон что-либо ставить будет опасно. Может залить балки в армопояс под плитами?
  13. Лепаж
    Лепаж
    Лепаж
    http://svoydom.net.ua/balkony.html http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11597&page=2 тут информация как раз про ваш случай...все варианты пояснены...мое мнение монолитный пояс как минимум...хотя если у вас кирпич а не газобетон...своей тяжестью может обеспечить защемление...в случае с газобетоном однозначно нет
  14. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Угу... Вобщем, я поняла, что лучший балкон при таком раскладе - это его вообще не делать :)
  15. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Насколько я помню - нельзя укладывать перекрытие на голый газобетон - это очень хрупкий материал.
    Обязательно надо делать армопояс или подушку из кирпича.
