1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Александр, Вы под маурэлат делали какое-то основание? Чего-то мои строители хотят крепить его прямо к блокам, по проекту там идет кирпич, я запуталась, как делать?
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Мы кирпичом делали, два ряда. И по проекту кирпич. А прямо к блокам - не есть гуд, я так думаю. (Вот такая я зараза, меня не спрашивали, а я влезла) :close:
  3. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Юль, тебе всегда огромное СПАСИБО, за очень ценные советы! :hello:
  4. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Окошек всего два! поставил достаточно быстро! Обязательно посмотрите пару видео на ютубе. И сразу все становится яснее! Крышу точно будем утеплять всю!
  5. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Мы делали так: от пола второго этажа 6 блоков -1.5м, затем ставили газоблок тонкий со стороны улицы, 10см в ширину, пилили от него 5 см сверху, ставили опалубку и заливали армопояс 20на20, выпуская шпильки под маурлат!
  6. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Точнее вот так:
  7. КристинаЦой
    КристинаЦой
    КристинаЦой
    Челябинск
    И мы тоже кирпич, только у нас ряда 4! Прораб сказал, что на блок нельзя вообще:no:
    Скажите плиз, сколько кирпича ушло на трубы?
  8. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Если вы про облицовочный-брали 3 поддона по 420 шт. Осталось ровно 100 шт.
  9. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Александр, а у Вас гидроизоляция изоспан? Чем обсуловен выбор?
  10. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Да, пароветрозащита изоспан а, был опыт использования на даче.
  11. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    А гидроизоляция будет?
  12. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Конечно! Будет такой пирог: гидроизоляция, вата, пароветрозащита, воздушная прослойка, осб и черепица! Гидроизоляция нужна изнутри, чтоб утеплитель не намокал.
    А так как на вату денег нет, то гидроизолировать будем в сл году
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Kolchinas, или я Вас не поняла, или Вы ошибаетесь. В Вашем пироге нужно пароизоляцию поменять местами с гидроизоляцией.
    Пароизоляцию ставят внутри помещения, чтобы защитить утеплитель от паров поднимающихся в доме.
  14. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Александр, стандартный кровельный пирог под гибкую черепицу состоит из обрешетки, стропильной системы, пароизоляции, теплоизоляции и слоя гидроизоляции.
    Так что, я полностью согласная с Lavista, или мы Вас не правильно поняли:faq:
  15. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    В общем запутались в названиях=) Внутри Изоспан В, снаружи Изоспан А (а так как один пароветрозащита, а другой парогидроизоляция - отсюда и путаница!
