1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Мы фото посмотрели у Шильникова и еще пару домов - у всех окна выше потолка, но откос идет очень резкий. У нас тоже был такой вариант, мы попробовали с картонкой - меньше света при таком расположении откоса.
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Странно, столько людей построилось, столько всего обсуждали - а про такой откровенный косяк все молчали, как рыбы об лед, пока я кипиш не устроила.
    Признайтесь честно, кто думал что-то типа: "Хм, у всех влезло, а у нас на стройке все через ж... почему-то, лучше промолчать, чтоб не выглядеть лошарой глупо * :aga: (У самой такие мысли были) :|::|::|:
  3. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Вот, меня тоже такие мысли вчера посетили. Вроде столько косяков было выявлено и с кол-вом материалов, и с проемами, да много всего, а вот про окно - первый раз, странно...:faq:
  4. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Spamer, а можно фото вашего окошка?
    Как планируете выходить из положения - как на фото у Оли?
  5. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    На выходных сфотографирую и выложу
  6. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Добрый вечер! Вопросы по дымоходу!
    Буду очень благодарна за любые советы!
    По проекту выложили дымоход в несущей стене из ПОРИЗОВАННОГО КИРПИЧА!, открыт с высоты 1,75 м до крыши, далее закрыт до конька. Размер под трубу в стене 250*250. На фото отмечен большой стрелкой!
    На втором фото как должно быть по проекту (нержавейка 200мм, засыпана перлитовым песком). Топка планируется Invicta Селеник 700.
    Вопросы у меня возникли следующие:
    1. Не хочется с песком мучиться - можно ли какой-нибудь ватой трубу обернуть? Или другим материалом. Или использовать какую-нибудь специальную трубу - чтобы недорого, безопасно и долговечно=)
    2. Нужен ли шибер (обвела в кружок на рисунке) если не будет ничего на втором этаже?
    3. Забыли сделать выход для чистки трубы (на рисунке тоже обведен в кружок). Чем грозит его отсутствие? Можно не делать или лучше долбить отверстие под него?
    4. Топка по проекту Invicta Селеник 700 - кто-нибудь сталкивался? Может кто что другое посоветует, основываясь на личном опыте?
  7. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    к сожалению уже недорого и качественно вряд ли получится. дымоходы планируються сразу после фундамента. я бы рекомендовал модульные системы (шидель и др).все остальное-компромисс.можно попробовать вставить керамическую трубу в кладку..обвернуть жаростойкой ватой...как вариант наверно...но нужен специалист...кто такое "изобразит" без косяков...ревизия нужна обязательно! если нет-будут проблемы..вплоть до возгорание сажи (700 градусов кажется температура горения сажи)..и еще ..как вижу собираетесь ставить камин? необходимо дополнительно подать воздух для горения в топку...чтоб в комнате не было холодно...надеюсь предусмотрели? :hello:
  8. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Еще ..чуть не забыл...необходим капельник...из-за контраста температур образуется конденсат...его необходимо отводить..:hello:
  9. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    1. С песком не мучился, поставил просто нержавейку. Топлю только по выходным, когда приезжаю работать. Конденсат есть, за всё время (ноябрь-февраль) налилось 5л. Скорее всего это наблюдается при переодических растопках и на сэнвиче и на засыпанных песком, но при ремонте (замене) будет проще.
    2. Если шибер будет на топке, то другой не нужен. Шибер на топке- это удобней.
    3. Придется долбить. Также в конце нужен тройник для сбора конденсата и прочистки сажи из трубы. Я сразу заложил трубку для конденсата и вывел в канализацию.
    4. Не обязательно брать Invicta Селеник 700 (которая без шибера), можно любую понравившуюся. У меня акваКамин.
    5. Если отапливаться будете ТТ-котлом, то в дымоходе для него, также предусмотреть установку тройника для прочистки и слива конденсата. Окно для прочистки сделать ниже, чем в проекте.
  10. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    А куда он льется? Где его собирать? Что такое тройник? и как его ставить в конце? Может есть какая нибудь схемка для наглядности как оно должно быть? Откуда конденсат собирать и отправлять в канализацию?
  11. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Льется в канализацию через трубку заложенную до заливки стяжки, собирается конденсатосборником, устанавливается самым последним звеном в дымоходе. В выходные сфотографирую. Тройник и конденсатосборник на фото.
  12. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Прошлогодние фото: вид на дымоход со стороны зала и коридора
  13. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    в канализацию не желательно..возможно образование кислот...и всякие нехорошие реакции..проще в отдельную тару:hello:
    может все таки первым? :hello:
  14. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
  15. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Выкладываю наше окно. Большое в комнате, маленькое в ванной ламинированное. Большое чуть криво стоит, выровняют
