1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    уточните насчет дополнительной подачи воздуха в топку...иначе камин будет забирать кислород из комнаты..для горения...и в комнате будет холодно:hello:
  2. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    может стоит обратить внимание на сендвич трубы...там уже все завернуто;)
  3. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    С сэндвичем сама труба слишком узкая получается, а канал у нас 250*250, труба по проекту 200.
    вот как? а почему должно быть холодно?
  4. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Придется открывать окна, так как станет душно. Камин заберет весь кислород. Обязательно делайте подачу воздуха с улицы. У меня труба в фундамент была изначально залита и доходит до камина под полом.
  5. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    :hello:
  6. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    камин работает как рекуператор...забирает холодный воздух...и отдает теплый (при правильной организации)...в хорошей топке должно быть окошко для дополнительной подачи воздуха...;)
  7. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
  8. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    монументально:aga:
  9. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Технические характеристики сэндвич трубы
    Большинство производителей используют в качестве утеплителя базальтовое волокно (минеральную вату). По своим свойствам оно схоже с асбестовым волокном.
    Минеральная вата характеризуется устойчивостью к воздействию различных химических веществ и высоких температур. Также базальтовое волокно отличается прекрасными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами.
    Толщина теплоизоляционного слоя из базальтового волокна составляет 25–60 мм. Внутренняя труба конструкции сэндвич изготавливается из нержавеющей стали. Внешняя труба может быть изготовлена из различных материалов. Наиболее часто встречаются внешние трубы из нержавеющей стали, однако выпускают и трубы из меди, латуни и других материалов.
    Схема устройства сэндвич трубы
    Производятся трубы сэндвич разных видов, отличаются они диаметром труб и толщиной теплоизоляционного слоя. Трубы различных типов предназначены для использования при разных температурных режимах.
    Основное требование к соединению сэндвич труб — наличие герметичности. Сами соединения могут быть разными по типу − фланцевыми, «мостик холода», байонетное.
    Дымоходы из сэндвич труб, то есть, утепленные, обладают весомыми преимуществами по сравнению с односменными дымоходами:
    1. В таких дымоходах практически не образуется конденсат,
    2. Кроме того в утепленных дымоходах скапливается гораздо меньшее количество сажи, 1
    3. Это обеспечивает надежную и длительную эксплуатацию дымохода, в ходе которой он практически не нуждается в обслуживании. 2
    Специалисты рекомендуют устанавливать сэндвич трубы для дымохода на всех типах деревянных домов, так как именно такие трубы являются наиболее пожаробезопасными.
    Выгодно отличаются сэндвич дымоходы и от своих кирпичных аналогов:
    1. Во-первых, дымоходы из нержавеющей стали имеют более эстетичный внешний вид,
    2. Во-вторых, они изготовлены из огнеупорного материала, и при этом имеют меньший вес, чем кирпичные дымоходы. 1
    Это означает, что не требуется возведение специального фундамента, следовательно, такой способ выгоднее и экономнее. Кроме того, установка сэндвич дымохода — это гарантия того, что трубы не будут подвергаться коррозии, и обеспечат надежную паро- и газонепроницаемость.
    Три основных правила монтажа сэндвич труб
    1. При установке трубы сэндвич для дымоходов категорически запрещается использовать ее в качестве первой трубы, то есть той, которая устанавливается непосредственно над топочным агрегатом.
      Схема монтажа дымохода сэндвич дымохода
    2. Исключить опасность возгорания позволит соблюдение следующей рекомендации: при прохождении особо пожароопасных участков (кровли, балки, деревянные стены и перекрытия) трубы сэндвич нуждаются в дополнительном слое термоизоляции. 1
    3. Монтаж данного вида труб производится так же, как и монтаж труб других типов — по двум принципам.
      • Принцип первый — «по дыму», что означает, что в системе установлен тройник для вывода конденсата. 3
      • Принцип второй — «по конденсату». В этом случае в системе дымоотвода тройник не требуется. Сборка производится так: после тройника — «по конденсату», до тройника — «по дыму».
  10. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Монтаж дымохода − порядок действий
    1. Монтаж дымохода удобнее будет рассматривать на примере двухконтурной системы. Монтаж элементов производится снизу вверх, то есть, от отопительного оборудования (см. Подключение к дымоходу).Внутренние трубы сэндвич для дымохода при установке должна входить внутрь предыдущей трубы. Внешняя труба одевается на предыдущую. Таким образом, обеспечивается надежная защита теплоизоляционного слоя от попадания влаги.
      Схема размещения дымоходов над уровнем кровли
    2. Внутренние трубы для дымоходов сэндвич устанавливаются «по конденсату», это позволяет стекающему конденсату избежать на своем пути препятствий в виде швов труб, а, значит, избежать затекания. 1
    3. Для того чтобы обеспечить максимально надежную и долговечную герметизацию при установке дымохода, рекомендуется использовать герметик, рабочая температура которого − не менее 100 градусов.2
    4. Тройники, колена, стыки труб и другие элементы скрепляются при помощи хомутов. Тройник должен крепиться при помощи опорного кронштейна, а на каждые 200 сантиметров дымохода следует устанавливать кронштейн крепления к стене. 3
    5. На следующем этапе следует учитывать следующий момент — дымоход не должен иметь горизонтальных участков, длина которых превышает один метр.4
    6. Канал дымохода ни в коем случае не должен соприкасаться с газовым трубопроводом, электрической проводкой и любыми другими коммуникациями. 5
    7. При прохождении дымохода сквозь любые виды перекрытий − стены, потолок, крышу обязательно должны быть установлены предварительно заизолированные минеральной ватой патрубки. (Изоляция должна быть выполнена в соответствии со всеми требованиями пожарной безопасности).6
    8. Для того, чтобы регулярно проводить чистку трубы для дымохода сэндвич (см. Как прочистить дымоход), в дымоходе должна быть установлена ревизия (специальное отверстие с дверцей), либо стакан (съемную часть). Акцент нужно сделать на том, что дымоход нуждается в профессиональной чистке, которая должна производиться в надлежащие сроки и с соблюдением всех норм.
  11. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Сорри за многословность:hello:
  12. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Вот что нашла на одном из форумов:
    По опыту
    По просьбе заказчика сделали забор воздуха извне.
    Получили замораживание фундамента печи внутри помещения.
    Как с этим потом бороться?
  13. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Утеплять трубопровод...можно с гаража подавать или хоз помещения...думаю в Питере печь разморозить неудастся:hello:
  14. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Я думаю, забором воздуха извне для камина заморачиваться не стоит, если вы не собираетесь им топиться;) По опыту могу сказать, что камином пользуешься не часто, не чаще раза в неделю, а то и реже. К стати, однажды, когда отрубили электричество, топили его часов 5-6 и духоты какой-то не ощутил ;)
  15. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Не говорите ерунду.
    Камин не в 20 м3 устанавливается, не в отдельной маленькой комнатке, а в помещении как минимум в 150 м3 без дверей и закрытых проходов.
    Исходя из ваших соображений в котельной с твердотопливным котлом вообще всегда должно быть открыть окно.
