1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Kolyma, спасибо за совет. Но что тут может насторожить, все это в первый раз и откуда знаешь, как оно должно на самом деле быть:(
    Spamer, да, уж лучше на чужих ;)
    Вот такая у нас сегодня красота делается
    На слой эппса уложена пленка техническая 150мкн, закуплено 1000 стульчиков, 3,5 тонны 12 арматуры. Рабочим дали распечатку размеров плиты, ребер и раскладку арматуры:
  2. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    А почему дороже? закупиться тремя цветами и вперед, надеясь на фантазию строителей :aga:
  3. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Сегодняшние фото со строй площадки =)
  4. Panorana
    Panorana
    Panorana
    Ростов-на-Дону
    Я начала немного читать об этом и там все не так просто, как мне казалось. Для белых швов нужно найти светлый песок и спец. цемент либо делать как обычно и потом затирать швы. Хочу посчитать разницу с обычной кладкой и такой, что бы определится.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Ахтунг ! На последней фото халтура ! Перехлест арматуры не по СНиПу. Перехлест должен быть не менее 40d арматуры, для 12- около 50 см, и такие перехлесты в плите располагают со смещением а не в одной оси .
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Оля, еще обращу внимание - арматура должна не доходить до края плиты, чтобы был защитный слой бетона. Не помню, сколько, но проверьте:
    Очень аккуратно все выглядит, молодцы! :super:
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Фахверк и вообще, внешняя отделка по проекту неожиданно оказались дорогим удовольствием: у меня материалов получилось где-то на 150 000, не считая камня и вагонки на подшивку. Плюс еще работа и время: прошел уже месяц, а все еще не закончены шпаклевка и окраска :(
    А как он живьем выглядит..м-м-м. ;) Даже лучше, чем на замечательных Диминых фотках :)]
  8. Panorana
    Panorana
    Panorana
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Вам за ответ! Ох, не мало выходит:( Мне казалось, что вариант с фахверком будет экономнее, чем облицовывать весь дом кирпичем.
  9. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Этот проект вообще экономным трудно назвать, так что привыкайте :)
    По фахверку набегает: штукатурка, сетка, грунтовка, шпаклевка, краска, доски струганые... Еще работа муторная = дорогая, т. к. облицовку кладут без лесов, вместе с несущими стенами, а здесь надо леса городить, каждую дощечку наверх затащить...
    Да еще кирпичная кладка в том году под штукатуркой была - тоже деньги.
    Единственно, в этой цифре есть еще затраты на подшивку и отделку веранд: доски, краска, цемент на стяжку веранд. Вагонку я из расчетов убрал, но все остальное отделить тяжело.
    Но я бы сильно к затратам не привязывался, гораздо важнее - что больше нравится, тогда про затраты быстро забудете, а радость от результата останется на долгие годы :)
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Olyashka, с почином ... приветствуем в наших рядах!
  11. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Про 40d сегодня заехал сказал, решили что под верандой оставим так, а под несущими стенами переделаем. А по поводу арматуры упирающейся в опалубку - там полиэтилен не закреплен к опалубке, поэтому на фото создается впечатление, что арматура упирается в опалубку. На самом деле везде 2-2,5 см.
  12. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Для фахверка и колонн использована строганая хвойная доска 30х150 (изначально хотел лиственницу). ушло метров 150, точно не помню - по проекту посчитать не сложно! Подшивка кровли, веранд и балкона - имитация бруса 16 мм - смотрица очень здорово! Если хотите чтоб доска на фасаде блестела нужно использовать Белинку ТОП Лазурь (просто Лазурь будет почти матовой) ,можно и вагонку или софиты, но я делал в один стиль с соседским домом. Лиственница значительно дороже и тяжелее. Кирпич шоколад - около 8,5 тыс. шт.
  13. Panorana
    Panorana
    Panorana
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Вам большое за ответ. А примерно не помните сколько обошелся фахверк?
  14. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Нереально высчитать. у Вас стоимость работ по фасаду считается целиком скорее всего и плюсуйте стоимость доски и белинки!
  15. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Olyashka, когда заливать планируете?
