1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Вот пид...ы (все же за каждым их шагом нужно следить.
    А мы свесы подшили перфорированным пластиком, смотрятся ничуть не хожу.
  2. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    Что тут скажешь... сочувствую
  3. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    На всякий случай, вот он "супер"профессионал 8-965-819-25-19 Михаил :hello:
  4. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @Olyashka, Спасибо за информацию!
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вот ведь жесть какая...
    Не расстраивайтесь. У Вас все так замечательно смотрится... Переживете и этих горе-строителей...
    В узбеках тоже есть свои минусы... Золотой середины нет :-(
    Золотой строитель - это нечто эфемерное... как "идеальный газ" :))
    Желаю Вам (и себе) найти просто "нормальных" ! :super:
  6. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    @Olyashka, можно уточнить один момент? На втором этаже ТП у вас только в санузле.
    1. Есть ли перепад между санузлом и коридором из-за стяжки ТП?
    2. Можно ли было заложить трубы ТП в перекрытие до заливки?
    3. Трубы ТП 2-го этажа идут в коллекторный узел 1-го этажа или есть свой узел на 2-м этаже?
  7. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    В кастораме Белинка по 1900 рублей!
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Попробую помочь :)
    1. Это все зависит от строителя: опытный учитывает все эти тонкие моменты: наличие ТП, состыковку плитки и ламината, состыковку лестницы и пола и т. п.
    2. ТП в перекрытие закладывать нельзя, т. к. на перекрытие сначала кладется утеплитель для ТП, потом уже сами трубы, потом - стяжка.
    3. У меня ТП только в прихожей и санузлах, коллектор 1 этажа - в котельной, на стене, где окно. Небольшой коллектор 2 этажа стоит в санузле 2 этажа.
    На фото - 2 этаж.
  9. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Спасибо за ответ.
    А почему нельзя на втором этаже положить трубы ТП без утеплителя? Ну будет греть немного вниз, не критично. Зато не надо возиться со стяжкой.
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @Sidvishes,
    Убирать утеплитель для упрощения стяжки смысла нет.
    Процесс монтажа инженерии подразумевает, что сначала на перекрытие кладутся трубы отопления, воды, ТП и электрокабель, а уж потом заливается стяжка, которая все выравнивает.
    Проблема в другом: трубы перехлестываются друг с другом и с электрикой, плюс еще высота, на которой балконная дверь установлена, плюс другие неровности... всего сразу не предусмотришь - толщина стяжки значительно увеличивается.
    Мне, например, пришлось 5 см утеплителя класть на 2-о й этаж, чтобы кол-во раствора на стяжку уменьшить. Обратите внимание на высоту маяков и на утеплитель под ними.
  11. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @avd469, Андрей, какого размера окно у тебя установлено в детскую спальню на 2 этаже?
  12. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Да, про трубы отопления я забыл. Электрику, наверное, можно пустить по стенам. А какая толщина стяжки получается в итоге?
  13. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    GGL S80 114 х 140 Velux
    Окно встало нормально, без проблем.
    Похоже, это будет самая светлая комната, т. к. окно выходит на юг :)
  14. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Блин! Я купила размером 78*140. Узкое, а в высоту не влезает! Ну вот понадеялась на память...:ogo:
  15. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    На мой взгляд, электрику по стенам пускать сложно, т. к. много изгибов получается и еще надо учесть, чтобы кабель не попал под радиаторы, а то при подводке труб его порежут.
    Толщина стяжки - точно не скажу, но наверное: 5 см утеплитель + еще 5-8 см.
    Все хочу высоту потолка в итоге померить, забываю. Но зрительно никакого дискомфорта нет.
