1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    Так сильно не должно "травить"! Где то "капает", смотреть снизу пола, по верху не будет даже видно, физика гадская, а вот снизу? Есть ли возможность "посмотреть" пол "снизу"? Отсырел ?
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Из подвала, сквозь бетон? :)
    Как правило, все банально и просто - проблема на виду и ее не сразу видно.
  3. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Дом на плите, пол поднят на 30 см. Есть 3 места в разных сторонах дома, где видно пирог пола - везде сухо. Сегодня с 1,5 упало до 1,3.
  4. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Пока не думайте об этом. Система большая. Воздуха много. Я долго его стравливал.
  5. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Есть еще такое место - метров 6 трубы 20ки в полу "подача" и так же 6 метров "обратка". Планируем в дальнейшем туда батарею поставить (которая в полу будет), а пока напаяли заглушки. Может ли от туда воздух переходить скажем в радиатор? отопление.jpg
  6. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Воздух будет там где выше. Если он есть в радиаторе - приоткройте кран маевского, воздух выйдет и пойдет вода. Все.
    Остались сомнения - срежьте заглушки и установите перемычку.
  7. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    С батареи стравили воздух в момент закачивания воды в систему. А вот мог ли этот воздух в течении нескольких дней переходить с этих двух труб в радиатор - узнаю завтра! Попробую снова кран маевского открыть.
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я думаю - куда бы он (воздух) не ходил на давлении это не должно сказываться, если система герметична.
  9. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    С каждым днем все меньше и меньше "падает" - это радует! Скорее всего, действительно воздух. Нагрев расширение - перемещение в верхнюю точку, падение давления. Дозакачать воды - посмотреть. Падать не должно!
  10. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @Olyashka, Как дела с отоплением?
  11. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Всем привет! :hello:
    Вчера включили котел!
    Несколько дней как давление падать перестало. Откуда-то появился воздух в радиаторе в санузле, Саша его спустил, подкачал, и вот несколько дней давление держалось на 1,5атм. Вчера в 5 вечера включили котел. До 11 вечера он нагрелся только до 31 градуса. В доме было +2 градуса. Сегодня в 7 утра в доме +8 при -8 на улице. Температура теплоносителя +37 градусов, теплый пол - обратка уже 25 градусов. Надеемся, что сейчас как установится температура рабочая в ТП котел раскочегарится побыстрее, а то уж как-то очень долго :nono:
    А еще у нас наконец-то закончили подшивку!
    Делали долго-долго, но очень аккуратно, придраться не к чему!
    Вот такой лючок получился для доступа к вводному автомату
    А подшивка веранд очень напоминает тортик "Птичье молоко" :aga:
  12. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    А еще мы долго голову ломали - какого же цвета сделать ограждения веранд. Думали, может сделать белыми, на фоне коричневого кирпича красиво бы смотрелось. Но тогда и на балконе бы пришлось делать белые, а они там совсем не в тему... Прикинули в фотошопе как будет это смотреться.
    И решили все же делать коричневые, белые странно как-то смотрятся... А вы как думаете?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    С нетерпением ожидаю фото сего тортика для Альбома Построенных Домов.
  14. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @Федро, вот леса разберем, солнышка дождемся и сфоткаем!
  15. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Я за коричневые ограждения! Очень красиво получается!
