1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 92
"Обитель ангелов" в Петербурге
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olyashka, 13.06.13.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Спасибо, буду думать ;)
    Интересно, а из этой трубы забора уличного воздуха не будет зимой нехило так подмораживать? Если в -35 наружу торчит 110 труба у мегя камин инеем не покроется? :faq:
    Или туда какой-то обратный клапан нужно ставить? Шибер здесь не спасет...Моя не понимать...
  2. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Пока тоже не изучали этот вопрос=)
  3. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    У нас пока что временный котел электрический и всего 9квт=) Температуру выставляем прямо на котле. К нему можно подключить датчики и пульт, но нам пока это не нужно. А по поводу скорости нагрева, я думаю проблема в ТП - там как никак плита бетонная 10 см, еще вчера была температурой в +2 градуса=) Вот ему и тяжело ее прогреть. Помню тестово включали котел без ТП - температура увеличивалась прямо на глазах=)
  4. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Анатолий, привет! какой котел?
  5. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Лен, привет. Поставил напольный Феролли Пегасус Д 32.
  6. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    В доме +19! Батареи прямо горячие!
  7. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @Olyashka, Во всем доме? Или только 1 -ый этаж? Все очень подробно!
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Доброго времени хозяевам!
    Тепло пошло, хорошо! По времени немного растянулось удовольствие и вот о чем я задумался.
    Блоки быстрее набирают тепло, но быстрее остывают в отличии от кирпича. С учетом сегодняшних небольших минусовых температур возникает опасение за более низкие температуры и удержание комфорта в доме.
    Перечитал ваши предыдущие сообщения и вот о чем задумался.
    - Биметаллические радиаторы имеют на треть меньше КПД в отличии от алюминия
    - Вы целеноправленно открыли контур ТП на максимум.
    Как по вашему, если большую энергию от котла направить на радиаторы, то нагрев воздуха и внутренних стен должен произойти быстрее, т. к. ТП для комфорта и его поддержания обеспечивается тепловым излучением без конвекции, а радиаторы создают конвекцию воздуха внутри помещения. Понимаю что сочетание важно и у вас есть, однако холодные стены образуют своего рода подушку холодного воздуха вверху, мешая конвекции и обогреву стен, а должно наоборот. Теплый воздух поднявшись вверх становится теплоаккумулятором и помогает быстрее нагреть дом.
  9. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @АнДм76, Но, теплый воздух. поднявшийся в верх, остывает и есссестно, идет вниз. Так по физике. Он не может быть теплоаккамулятором. Тем паче холодный воздух, как более "тяжелый" опустится вниз. Как то так.
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Все правильно @тим32, это называется конвекцией, но она в данном случае проявила малое КПД, в этом и вопрос. А Теплоаккумулятором воздух будет в случае отсутствия вытяжки или ее блокировки, если вытяжка есть то воздух уйдет в трубу или второй этаж. Я так у себя в гараже снизил окно вытяжки. Между потолком и вытяжкой получился зазор почти в полметра - все тепло там как в ловушке, почти 12 кубов :)
  11. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @АнДм76, @тим32, я затрудняюсь ответить, я расскажу как есть, а вы уж выводы сделаете.
    - Когда мы включили котел, но еще не открыли ни одного контура ТП, нагрев воды в котле происходил очень быстро, потом когда мы открыли ТП (примерно на 20 градусах) температура упала и стала расти очень медленно, - по 4-5 градусов в день. Потом когда температура воды в ТП устаканилась, опять теплоноситель стал быстрее нагреваться. Ну это понятно.
    - Сейчас котел нагрел теплоноситель до 57 градусов. В доме +19, на батарее руку долго не подержишь. Пол теплый, рукой чувствуется хорошо. На входе ТП 33 градуса, на выходе 30. Мы поставили ограничение сейчас на 58 градусах, котел перешел на 3квт.
    - Второй этаж у нас открыт, стоит единственная батарея на лестнице (маленькая), больше там радиаторов нет, но температура наверху ощущается на пару градусов ниже, чем на первом, даже в дальних от лестницы комнатах.
    - В гостиной у нас одна небольшая батарея на все 40 с лишним метров и ТП. Но кажется, что там теплее всего.
    - В гостевой, где ТП нет и стоит только биметаллический радиатор на 10 секций, намного прохладнее.
    - Все вентканалы и дымоходы у нас наглухо закрыты.
    - Выносили мусор - долго держали входную дверь открытой, закрыли дверь - температура в доме восстановилась за несколько минут.
    - Там где ТП не чувствуется разницы температур у пола и у потолка.
  12. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Потребление эл-ва считали?
  13. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Котел неделю на 9 квт проработал, можно посчитать...
    Сейчас, когда температуру будет только поддерживать - еще не смотрели.
  14. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Привет хозяевам темы :) и одноклубникам по проекту, такой вопрос, не было идеи остекления веранды входной? А то мы с мужем озадачились, многие говорят, что прихожка маловата, может сделать крытую веранду, тогда можно и пространство задействовать... наброски a04.jpg a041.JPG
  15. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @Oksana1983, Мне кажется это не выход.
    1. Помещение не отапливается.
    2. Вход прямо с улицы - потянется грязь, особенно осенью.
    3. Приспособить под прихожую - БОЛЬШАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ.
    4. Остекление - где-то у Федро был снимок такого варианта. Плевались все
    А вообче зачем? Вас так много? Так по одному, по одному...
