1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом" - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 05.06.13.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Подойдут, но красоты не добавят:( Поэтому и озадачилась внутрипольными. А они, собаки, стоят как самолёт. Вот и пытаюсь выкрутиться малой кровью. :um:
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Странно чему там стоить ?! столько же металла что и в обычной батареи...
    На рынках продают батареи трубчатые с пластинами, типа как Ваши... их последние 10 лет активно ставили в десяти этажках при сдаче дома, а народ когда въезжал менял на алюминиевые... у нас самые дешевые батареи на рынке.
    Может Вам стальной радиатор в пол установить... вот такой например... конечно надо в живую размер смотреть
    [​IMG][​IMG]
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ура :)
    Нашел фотку этих старых батарей
    [​IMG][​IMG]
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    То, что встроенный вариант дороже - не подлежит сомнению.
    Да и пылесборник гарантированный. Убирать сложнее.
    Сам столкнулся с таким вопросом минувшим летом.
    Инженер сказал, что обычно заказчики в крайнем случае просят сделать так. Если же высота подоконного пространства позволяет, то однозначно лучше навесные радиаторы.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мы стараемся всегда такого типа батареи ставить. Нравятся.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мне тоже нравятся. У меня в старом доме такие стоят, только высота 50см.
    Вот только для ЕЦ они не особо подходят, а для насосного отопления в самый раз.
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    могет, напольный Тенрад AL/BM ?
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Лен, смотри какая штука. тоже думал о напольных, но пришел к мнению, что красиво встроенные смотрятся при больших окнах, а, главное, чтобы окна были в пол. сейчас отчетливо это понимаю, глядя на свой интерьер. вот сфоткал тебе, может поможет. радиаторы пока не ставил, но сейчас сижу смотрю и кроме навесных не представляю. высота до наличника около 40-45 см, так что 30- ка легко пройдет, а там уж выбирай. бутылкой как раз закрыты трубы.
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    А где, простите, обещанный рецепт плова? и вообще что приготовить в казане на улице кроме плов, раки, уха, шурпа? :hello:
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Как-то Лена пристыдила меня, что я не в тему пишу... засмущался, запамятовал... исправлюсь...
    Для начала: какое мясо использовать планируете?
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    В основном люблю баранину, но ничего не исключаю. а Лена нас не выгонит... мы просто не уйдем! :)]
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Мне тоже странно, но на мою длину (1,6 м) КАЖДЫЙ стоит не менее 15000р. И это будет КЗТО, а не какая-нибудь иностранная фирма.
    Нет, ребята. Навесных батарей в этом месте не будет точно. :no: Либо встроенные в пол, либо никаких. Но варианта "никаких" побаиваюсь. Всё таки почти стеклянная стена в коньке 5,5 метров. :cool:
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Первый принцип плова - рис не должен слипаться, должен быть рассыпчатым, отдельные рисинки. Этого добиваются только использованием большого (относительно) количества жира, который после выпаривания воды обволакивает зерна... Можно срезанного с мяса, а можно и растительное масло. В Фергане - хлопковое, но думаю, это из-за относительной бедности или подручности...
    Второй принцип плова - он должен быть наваристым. Для этого мясо обязательно готовится вместе с косточками...
    Третий принцип плова - плов нельзя испортить морковью и луком.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Почему я не удивлена? :)]
