1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом" - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 05.06.13.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не стесняясь отвечу:aga:Нет. Своему массажисту я патологически верна уже 10 лет:|:
    Я сегодня опять отправилась на консультацию в "клуб профессиональных сантехников". В магазине, где я отовариваюсь их всегда пара тройка присутствует. Ну и хозяин магазина не лаптем щи хлебает;)
    Раскритиковали они мою затею с утеплением пенопластом и отправили покупать греющий кабель. :|: Как альтернативу предлагали и такой вариант как у тебя (с петлёй ТП).
    Кабель заказала. 22 метра обошлись в 6 тыр. Прокладывать буду всё же снаружи. Всё понимаю, но электрический провод внутри водопроводной трубы меня пугает со страшной силой (как всё электрическое:aga:)
    Привезли все трубы для дренажа, ливнёвки, электричества. Дождеприёмники довольно страшненькие снаружи, но крышка и внутренность очень милые. Крышка коричневая, полимерпесчаная (а не пластмассовая). Ценообразование осталось для меня загадкой, так как накладную дать забыли. Но после предложных скидок за сбыт немерных остатков ливнёвки и добавления 32 тех. трубы для электричества, сумма не изменилась. Но трубу выгрузили. И не 100, как договаривались, а 150 метров. :faq::)
    Завтра должны привезти металл. 2Ш расчистили площадку под фундамент беседки.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Марку кабеля не подскажете, Елена?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Energy HLM, саморегулирующейся, мощность 17Вт/м.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Все, что напрямую относится к жизнеобеспечению, по моему убеждению, желательно делать неуязвимым от отключения электричества. Водопроводная трасса точно относится к такой категории. Ее лучше просто выполнить непромерзающей ни при каких обстоятельствах. Плохой совет дали эти сантехники.
    Если достаточную глубину траншей откопать не получается, то нужно просто уложить поверх трубы листы ЭППС лентой пошире. Толщина может быть и 2 см, этого достаточно. Но половина ширины такой ленты, с точки зрения промерзания, будет эквивалентна углублению траншеи на эту величину. Себе именно таким образом несколько лет назад успешно решил задачу минимизации земляных работ при прокладке трассы от колодца до дома. Интерес снизить трудозатраты был прямой, потому как трасса получилась длинная - 40 м.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Согласна. Лен, сдай кабель обратно.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, почему? Вещь весьма полезная, а 6 тыс. погоду не изменят. На всякий случай несколько метров можно положить на входе водопровода в дом (самая уязвимая на случай экстремальных холодов зона), подключать при необходимости для подстраховки. У меня так поддерживается бесперебойное функционирование водяной подводки к раковине в неотапливаемом гараже, утеплить ее как следует не получается конструктивно. Мало ли какие еще задумки появятся по расширению водопроводной сети на участке.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот и славно, значится применение найдем 100% если принимать не захотят...
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Вот этот момент, поподробнее, если можно.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На случай отключения электричества нужно иметь генератор.
    Предполагается, что если накрыть трубу листом пенопласта толщиной 2 см, но шириной, допустим, метр, то это будет равносильно заглублению трубы ещё на полметра. :um:
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Приятно общаться с людьми, понимающими все на лету:). Толщина ЭППС 2-3 см добавляет теплосопротивление, эквивалентное примерно 50-75 см грунта. При условии, что половина ширины ленты из утеплителя будет не меньше этого расстояния. Тепло идет из земли и путь его рассеивания такой конструкцией увеличивается.
    Генератор да, но только не всегда получается его вовремя включать. Отключить электричество могут надолго, тогда и генератор не спасет. Отчасти поэтому хороший колодец предпочтительней скважины - из него и без электричества воду всегда достанешь. А без воды - сами понимаете...
    Правда, выручит то, что труба из ПНД замораживания не боится и при подключении электричества кабель сделает свое дело. Но ЭППС в земле очень долговечен и, уложив его один раз, можно вообще ни о чем не думать.
    Чем меньше такое сложное хозяйство, как дом, доставляет забот хозяину, тем приятнее им пользоваться.
  12. levon
    levon
    levon
    в каркасных темах у Дикобраза были приведены таблицы из кандидатской по утеплению ЭППС.
    Вкратце: ЭППС толщиной 5 см и шириной 1 м по центру листа снижает глубину промерзания втрое (с листом 50мм можно закапываться на 0,5 м)
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    мне кажется что тут толщина больше роль играет, нежели ширина.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Если обернуть. А если сверху лист проложить, то холод с боков зайдет и поэтому chicken-A, абсолютно прав
  15. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Это-то как раз совершенно понятно, но я не верю что если вместо 2см положить 5см то это не скажется.
