1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом" - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 05.06.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Кирилл, а Вам это зачем? :faq: У Вас же вроде не глина, и УГВ где-то там далеко?
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    УГВ далеко, но глина глинистая. Настоящая. :victory:
    И столбики мои от рабицы на 1,5 метра глубиной (вбитые) шевелятся. :) Как зайчишки по весне.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Большинство источников сходятся на цифре в 1.4 метра. По официальной таблице ещё меньше для глинистых почв - 1,16 см.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Если глина сухая, то морозное пучение будет очень незначительным. Я понимаю что Вы Кирилл все равно сделаете "с запасом", но это так, к сведению читающих.
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Часто для коттедж поселков приходится подбирать ограды. Как ни крути, но только сваи (набивные, забивные) и ростверк даст эффект. Но ценник удовольствия очень велик. Кирпич, али дерево промеж столбов мало влияет, так, незначительно ценник колышется... Если делать любой несвязанный ростерком - то игра в рулетку.
  6. Tuson
    Tuson
    Tuson
    А какой высоты должен быть ростверк? Под него нужно организовывать подушку из непучинистых материалов? Если нужно, то на какую глубину?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А глубина ленты?
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Лена! "Раскройте тайну холста!":)]
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    К сожалению не могу. Лента у соседей Наталии. :aga:
    Зато могу "раскрыть тайну" своих ворот. Их у меня двое. И заливать их пришлось по разным схемам. Под первые ворота выкопать траншею оказалось вопросом одного дня (1 тыр). И их залили почти по классической схеме израсходовав 3,5 куба бетона. :flag:
    Со вторыми отделаться лёгким испугом не удалось. Они пришлись на колею старой дороги (глина крепче асфальта) и их пересекает путь дренажной трубы, отводящей воду с участка. Поэтому пришлось мудрить. Был отловлен ямобур, работающий на замене электрических столбов в посёлке. Он пробурил нам три дыры диаметром 40 см и на глубину 2.5-2.3 метра (2.5 тыр). Залив пятку, установили в них столбы и залили их на 1.7 метра (1 куб бетона). Поверх выкопали траншею, глубиной 6о см (1 тыр). В ней делаем обвязку и заливаем перемычку (1 куб).
    Посмотрим, какой вариант будет лучше стоять. ;)
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Интересное решение с усилением укосинами именно в подземной части, Елена. :super:
    Думаю, что конструкция в таком случае приобретает бОльшую монолитность, чем с наружной связкой с соседними столбами в пролетах.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Укосины из швеллера 100мм. :aga:Уж больно хорошо в него помещался столб 80х80. Он как бы обнимает и столб и перемычку. Ну и площадь сварки самая большая из возможных.
    Очень не хотелось делать верхнюю перемычку. :no:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это вообще зло. :(
    Я имел ввиду вот такие укосины:
    Но они справедливы при ростверке/ленте остального забора.
    А в случае с забивными столбами - Ваше решение очень хорошее.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И при откатных воротах. А у меня распашные и лёгкие (из штакетника).:)
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Прям по всей площади примыкания и смогла сварить?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Для суровых северных дамочек нет ничего невозможного:cool::aga:
