1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом" - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 05.06.13.
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Так будет хорошо.
    Ошибаетесь, Маргола, у каждого слоя своя функциональная задача.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Третья неделя.
    Неделя была короткая: всего пять дней (два выходных). Состав тоже урезанный только 2Ш + Я. :aga:
    1) Уложили каналью на дом и беседку
    2) Проложили электрический кабель от будущего щитка в доме к беседке (NYM 3х4) в трубе ПНД ф32 (толщина стенки 2.4 мм)
    3) Проложили кабель для будущего септика (NYM 3х1.5) в трубе ПНД ф32 (толщина стенки 2.4 мм)
    4) Выкопали дренажную канаву по периметру основного дома. Проверили уклон двумя ливнями.
    5) Для заливки плиты под беседку утрамбовали 10 кубов щебня и 20 кубов ПГС. Высоты не хватило. Привезли ещё 20. 10 пойдут на поднятие подушки выше уровня грунта, а остальные на обсыпку отмостки вокруг дома.
    6) Заложили плодовый сад:victory::)] Сегодня посадили две алычи в подготовленные ранее посадочные ямы.
    Фонд з/п 10 тыс. р
    На этой неделе займусь гидроизоляцией фундамента дома. Купила 6 рулонов наплавляемого гидроизола и горелку. Заправила газовые баллоны. Надо закончить всё начатое: доделать дренаж вокруг дома, разровнять освободившееся площади, организовать второй заезд на участок, зарыть все не зарытые траншеи.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот принципиальная схема дренажа. Сплошными линиями уже готовое (или почти готовое), пунктирными ещё не начатое.
  4. катарин
    катарин
    катарин
    Во, теперь понятно:super: отвод воды будет по границе участка и по предполагаемым дорожкам:love:
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Елена, вот этот узел планируете ревизовать? Пересечение под 90 градусов, все-таки.
    Или они в разных уровнях пересекаются?
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Лен, ещё спросить хотела- а уровень парковки в 0 будешь выводить? А то как утекать то будет? если только рыть поглубже...
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На пересечении планирую поставить колодец. Все входы в него, скорее всего, будут на разных уровнях. Самым нижним уровнем будет отвод от дома и выход в канаву. Повыше отвод от гаража. И самый высокий - отвод от беседки.
    Вот над этим сейчас и думаю. По идее можно сместить пересечение и сделать колодец не на парковке, поближе к настоящему "нулю". Будет день, будет и пища (для размышлений) ;). Пока отложила решение этого узла.
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Мне кажется это пересечение посередине парковки как то не очень:nono: его на какой то угол надо сместить...
  9. катарин
    катарин
    катарин
    https://www.forumhouse.ru/threads/19941/
    Лен, вот тема про дренаж, вроде живенькая такая-размести картинку свою, может быстренько подскажут как этот "узел разрубить":aga:
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот это меня и смущает. Но колодец по-любому будет по линии от дома к гаражу. Эта дрена уже давно выкопана, проведена под дорогой и выведена в дренажную канаву на довольно большой глубине.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  12. skissa
    skissa
    skissa
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На первом фото дренаж вокруг дома в стадии: прокопан, уложен геотекстиль, насыпан щебень, уложена труба, обсыпана сверху щебнем, завёрнут геотекстиль. На втором фото начата обсыпка ПГС (выравнивание поверхности) для укладки фартука из гидроизола от цоколя к дренажной трубе. На третьем фото ПОСЕВЫ:)]
  14. катарин
    катарин
    катарин
    Лен, а какая ширина траншеи и сколько от дома отступала? Вода которая с крыши падает на трубу попадает ? и ещё сколько в сторону?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ширина около 30 см, отступали тоже 30.
    У меня вода с крыши будет идти в ливневую канализацию через водосточные трубы в дожприёмные колодцы. Дренаж отводит грунтовую воду от фундамента. (то, что пролилось сверху и то, что подошло снизу.)
