Бюджетное строительство дома своими силами. 2 этажа, 200 м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bars2fast, 13.06.13.
  1. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Самарская область, Берёзовка
    Кстати, был мысль по поводу заливки больших блоков на земле и последующего строительство из них второго этажа. что бы не таскаться с вёдрами туда постоянно. правда для склейки раствор месить придётся...
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Мы в прошлом году Сделали опалубку и залили 3 блока. Как-то не впечатлило.
    Во-первых надо делать из чего-то опалубки и чтоб блоки были ровные.
    Во-вторых. Вынимать неудобно. Надо долго ждать чтоб блок стал крепкий и не сломался.
    В-третьих. Что бы хорошо приклеить, надо много раствора. Керамзит то крупный.
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    И если делать блоки большие, то очень тяжело. А на маленькие надо много материала на опалубки.
    Мы для втогоро этажа месили раствор внизу и самодельным краном в ведрах поднимали наверх. В принципе мне было физически не тяжело как внизу месить, так и наверху стоять.
  4. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Кстати, про давление на грунт, там получается не 6,7 кг. на кв. см., а 0,67 кг. на кв. см. ибо в квадратном метре не тысяча а десять тысяч квадратных сантиметров. Это гораздо меньше несущей способности практически любого грунта. По фундаменту можете спать спокойно :hello:.
  5. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    ну значит поставлю бетономешалку на 2 этаже да и всё)
    То есть можно ещё пару этажей будет сверху надстроить? А считал я на дециметр 67 кг, просто ноль забыл)
  6. ЭрикМаков
    ЭрикМаков
    ЭрикМаков
    Тольятти
    Березовка, это не по хрящевской дороге случайно?
  7. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    нет, это на другой стороне волги, напротив Тольятти) По хрящёвской дороге это посёлок с таунхаусами в чистом поле) квартирки в двухэтажных домиках, без участков.
  8. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Bars2fast, для внешней отделки Вы планировали штукатурку. Наличие профилей не создаст проблем, все таки они достаточно широкие?
    И еще вопрос по внутренней стороне стен. Профиль не будет выступать мостиком холода так как он не изолирован от ростверка? Возможен ли конденсат на профиле в таком случае и отсыревающий гипсокартон?
    Заранее спасибо за ответ и, вообще, за интересную тему. Успеха в новом сезоне.
  9. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    на профиль широкая серпянка без проблем ляжет, я думаю)
    То есть есть мнение, что холодный ростверк с внутренней стороны может передать холод профилю, опирающемуся на него торцом? При его площади контакта в несколько квадратных миллиметров? и при этом охладить его ниже точки росы? при том что сам профиль греется всей площадью через гипсокартон? Я конечно не очень хорошо учил курс термодинамики, но что то мне подсказывает, что в этом случае проблем быть не должно.
  10. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    и это хорошо. профиль существенно упрощает выставление опалубки, правда кроме Вашего опыта других примеров на форуме нет. а других вопросов пока не возникло...
  11. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Буду первым значит) пробовать сочетать традиционные и нетрадиционные технологии)
  12. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    C началом сезона! Следим
  13. Славусик
    Славусик
    Славусик
    Чехов
    Добрый день Bars2fast ! Очень понравилась ваша технология строительства, хотелось узнать как повел себя гипсокартон после зимней спячки? Я просто планирую делать несъемную двухстороннею опалобку из влагостойкого гипсокартона. Может подскажете плюсы минусы ВГК, или посоветуйте по опалубке. Из всего форума пока ваша технология меня вдохновила!
  14. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Доброго дня) перезимовал ВГК нормально, я закрывал все стены плёнкой. Летом под дождями тоже стоял нормально, не размокал и не деформировался. Единственное, рекомендую стойки каркасные ставить чутка чаще чем 1 метр, что бы при заливке не распирало. можно снаружи как я усиливать брусками, но на метре после отверждения стены гипсокартон может чутка отходить, придётся саморезить его к стене, что бы не играл. а в остальном я технологией доволен. Я для усиления проёмы и углы буду усиливать металлом на всяк случай. но по тестам такая стена крепче чем пенобетон получается.
  15. Славусик
    Славусик
    Славусик
    Чехов
    Спасибо за добрый совет! На самом деле был только стрем по ВГК, много по нему нелестных отзывов, замес керамзита планирую как у вас, дом у меня будет мансардный 9х13 фундамент ж. б плита, стены 38-40 армопояс и перекрытие межэтажное планирую ж. б монолит по профлисту как в теме у worodew,что на это скажете?
