Бюджетное строительство дома своими силами. 2 этажа, 200 м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bars2fast, 13.06.13.
  1. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Тогда совсем не будет сцепления арматуры с бетоном.
    Арматура не просто должна лежать внутри бетона.
    Она должна работать совместно с бетоном как единое целое.
  2. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Не встречал такого. Ссылочкой можете поделиться кто так делает?
  3. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Самарская область, Берёзовка
    согласен. Даже если бы заливал обычным бетоном, то с ячейками в 1 метр и толщине 20см думаю всё равно от арматуры толку нету, прогиба в таком квадрате всё равно сделать не удастся...
  4. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Ну что, завтра наверное уже начну заливать перекрытия по профлисту всё тем же крупноячеистым керамзитобетоном. толщина заливки получается в районе 18 см. потом сверху бетонная стяжка будет, в качестве чернового пола.
    Если у кого есть замечания, идеи и пожелания -пишите сейчас, пока не поздно) Я всё же не профессиональный строитель, и могу чего то не учесть и не знать. Так что дельные советы и констуктивные предложения приветствую.
    Чуть позже выложу фото того что сейчас подготовлено.
  5. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
  6. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Обещанные фотки.
    оштукатурили большую часть голых керамзитовых стен снаружи.
    обварил проём на южной стене.
    и проем ворот
    наварил ещё балок и чутка досоединил их
    вот узлы поближе, детально
    накидал ещё 4 профлиста
    профлист внахлест соединяется на балках.[​IMG]
    прорези в районе вертикальных ног
  7. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Места опирания балок на уголок дополнительно усилил теплым раствором на керамзитовом песке, внутренний уголок с внешним соединены арматурами, да бы избежать больших мостиков холода. балки заканчиваются не выходя наружу.
    Четверть основной части уже закрыта профлистом, можно ставить опалубку по периметру и начинать заливать.
  8. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    ВЫставил часть опалубки, её тоже как и балки вытащил на 20 вверх, так выравнивать заливку будет удобнее. на фото видно неплохой вид, открывающийся со второго этажа)
    крепление сделал самое простое - приварил болты к уголку, снаружи - шайба с гайкой.
    Так что где то четверть основной части перекрытия готова к заливке.[​IMG]
    ну а тем кто ленится и ни чего не делает - ВОТ!
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Арматуру в рёбра профлиста бросьте.
  10. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    С какой целью? как она там работать будет? Какой от неё будет эффект?
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  12. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Монолитное перекрытие из легкого бетона без арматуры это как, допустимо вообще? Потолок не рухнет на головы хозяев? Никогда о таком не слышал. Может тогда уж сделать перекрытие по балкам не ставя экспериментов на себе? Ведь жесткость и гибкость относительную бетон имеет благодаря арматуре и то это должен быть нормальный бетон не облегченный.
  13. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Ясно, понял. ВЫходит в моём случае основную нагрузку будут нести всё же металлические балки, а керамзит будет по сути наполнителем, распределяющим нагрузку через профлист по этим балкам. По бесполезности армировки керамзита я уже понял. в край, если вдруг понадобится - добавлю поперечин снизу, что бы не через метр были а через пол метра. Тогда то уж точно керамзит выйдет только в качестве шумо и теплоизоляции)
  14. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Кстати, по поводу перекрытий из крупноячеистого - на керамзитном заводе мне показывали технологию изготовления из него - как они делают, и успешно эксплуатируют. продольные доски на ребро, в качестве балок, в них дырки и поперек через них арматура, снизу подшивка опалубки из досок, и заливают. Мое решение по моему гораздо надежнее из металлических балок и ячейками в метр. + профлист несъёмный.
    Ещё раз отмечу - по сути керамзит тут будет в большей степени не несущим элементом, а наполнителем. и застывший монолит в 20см "провалить" через квадратный метр да ещё с профлистом - по мне нереальная задача.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
