Бюджетное строительство дома своими силами. 2 этажа, 200 м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bars2fast, 13.06.13.
  1. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Самарская область, Берёзовка
    Первые 4 квадрата залили)
    запаковал в пленку, что бы на солнышке не высохло всё быстро.
    профлист и балки нормально справились с нагрузкой, правда после заливки обнаружил, что у балки всё же прогиб получился (около 5мм), от упругости металла ни куда не уйти видимо. Поэтому уже после заливки подставил под балку бруски. пусть после отверждения заливки лучше работать начнут, совместно с заливкой.
    на фото видно что один из брусков оперт на кубик керамзита. брус ни одной керамзитины не выкрошил, он реально прочный. часть углов конечно оббита, так как его испытывали много где, и он постоянно служит подставкой при работе.
    в дальнейшем, что бы попробовать уменьшить прогиб, попробую добавить в балки диагоналей, может поможет чутка, что бы подпорок не ставить временных. Ну опыт, получаем, дорабатываем)
    на фото ощущение[​IMG] что провис профлист, но это край листа, свисающий после балки...
    вот тут видно... обрезать что то поленился, потом саморезами прикручу для эстетики.)
    фотка снаружи - опалубка на болтах
  2. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Сегодня ещё почти +4 квадрата.
    К сожалению дождь помешал дозалить полностью четвертый квадрат, еле успели укрыть. а то бы свежак размыло, поливало минут 20, хорошо так.
    После дождя решил закатать стяжку на залитое, и вчерашнее, и сегодняшнее.
    С краешку дождик всё же замочил свежак, и смыл с керамзита клей. Завтра то что отвалится - уберу, снова пойдёт в бетономешалку)
    Ну и закрыл всё это пленкой, пусть отверждается.
    Вид сбоку: сверху свежак, ниже прошлогодний монолит, слегка замоченный дождиком.
    подпорки поставил заранее, прогибов не получилось, снимать их буду не раньше чем через недельку видимо. пусть так отверждается) хочу потолок ровный, без прогибов. Вдруг получится. В край балки конечно выдерживают нагрузку без проблем.)
  3. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    И бонусом - лиственница с алмазными каплями.
    Жаль планшет не передает всю красоту...
  4. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    За сегодня ещё +4 квадрата, и то, что не успели вчера.
    и по свежаку сразу же и стяжечку...
    Позавчерашнее и вчерашнее уже ходибельно)
    так что завтра уже полноценные 12 квадратов пола второго этажа будут) отверждаться дальше. и служить площадкой для отдыха и релакса с отличнейшим видом)
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Нагрузку просчитывали? Связка не слабая будет с керамзитом?
  6. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Квадратный метр керамзитовой плиты выходит на 120кг. (при толщине в 20см) Итого распределенная нагрузка на каждую балку будет около 500кг. + после отверждения заливки часть этой нагрузки этой плитой же и снимется. К сожалению точных данных по несущим нагрузкам крупноячеистого керамзита я не нашел, так как видимо испытаний с замерами ни кто не проводил. По результатам своих субъктивных испытаний, считаю что этого вполне достаточно. Если всё же в последствии будет обнаружен прогиб, то можно будет дополнительно усилить балки снизу профилем. На данном этапе пока не вижу смысла усложнять и усилвать конструкцию. Время и испытания покажут. Дом же получается от части экспериментальным. По надёжности от разрушения точно уверен что всё норм. Открытым пока для меня остаётся вопрос лишь в прогибе монолита после нормального отверждения. В крайнем случае можно считать керамзит - наполнителем-утеплителем и шумопоглатителем. несущей способности балок для этого хватает.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    У вас не монолит. Прогиба не будет. Если прогнётся профиль- плита просто лопнет.
  8. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Ну вот я на это и рассчитываю, что плита не даст прогнуться балкам, по крайней мере на величину, при которой заливка лопнет. Если не сработает - усилю балки.
    Это конечно не железобетонный монолит, но залито всё одним моноблоком, хотя с учетом железа получается своего рода композит. Как он будет работать - думаю через месяц узнаем)
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Может и позже лопнуть. Железо хорошо работает на растяжение, а бетон- на сжатие, поэтому, арматуру стараются поместить в тело бетона.
    А у вас даже не бетон. И армирование внешнее (мет.профиль) +труба на чём и весит плита и давит своей массой... Когда настанет критический момент при растяжении вашей мет. конструкции не известно, т. к. нет расчёта. По мне- так опасно. И ведь деформ. трещин сначала видно не будет- профиль закрывает.
    Хотя нет, вру. По периметру сверху будут видны трещины.
  10. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Ну опасности нету, потому что балки без проблем справляются с весом заливки, а так да, если появятся трещины по периметру - усилю балки. Спасибо за замечание)
  11. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Очередной день строителя! Поздравляю всех кто строит свои дома!)
    сегодня с утра залили ещё 4 квадрата, итого уже 20 перекрытых) почти треть основной части)
    до половины осталось немного - 12 квадратов. и может сразу + балкон)
    сварил каркас и затащил заднее кресло из карины. правда от дождя пришлось в пленку замотать. Релаксируем после работы там)
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А то я так думаю между керамзитом связка плохая - форма окрглая, да и сам он слабоват для связки (не прочный)
  13. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    ну склеивается он будь здоров, всё же на цементном молочке. по поводу его прочности, данные в сети быть должны, а вот данных конкретных испрытаний уже готового изделия помоему ни кто не даст, так как ни кто не испытывал. надо бы конечно заняться, но когда...
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :)]:super:
    Отсюда: https://www.stp71.ru/analitic/keramzitobeton.shtml
    Но совершенно не известно, что получилось у вас, т. к. верно замечено- исп. не проводились.
  15. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Ну я исхожу из того, что в перекрытиях силовым элементом являются всё же балки, а то что даст керамзитобетон - это уже в дополнение прочности. может как нить и заморочусь, отолью балку, и испытаю её на изгиб, думаю интересно будет узнать такую инфу.
