Бюджетное строительство дома своими силами. 2 этажа, 200 м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bars2fast, 13.06.13.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Повторю: в вашем случае силовыми являются только проф. лист и проф. труба под ним. ФСЁ :). Остальное либо самонесущее (поперечные констр. сверху), либо давящее массой (керамзит. плита) на силов. каркас.
  2. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Честно говоря я тоже не совсем понимаю такого решения, стены понятно из керамзита, в этом есть смысл, но зачем по этой же технологии было перекрытия лить?
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Что-то мне подсказывает, что ТС побоялся излишней нагрузки от монолитного ж/б на стены. :)
    Ему бы в самый раз облегчённое "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б" (тема прекрасно раскрыта тем же @Winder). Толщина самого перекрытия порядка 5-6 см, общий средний вес (на м2 с учётом балок)- не помню, но смею предположить, что не больше "ноу-хау" ТС.
  4. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Самарская область, Берёзовка
    Если честно, то мне хватило возьни с тяжелым бетоном на стадии заливки фундамента. Больше не хочу. А мешать и таскать в 4 раз более тяжелый бетон на второй этаж - удовольствия мало. Плюс для этого надо будет ещё покупать машину с щебенкой и организовывать доставку (100 км до ближайшего города) А керамзит вон он, уже есть. Ну и итоговая цена думаю отличается в моём случае прилично. Так же время и трудозатраты по мне тоже прилично разнятся. За предложенную технологию спасибо, буду знать, очень разумно смотрится, возможно в будущем и применю где.
  5. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Пожалуйста :). И возможно в будущем зальёте правильную плиту по проф. листу.
    Ссылка на тему уже давалась:https://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-5#post-3110525
  7. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Спасибо, изучил. Но на данный момент я не хочу связываться с тяжелым бетоном, не загорелся что то им...
  8. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Вчера доварил оставшиеся балки, их уже поставил под 90 градусов к предыдущим, центром на стену. половина балок будут служить балконом. Им займусь позже, дополнительно усилив консоль, что бы не играла.
    так же вчера застилил оставшиеся квадраты профлистом, и в ночь залили ещё 4 квадрата, итого осталось залить 8 у первой половины мастерской. В ночь неожиданно полил дождь, пришлось бежать с закрывать свежак пленкой. хорошо что стяжку сразу сверху сделали, не дала размыть. Успел.
    Балки консольно для балкона. позже усилю.
    С утра прибрали последствия ливня, сняли пленку, и тонким слоем уже относительно финишную стяжку сделали.
    Уже прям ровненько)
    На данный момент уже убрал первые 2 ряда подпорок. (на фото ещё только ряд). Ни каких намеков на прогиб нету, Хотя заливке всего неделя. остальные оставлю на всякий случай подольше, пока не понадобятся для следующей части.
    завтра если успеем, дозальём оставшиеся 8 квадратов, закончит таким образом половину мастерской.
  9. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    @Bars2fast, Настоятельно рекомендую Вам вызвать на объект человека, профессионально занимающегося строительством, желательно инженера-конструктора. Любой следующий рубль, потраченый Вами на строительство, будет бесполезно выкинутым на ветер в лучшем случае. О худшем говорить не хочется. Ни в коем случае не снимайте подпорки и не водите на объект детей и людей, чьими жизнями и здоровьем Вы дорожите.
    Дай Бог Вам уши, чтобы слышать.
  10. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Да с удовольствием!) где бы его взять? ну а по вашему мнению, какую опасность представляет это строение? где слабое звено? Ферма, балки? что Вас так обеспокоило?
    Может быть тут есть специалисты? все конструктивные размеры даны, материалы известны, или обязательно в живую тащить человека нужно?
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Смотри сюда.
    И разрежь нахрен своё перекрытие пока ещё можно что то сэкономить. При "бюджетном строительстве."
    Заморозь как минимум до следующей весны, и учи, учи, если не сопромат, так хоть форум.
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    В любой строительной конторе. Посмотрите рекламу в местной газете, обзвоните пару- тройку фирм. Предложите живому человеку денег и свозите на стройку, у проектировщиков не такая большая зарплата, чтобы отказываться. А живой человек нужен, чтобы Вы услышали и осознали важность того, что он Вам скажет.
  13. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Ну как грамотный человек, который разбирается в теме, скажите, в чём дело то? Профиль на каркас взял маленький? Его усилить нужно? насколько? несущей способности профиля недостаточно и он прогнётся и сломается?
  14. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Сделал расчёт балок, что бы численно выяснить их несущую способность.
    итак, примем распределенную нагрузку на перкрытии в 500кг/м2 (думаю это вполне реальная нагрузка, пол тонны на квадрат (вес самого перекрытия у меня получается 150кг м/2, и остается ещё 350кг на каждый метр полезной нагрузки)
    Найдем изгибающий момент: М = qL2/8, где q- нагрузка на 1 погонный метр балки, L- расчетная длина балки.
    при шаге балок в 1 метр и длине пролета 4 метра, получаем
    Мр = 500*42/8 = 1000 кг*м.
    Определим требуемый момент сопротивления:
    Wтр = Мр/1,12R= 1000/(1,12*21) = 42,51 см3
    Расчет момента сопротивления балок, что сделанный вручную, что потом посчитанный в нескольких программах на сайтах исходя из геометрических размеров у меня получился 53,275 см3
    Получается, несущей способности балок достаточно, даже в случае, если бы я просто насыпал сухого керамзита в качестве утеплителя, и застелил поверх досками по балкам.
    Профлист так же легко несет вес не застывшего керамзита, так что застывший уж точно ни куда не провалится.
    Ещё раз вопрос, по поводу какого элемента поднята паника? Где я по ВАШИМ РАСЧЕТАМ не попадаю?
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Под балками вы подразумеваете трубу, которая находится под проф. листом?
    Кстати, что за труба? которая всё это хоз-во держит.
    *На заметку самостройщику: https://www.mt174.ru/?id=15344
