Бюджетное строительство дома своими силами. 2 этажа, 200 м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bars2fast, 13.06.13.
  1. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Самарская область, Берёзовка
    Ладно, ещё не вечер, но уже пятница! С утра до завтрака дозалил оставшиеся 4 сваи! Всё, все 29 свай залиты! С обеда на помощь пришёл сосед, деревянных дел мастер, и помог начать делать опалубку) Наконец то я перешёл к следующей стадии!
    ОПАЛУБКА!
    я взялся тренироваться в заточке карандашей топором)
    С их помощь выставил углы перовой стороны, от неё будут уже строиться и вымеряться другие.
    Так же стало понятно что траншею в некоторых местах надо будет увеличить, для удобства работы с опалубкой.
    Ну а красный рояль на время спрятал в кусты)
    Впереди выходные. все люди едут на дачу и в деревню, а я - в город)
  2. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Добрый день. Отличное резвое начало. Из чего планируете дом строить? в ростверке арматура тоже пластиковая будет? какого сечения и сколько горизонтальных прутков?
  3. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Дом планирую из керамзита. Монолитка Без песка. вот тут описан техпроцесс https://dom.delaysam.ru/steny/steny9.html Только я внутри планирую делать несъёмную опалубку сразу из гипсокартона.
    Ростверк будет 400*300 Арматура стеклопластиковая, 8мм (вчера купил в Мерлене, раньше её не встречал в продаже) укладывать буду 4 прута по горизонту.
  4. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    ВЫходные прошли отлично, почти все вопросы решены, это радует)
    Вчера привезли ещё 30 м2 керамзита) Теперь есть 50! Этого должно хватить на стены и перекрытие первого этажа) Площадку под него пришлось расширить, разложив дополнительных баннеров. Теперь под керамзитом площадь где то 9*11м)
    За это время сосед-мастер помог сделать все щиты для опалубки основной части дома, и я с новым помощником начали её выставлять. Дело оказалось не быстрым. Где то подкопать, где то расширить траншею, всё сто раз замерить. Хочется сделать всё ровно и красиво) И что бы потом разбирать удобно было.
    Карандашей из бруса 50*50 требуется ООЧень много)
    Ну и общий вид)
    А ещё наконец то стала спеть клубничка) Отъедаемся)
  5. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Сегодня довыставили всю опалубку и взялись за внутрянку. При помощи канцелярского ножа и степлера начал оборачивать опалубку плёнкой
    потом стали засыпать песком подушку...
    сначала одну сторону,
    потом другие.
    Дальше шпильками сделал стяжке в некоторых местах, что бы бетон не распёр опалубку. легко и просто.
    Ну и добавил поперечных арматур, что было к чему привязать продольные! Связал обычными хомутами, так гораздо проще чем вязальной проволокой!
    Вот так получилось опутать одну сторону)
  6. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Почему Вы для фундамента используете стеклопластиковую арматуру! Она же на фундамент не идет!
  7. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Привет местным) Не из самарачата ли?
    По какой причине она на фундамент не идёт? У стеклопластиковой арматуры прочность на разрыв выше чем у металла, при толщине в 8мм она заменяет железо в 12мм. гораздо более лёгкая, и можно сразу протянуть всю сторону без разрывов. Я что то ещё не знаю про стеклопластик?
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Стеклопластиковая арматура в фундаменте. А у вас по идее ростверк даже не должен лежать на земле, представляя из себя висящую балку.
    Вам решать и оценивать риски. Насколько понимаю проектных расчётов ведь нет?
  9. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Всё, почтиал про стеклопластиковую арматуру, и про модуль упругости, сделал выводы. Учитывая лёгкие монолитные стены думаю армировки мне хватит. В тонких местах усилю дополнительно. Спасибо за наводку)
  10. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Вы подсчитывали вес вашего будущего дома? сколько примерно будет вес в полной нагрузке?
    и еще вопросик между сваями какое расстояние?
  11. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Удачи вам в начинаниях, слежу за темой.
  12. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    С учётом того что что стены будут из лёгкого кермазита (порядка 100 м3 на стены с перекрытиями), то вес дома можно принять в районе 80-100 тонн. свай у меня 29, так что нагрузка на сваю в районе 3,5 тонн (по описанию одна свая рассчитана на 10 тонн). сваи у меня через 2 метра, стены будут монолитные (по сути изгибных нагрузок балка ростверка будет получать минимум) так что думаю некоторый запас есть. Для надёжности ещё докуплю стальной арматуры и усилю места в районе гаражных ворот и дверей.
  13. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    От ворот поворот.
    утром ездили в соседнюю деревню к сестре, наелись земляники там, по пути заехал заказал ещё досок и бруса для опалубки, немного не рассчитал сколько надо.
    Так как вчера разобрали берёзу по запчастям, а сегодня позвонили и сказали что привезут ворота - решили докорчевать остаток берёзы. Яма в полтора метра, корни толщиной с ногу. 2 часа и она сдалась)
    и тут как раз привезли ворота)
    за ними спрятались запчасти от берёзы)
    ещё за пару часов поставили ворота.
    со стороны дома:
    с улицы
    а ещё заметил что во всю цветут розы)
  14. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Пусть медленно, но верно движемся. У жены небольшой отпуск, поэтому отдыхаем...
    За последние пару дней доделывали все оставшиеся щиты для второй части опалубки. осталось их выставить по уровню, как полагается.
    Так же закупил 30 метров металлической арматуры Д12, для усиления армопояса фундамента.
    Ну и пара фота с наших канаров)
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Это у вас получился не свайно - ростверковый, а малозаглубленная лента со сваями, который несёт в себе опасность почитайте об этом, на форуме много про это чудо написано. Ростверк должен быть над землёй, по схемам же у Вас всё правильно, а на деле углубились в землю.
