Бюджетное строительство дома своими силами. 2 этажа, 200 м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bars2fast, 13.06.13.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    https://www.forumhouse.ru/members/199884/ давил кубики с похожим керамзитобетоном- у него получалось что-то около 18-20 кг/см2- похоже на реальные цифры.
  2. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Не логичнее ли было сначала залить ферму, а потом уже все перекрытие-?. Или она не бетонируется.
  3. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Самарская область, Берёзовка
    Вопрос, а зачем её бетонировать? Частью внешней стены она не является, частью перекрытия - тоже. Её задача - поддерживать перекрытие первого этажа. Смысла пихать в неё лишний куб материала - а это лишний вес, лишний материал и лишняя работа - нету абсолютно ни какого. В качестве усиления несущей способности керамзит там будет бесполезен, а куб тяжелого бетона туда... ну вы меня понимаете)
    Ещё раз повторю - тяжелый бетон на верх я лить не собираюсь, лучше обойдусь металлическим каркасом, там где это необходимо.
  4. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Понятно, но глядя на картинку не скажешь, что она не опора перекрытию. У вас же там пролет метров 6-7 наверное. С другой стороны ведь также будете фермы ставить и заливать керамзит и в этом месте в центре самая нагрузка будет.
  5. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Она именно опора для перекрытия. длинна 5,6 метра. нагрузка на неё практически равномерно распределённая. её максимально расчётную величину думаю легко посчитаете исходя из приведённых выше данных. по результатам этих расчётов думаю многие вопросы у вас отпадут, или станут предельно ясны. Если я где то просчитался - поправьте.
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    В программе "Расчет фермы v1.0.0" с исходными фермы: длинна 5.6м, высота 0.6м, 6 секций и равномерно распр. нагрузкой 0.5т, с раскреплением плоскости через один пояс программа выдала уголок верхнего пояса 50х4, нижнего 45х3, раскосы и стойки из 20х1.5. Блажен кто верит:).
  7. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    О, спасибо за расчёт в проге, которая у меня не ставится. вот альтернативный расчёт в другой)
    уточню данные - уголок 50*5, рёбра - 20*2,5 высота фермы 0,5м. правда все рёбра прога не построила, но и так уже понятно)
    как видим максимальное усилие на сжатие в стержнях 10 и 15 в 30 кH, при пределе прочности пусть даже в 300 МПа, получаем что стержень сомнётся только на 60 кН, то есть запас есть в 2 раза, и это при максимальной расчётной нагрузке от перекрытия в 500 кг/м2. в реальности дай бог когда нибудь добраться до 400 кг (150 от перекрытия и 250 снеговой - хотя я с трудом представляю 250кг снега на квадрат)... На потерю устойчивости тоже на всякий случай проверил, тоже с запасом проходит.
    так же расчитывал ферму со свободными опорами, там значения практически такие же, только на верхних ребрах (там где угол 50*5), усилие получается в 42кН, а в нижнем на растяжение 47кН, что тоже с запасом в 3 раза. Прогиб в таком случае у центральных точек выходит 0,1мм.
    Так что спасибо за подтверждение работоспособности конструкции) вижу что расчёты вполне достоверны.)
  8. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Кстати, при расчёте по элементам, теперь знаю, какие стержни, в случае необходимости, можно усилить)
    ну а пока лирическое отступление - проверяю прочность своей пятой точкой)
  9. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Извиняюсь, по прогибам накосячил, сейчас исправлюсь) по центру получается 4мм. при свободных опорах 8мм по центру. нормы позволяют прогиб до 2см на 4 метра длинны, так что более чем укладываюсь.
    вот. [​IMG]
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Кстати о птичках: а почему бы Вам не прогрузить Вашу ферму планируемыми нагрузками? В мешки из-под сахара засыпать песок и подвесить на веревках так, чтобы от земли оставалось сантиметров пять-десять (на всякий случай, мало ли...) Все вопросы отпадут и риск минимальный. По поводу "балок", залитых керамзитобетоном: идея с усилением снизу дополнительными фермами с диагональными раскосами может оказаться весьма рабочей. Через месяц после заливки можно проверить прочность перекрытия тем же песком.
  11. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Идея интереснейшая, но десять мешков на метр. для балки 50 мешков кто натаскает и подвесит? про перекрытие вообще молчу) по 10 мешков на квадрат на второй этаж я точно таскать не хочу)
    ради интере6са можно конечно нагрузить меньшей нагрузкой, и посмотреть прогиб, и сравнить с рассчитанным в программе
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Нагрузите точечно в середине пролета и пробейте по программе.
  13. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Да к чему это, ему работать надо, а не мешки ворочать, да и ни к чему такие расчеты не приведут, вешать мешки нужно на стяжку (монолит)
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Снег откуда, у вас же там пол второго этажа.
  15. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    а зимовать это будет как? я до морозов второй этаж не построю и не перекрою, дай бог успеть первый доделать и весь перекрыть. Кстати, вот зимовка и покажет, как перекрытие справится с нагрузкой. если со снегом справится, то с полезной нагрузкой то уж подавно.
