Бюджетное строительство дома своими силами. 2 этажа, 200 м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bars2fast, 13.06.13.
  1. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Самарская область, Берёзовка
    @Padnyaend, недострой у меня стоял открытый пару сезонов, ни каких проблем не выявлено, кроме отслоившегося гипсокартона. И так же ребята тут писали что оставляли недострой в зиму без укрытия. ни каких изменений замечено тоже не было.
  2. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Давно не постился... так что фотки и чутка описания. Времени было не так что бы много, но в одно жало лето я провёл с пользой.
    после поднятия стен сделал обвязку из 50-го уголка, и сварил фермы, связал их, кинукл профлист и начал заливать, всё по той же технологии, со стяжкой сверху.
    опалубка снаружи для перекрытия
    В процессе заливки стяжки
  3. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Потом финишная стяжка
    по ней уже битумный праймер, и крышная мастика, на которую клеил баннеры. По итогу тех лет что на крыше лежал рубероид и баннеры, последние мне понравились гораздо больше, и они халявные, остатки с производства. Легко ремонтируются, и склеиваются суперклеем.
    Так дело потихоньку дошло и до почти конца. 11 секций, по 4 квадрата. и всё это ведром переьаскал по стремянке туда.
  4. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Праймер, уже начал переделывать старое, неправильно постеленное покрытие. IMG_20161010_162241.jpg
    в процессе остатками от стяжки штукатурил фасады, недавно вставил окна, которые были подарены ещё пару лет назад. IMG_20161007_105256.jpg
    стяжка
    перед финишной в конце
    На данный момент пытаюсь утеплиться, сделал одну верь, доштукатурил полносью все фасады, надо доделывать остальные двери, вставлять оставшиеся хотя бы временные окна, и делать полы, что бы было где зимовать)
    Короче лето я провёл ударно!)
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    А это перекрытие этажа - крыша или полы второго?
    Сильно! я бы конечно так не сделал, как минимум залил бы бетонные перемычки для спокойствия.
    Интересен последующий опыт эксплуатации.
  6. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Спасибо огромное за фото! Следим за Вашей стройкой не отрываясь от экранов!
    Действительно, надо бы песочка хотя бы добавлять в керамзит для перекрытия..Так совсем не СНИПовски я бы сказал. Перекрытия и перемычки льют не меньше М-200, с полным покрытием на разрыв вставленного металла. Если допустим сваренные железные конструкции последнее решают, то раствор из крупнопористого керамзита больше М-50 наверное без песка не будет.
    С другой стороны там и нагрузок наверное не будет, кроме кровати/шкафа!
  7. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Большой интерес вызывает процесс штукатурки! Расскажите пожалуйста. Вижу сетку не натягивали? Какой средний слой в сантиметрах или расход на метр? Керамзитинки в процессе набрызга и наброса не отваливались?
  8. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Еще вопрос. Не считали сколько у вас куб раствора крупнопористого керамзита выходит? Я тут прикинул: на кубометр раствора - 1 куб керамзита крупного (1000 рублей) с доставкой (+ 300 рублей) + 2.5 мешка цемента или 125 кг (590 рублей). Итого где-то 1900 рублей.
    Так же считал М-200 самомес также где 1900-2000 рублей. Так что экономии никакой не будет, но материалы по месту надо применять...
  9. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    И теперь я понимаю так начинается самое интересное - 2 этаж!
    Я также остановился в раздумьях. Керамзит таскать не хочется - склоняюсь фронтоны из керамзитных блоков строить. Куплю и манипулятором прям на плиты поставлю. Выйдет подороже - но таскать наверх убьет гораздо больше времени. А вы как планируете?
  10. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Все прочитал предыдущие страницы, представил как же Вас достали с перекрытием) Можете не отвечать!
  11. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Чуть позже отвечу развернуто с компа.
    В перекрытии керамзит - наполнитель, а не конструктив, над мастерской уже два года отлично работает.
    Штукатурю пескобетоном, расход - минимум, что бы закрыть поры, стяжка на перекрытии макс 5мм.
    Принцип минимум веса, максимум тепла. Кто хочет месть и таскать бетон - пожалуйста, ваше право. Делаю все один, так что и технологию выбрал соотвествующую. Бетон в 5-6 раз тяжелее и настолько же холоднее.
    На куб керамзита около 2 мешков цемента.
    Второй этаж года через два, сначала надо первый этаж обжить и сделать все коммуникации.
    А пока закончил коробку в черновой штукатурке. Надо делать полы теперь
    IMG_20161013_085749.jpg IMG_20161013_085807.jpg IMG_20161013_085815.jpg IMG_20161013_085937.jpg IMG_20161013_085959.jpg IMG_20161013_085858.jpg
    П. С. К конструктивной критике стараюсь пислушиваться, к остальному отношусь спокойно, люди разные, всем не угодишь :-D
  12. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Внутри тоже поштукатурили? Снаружи - хорошо.
  13. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Можно свои 5 копеек про штукатурку. На фото видно и вы говорите что тонкий слой штукатурки делаете. Я бы Вам рекомендовал сразу делать хорошую штукатурку со слоем который бы закрывал профили хотя бы (на фото после штукатурки видны просвечивающие профили). После высыхания очень сложно будет эту штукатурку качественно связать с последующими слоями. Сетка далеко не лишняя в этом вопросе! Не делайте двойную работу.
  14. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Внутри пока гипсокартон так и останется. потом, когда сделаю полы и тепло, и внутри наведу порядок.
    снаружи потом буду делать декоративную штукатурку, может на основе перлита. пока точно не определился. там можно будет и сетку, или вообще какие другие материалы попадутся для внешней теплой и легкой отделки)
  15. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Чутка зимнего пейзажа)
