Бюджетное строительство дома своими силами. 2 этажа, 200 м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bars2fast, 13.06.13.
  1. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Как планируете оставлять недострой на зимовку? первый этаж успеете залить?
  2. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Самарская область, Берёзовка
    до холодов ещё 3 месяца... за две недели залили пятую часть стен. поидее должен успеть перекрыться. а так я думаю недостройке за зиму ни чего не будет
  3. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Перекрывать наверное полюбому нужно. стене то ничего не будет а вот гипсокортон мне кажется не выдержит воды, морозов и снега.
  4. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Есть опыт? Предлагаю делиться конкретными фактами. К примеру два дня проливных дождей гипсокартон выдержал отлично. ну а в зиму я планирую перекрыться, это план минимум у меня на этот сезон.
  5. Саняша
    Саняша
    Саняша
    Самара
    Поделитесь рисунком перекрытия второго этажа.
  6. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Строительство движется, стены растут.
    закаркасили и загипсокартонили четвёртый угол у гаража. начали заливать.
    Сквозь зреющую грушу прорисовываются очертания будущего помещения)
    снаружи видно что заливаем достаточно длинный периметр
    получается ровненько)
    так выглядят свежезалитые керамзитины сверху, нынче все замесы такие)
    а так уже подсыхающие, после снятия внешней опалубки, видно что склеиваются они намертво.
    Так же уже ждёт своей участи металлический уголок для сварной фермы, которая будет висеть посередине гаража, но это в отдельной части рассказа)
    А пока месим и заливаем!
  7. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Рисунка пока нет, всё в голове, уже скоро начну всё это в живую воплощать, тогда и увидете)
  8. AndreyVE
    AndreyVE
    AndreyVE
    Я так же делал свой дом вот моя история
    Единственное я сначала делал монолитные столбы на углах, потом перекрытие монолитное и потом уже между перекрытиями устанавливал каркас. Снаружи в роли опалубки выступал фасадный пенопласт (неснимаемый), а внутри так же влагостойкий гипсокартон 12,5 мм. Все отлично получилось, только очень долго. Третий этаж уже доделывал из газозолобетона автоклавного, получилось гораздо быстрее. Кстати когда отливал перекрытие на опалубку из досок так же клал влагостойкий гипсокартон, получился отличный потолок.
    http://okolotok.ru/showthread.php/19112-Строительство-по-проекту-купленному-через-интернет
  9. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Интересный опыт, спасибо за ссылку, почитал с удовольствием)
  10. Славтяй
    Славтяй
    Славтяй
    Автор, как продвигается стройка?
  11. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Что-то пропали, почти неделя прошла и тишина?
  12. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Погода стоит, наверное весь в работе...
  13. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Давненько ни чего не писал, пора уже) Были разъезды, вынужденные ремонты машин, и много всего, но на строительство время всё же выделял)
    Итак, по большому счёту отчёт в фотках)
    А это вид с подоконника второго этажа такой быть должен. утреннее солнце на фоне жигулёвских гор и волги)
  14. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Начал осваивать сварку)
    сваял две фермы над воротами. с трудом затащили их наверх, тяжелые.
    потихоньку растёт и северная стена гаражной части.
    уже по месту выставил и сварил между собой фермы над воротами в одну большую фермищу, которую потом буду так же заливать)
    получилось весьма ровно, отклонения по горизонту не превышают 5мм.
  15. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    по сути гаражная часть уже скоро будет закончена в плане стен, останется поднимать стены котельной и тамбура, а потом перекрытия)
