Бюджетное строительство дома своими силами. 2 этажа, 200 м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bars2fast, 13.06.13.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Интересно а на что "тяжёлые фермищи" оперяются? Кругом же керамзит.
  2. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Самарская область, Берёзовка
    "Тяжелая" для меня) килограмм 150 на мой взгляд. для керамзита это мелочи. ну а так из такого же уголка будет вертикальная обвязка у проёма ворот, так что считай что ферма будет стоять на фундаменте. заодно будет куда петли ворот приваривать)
  3. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Сегодня с утра дозалили третью сторону до высоты 2700, и в обед я принялся собирать арматуру перед последней заливкой. Привязал её к балке над воротами)
    Часть работ приходится проводить на высоте трёх метров) так что осваиваю профессию монтажника-высотника из всем известной песни)
    С арматурой в пилонах тоже связываюсь)
    ну и под вечер южная сторона доросла до отметки в 3000 мм! Завтра ещё две стены надо дотянуть до верха)
  4. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
  5. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    За вчера залили восточную и северную стену у гаража, а сегодня - завершающий этап стен гаража - заливка фермы над воротами)
    Вырезали и вставили гипсокартон внутррь и начали заливать) 23 замеса, или почти 2 куба намешали, и я перетаскал. считай 2 раза пешком сходил на шестнадцатиэтажку с двадцатилитровым ведром керамзита, и почти сто раз его поднял и высыпал на уровне головы) хорошая зарядка)
    Но самое главное что гаражная часть залита ПОЛНОСТЬЮ) дальше вопрос в сварке центральной фермы и устройстве перекрытий, но этим займусь с середины сентября, а пока по делам в город)
    ну и чутка слайдов)
  6. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Буквально на полтора выходных мой друг согласился поехать мне помочь со сваркой, чему я безумно обрадовался)
    Так что в темпе вальса с передышками на перекуры, пока остывал сварочный аппарат мы вдвоём нарезали и сварили центральную фермищу!
    Сначала одна сторона,
    Потом по аналогии другая
    И потом обе вместе в пространственную ферму)
    Так же обвязали уголком пилоны, к которым должна крепиться балка
    Вечером стали затаскивать с матом её на верх, она оказалась тяжелая! поэтому затащили, привязали что бы не упала и оставили до утра, а сами пошли шашлык жарить да пиво пить)
    На утро сваяли подпорные приспособы, которые помогли достаточно легко поставить ферму на своё место. встала даже чутка внатяг, рассчитали всё точно. Потом приварили к пилонам.
    И протестировали) при попытках на ней попрыгать прогиба не обнаружено совсем. стоит жестко!
    На потом остаётся окончательная проварка фермы но всем швам для пущей надёжности.
  7. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    следующим этапом балки поменьше под перекрытия. Не переключайтесь!
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Абалдеть:ogo:. И эта шалабудина будет весеть у вас над головой, держась только на сварных швах?
    P. S. Вот видно, что человек никогда не жил за городом:). Пожалуйста, вставляйте фото в виде миниатюр.
  9. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Там ведь первый этаж гаражи одни насколько я помню, то есть не жилые помещения.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А вы считаете, если в один прекрасный ужасный момент она шарахнет по авто с сидящим в нём водителем, проблем будет меньше?
    И ведь что самое интересное, скорее всего на эту шолобудину опирать ещё что-то наверняка задумано:no:, и вряд ли равное весу одного человека.
  11. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Да странное решение, а почему не захотели опереть металлокаркас на стены? Наверняка планируете на эту штуку перекрытие опереть?
  12. Flyder
    Flyder
    Flyder
    На фото не видно опирается ли эта штука на стены, если нет и она держится в распоре между стен только на сварке в подвешенном состоянии, тогда да, странно. Дом ведь еще усаживаться может, да и вообще сварка это миллиметр в сторону и она треснет, именно поэтому арматуру вяжут, а не варят.
    Но автор в начале темы упоминал, что он инженер, значит должен понимать что делает. Значит считает, что надежно, ему на месте виднее.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Даже при лучшем раскладе, если шалобудина в верхних точках опирается на вертикальный уголок (на стены однозначно опирать нельзя не выдержат они такую практически точечную нагрузку-не тот материал) -надо варить более мощную (в смысле конструктива) обойму.
    P. S. Конструировать и считать надо.
  14. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Друзья, ещё раз отмечу, что конструкция ещё не доделана, пока, по сути, собрана основная часть. Для начальной опоры балки на пилонах были приварены закладные уголки, на которые мы и положили балку когда поднимали её туда. Далее уже сама балка была приварена к обвязке пилонов. В дальнейшем планирую усилить места крепления дополнительными треугольниками из того же уголка, которые придадут ещё и дополнительной жесткости, и, возможно, добавлю косынок.
    Обвязка пилонов нагрузку на стены не производит, уголки упираются в фундамент, и по низу соединены (ещё не до конца) для распределения нагрузки по большей площади фундамента, а не точечно. Обвязка пока не закончена, и будет усилена (успели поставить и приварить только основные направляющие, что бы было на что ставить балку)
    Так же обвязка будет и дальше по стенам (особенно по южной, которую заливал первой). Она будет выполнять две функции;
    1. снятие большей части нагрузки со стен первого этажа и основа для конструктива перекрытия.
    2. являться несущим элементом для устройства стеллажей и полок в гаражной части, так как их надо крепить к чему то достаточно крепкому, и не нагружать дополнительно стены.
    Спасибо большое всем за отзывы и замечания, очень важно в таком деле что бы кто то со стороны смотрел и подсказывал. Ведь делаю всё в первый раз, несмотря на конструкторское образование - практика это не теория, и многое приходится продумывать и изучать заново.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Как не крути, а силовой каркас делать придётся:), даже если он из железа, а не ж/б., что естественно предпочтительней было бы и по силовым нагрузкам и во избежании коррозии. И по деньгам, думаю, то на то вышло бы.
