МГД-насос
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Gavmer, 13.06.13.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Мне кажется, если магниты будут по форме внутренней поверхности трубы, то они сами прилипнут в железную трубу...
    И нужно ли их класть внутрь? Это ведь уменьшит проходное сечение трубы...
    Накладывать снаружи-более универсально...
  2. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Думаю этого не стоит делать. Вы сами ответили на этот вопрос:
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если очень захотеть, то все получится, только пока сложновато
    Труба в трубе это новые возможности...
  4. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    очень не эффективное использование магнитов, у магнита поле максимально на концах полюсов, а в середине там его почти нет.
    На вашем рисунке поле будет таким а в середине его почти не будет.
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вот что нашел: крестовина 4-х плоскостная
    Думаю c ней можно Экстриментировать
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вклеить на поксипол или вставить в соответствующего диаметра заглушки на резьбах...тем самым регулируя степень близости магнитов др к др...
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Крестовина хороша, а материал у нее какую температуру выдержит?
    Чтож, немного изменим рисунок
    То есть магниты разнесены, каждая пара действует на свою половину, циркуляция в центральной трубе обеспечивается другим насосом.
  8. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    мало площадей токовых пластин.
    не совсем понятно, что случилось с магнитами? Если один магнит переломить пополам, то будет два магнита и у каждого будет два полюса.
    "красный" теплоноситель двигаться не будет (через него не течет ток).
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Написано выше
    Читайте внимательно, не торопитесь с ответом.
    Магниты изображены схематично, для понятия сути, может даже будут электромагниты.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
  11. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    сорри, не заметил.
    мне именно суть и важна. Если Вас не затруднит, укажите пожайлуста, где полюса у всех магнитов.
    На этом форуме недавно зарегистрировался, но как-то руки не доходят, а если конкретно по ссылке и по моей теме, то получается что-то "мокрого" ротора.
    за генерацию идей отдельное огромное спасибо!
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как то так, если в постоянных магнитах.
  13. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Если я правильно понял, то центральная труба не разделяет овальную (внешнюю) на независимые половины, и тогда следует, что первая пара магнитов гонит теплоноситель вперед, а вторая пара назад, т. к. поля противоположны по направлению.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не разделены, но можно попробовать и разделить, только это опять усложнение.
    Электрические поля в разных половинках направлены тоже в разные стороны, для полной перпендикулярности полей во внешнюю трубу (кстати необязательно труба, можно прямоугольное сечение) можно снова ввести пластины. Более подробно нарисую вечером, сейчас спешу работать.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно попробовать так с постоянными магнитами
