1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Избитая тема про заезд на участок через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Землеюзер, 13.06.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mapdv, надеюсь, труба будет 6 метров.
    В нашем СНТ таких труб больше половины, не смотря на аналогичный регламент.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильное решение. Если правильно все рассчитаете, изрядно сэкономите.
  3. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Трубу можно триста. При прямом заезде площадки 4 м достаточно. Но при трубе 6 м - не резонно уменьшать. Делайте 5.5 Много все равно не сэкономите - зато удобств больше на широкой площадке. Не забудьте про оголовки. От георешетки я бы не отказывался. Стоит недорого. Высотой 100мм ячейка. Или вот так Въезд 1.png
  4. pc3000
    pc3000
    pc3000
    Всем хорошего настроения!
    Небольшой вопрос. Есть канава 30-40 см где то, из них 20 см это ил. Стоит ли после очистки канавы от воды и ила, под геотекстиль насыпать щебенки? Еще где то прочитал что можно кирпичей положить. Или можно сразу кидать геотекстиль, на него песок - труба и тд?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pc3000, Не надо ничего под геотекстиль. Прочищаете канаву, застилаете геотекстилем и далее, по чертежу, выложенному здесь.
  6. mapdv
    mapdv
    mapdv
    Вчера померил глубину канавы. Не обрадовала меня глубина в 420мм. Как фирма хотела впендюрить трубу туда 400/460, не понимаю. Горб на заезде что ли сделать... или пол трубы вкопать, чтоб вода в ней постоянно стояла(
    Получается 300-тая труба так и просится... сделать углубление под песок 100-150мм, положить трубу вровень со дном канавы и останется запас на слой песка и гравия.
    Правильно?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mapdv, абсолютно верно. Еще раз убеждаюсь, что разводилово с этими строителями "от фирмы".
    Навскидку, въезд Вам обойдется вдвое дешевле.
  8. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Все правильно. У вас же общая канава не бетонная. Ничего проблемного. Если в канаве потоки небольшие и не постоянные - можно даже 250 мм положить. В принципе её чистить не сложно. Перед трубой можно сделать ложе из бетона, потом чистить будет проще.
    P. s. По фото у Вас канава нормальная. У меня такая же. Там явно не 40см. Вполне достаточно для устройства нормального пирога.
  9. mapdv
    mapdv
    mapdv
    За пятницу-субботу сделал заезд.
    Обошлось:
    труба 315/368 CN8 - 9200
    геотекстиль 1,5х25 - 1500
    песок 4 куба - 4900
    Итого: 16 тыс. (наверное, можно было и еще дешевле, но хотелось закрыть вопрос с заездом).
    Чуть погодя закажу щебень.
  10. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    ? А трубу в геотекстиль зачем запеленали? Или я не то вижу? Не видно послойной трамбовки, и сколько у Вас над трубой слой? Труба не высоко лежит?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mapdv, присоединяюсь к вопросу @al_zagumyonnov, Действительно, зачем?
  12. mapdv
    mapdv
    mapdv
    Труба с перфорацией, побоялся что песок будет просачиваться...
  13. mapdv
    mapdv
    mapdv
    Послойно трамбовал, фото решил не выкладывать.
    Мне участок поднимать еще придётся, там есть запас, а так да, высоковато, но тогда надо было меньшего диаметра брать...
  14. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    А такие есть с перфорацией? Зачем? Ну что сделано...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mapdv, Зачем с перфорацией?
