1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Избитая тема про заезд на участок через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Землеюзер, 13.06.13.
  1. Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    поселок городского типа Свердловский
    Добрый день! Стоит задача по устройству въезда через канаву. Вроде понятно как делать, но с вашего позволения все таки уточню! Взял для начала нивелир и снял уровни дороги участка и канавы, потом перенес это на бумагу и вот что получилось
    вопрос: надо ли углублять канаву что бы влезла труба ф400 мм? Пока лезет только 300 мм! Поход соседям, у кого что... и метал, и азбестоцемент, и бетон, но за счет малой глубины, присыпаны щебнем так, что бы трубу закрыть (а мне надо как положено).
  2. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
  3. Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    К счастью слева! Справа участок, он на 300 мм выше уровня дороги, я думаю ну в гору заезжать буду (растроился), А друг говорит, что мне повезло.
  4. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Ну и замечательно. У Вас места навалом для трубы. Подъем можно угол уменьшить увеличив длину подъема. Труба 400 должна влезть нормально. Если не сильные потоки и канава нормальная можно и 300 трубу ставить. На подъеме добавить георешетку (если не будете бетонировать). А так да, повезло. Обычно дорога выше и все отводят воду с дороги.
  5. Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    Т. е вы предлагаете немного углубить канаву? Или поставить 300 трубу, потока кстати нет, вода стоит по весне см на 20, уклон канавы всего 10 см на 25 м, но это я такой купил, сосед через участок, положил 300 мм, предварительно присыпав песком 10 см. и сверху щебень.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Александр1986Ф, диаметр трубы можно уменьшить, так как уровень воды в канаве незначительный.
    На чертеже, выложенном Вами, слой щебня фракции 5-20, неравномерный, это недопустимо. Разницу по высоте надо выбирать крупным щебнем.
    Считаю целесообразным уменьшить угол въезда за счет снятия грунта на участке. Это можно красиво оформить бодюрами из камня.
  7. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    А зачем участок трогать? Уменьшить угол в сторону дороги. Если у человека участок на этом уровне и еще наверное с уклоном сюда.
  8. Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    на дороге пока временно щебень, потом будет асфальт, не пойму как выровнить место подсыпки?
    на самом участке перепад 10 см, а вот относительно дороги весь участок выше на 300 мм.
  9. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Да никак. Делайте отсыпку с георешеткой до дороги. Потом будет асфальт - поднимите до уровня. Может вам дорогу до уровня подушку сделают нормальную. В принципе так и должно быть по идее, иначе дорога будет топиться.
  10. Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    можете пирог расписать? Вы предлагаете георешетку положить под въезд? Я так понимаю что бы она не расползалась? А как тогда расклиновку сделать?
  11. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Георешетку на часть склона на песок. Также и расклинцуете небольшим объемом 5-20. Просто по схеме не видно где начало дороги. Можно решетку бросить прям до дороги .
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так кто его знает, сколько там до дороги в чертеже?
  13. Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    надо в СМ дать расстояние! или проще сказать каких данных не хватает? что сложного по черчежу определить примерное расстояние, или 20 см. играют большую роль?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да мне-то ничего не надо. Это нужно Вам, для получения квалифицированной помощи.
  15. Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    Не спорю, если чего то не хватает, вы пишите, потому что пока я не понял чем сделать правильно откос! Я изначально взял по вашей схеме, но не знал что с уклоном другая ситуация. Теперь вообще запутался...:faq:
    Сначала все как у вас на схеме, до ровной поверхности, песок-щебень крупный-щебень мелкий? Правильно, а потом откос отдельно? Т. е. на щебень опять песок? только в георешётку?
