1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вспененный полиэтилен в каркаснике
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nestroitel7, 14.06.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну надеюсь что мин. ваты 15см. а не 15мм. а применение фольгированного ППЭ в Вашем случае, не только не оправданно, а ещё и вредное мероприятие.
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Закрытопористый ППЭ очень плохо пропускает водяной пар. Его слой снаружи стены лишь запрет всю влагу в стене. Похоже, вашему мастеру доверять не стоит.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И предлагает решение, которое наоборот внесет точку росы в слой утеплителя.
    ППЭ снаружи из проекта уберите. А внутри для минваты делайте нормальную пароизоляцию. На обои надеяться не стоит.
  4. Zhuzhik
    Zhuzhik
    Zhuzhik
    Находка
    Для пароизоляции мастер предлагает пройтись по стенам жидким стеклом. Фольгированный ППЭ все-таки заменили еще одним слоем ондутикса А на обрешетке.
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Гугл подсказывает, что жидкое стекло добавляют в фасадные краски как раз для увеличения их паропроницаемости. Соответственно, ничего пароизолировать им не получится. Ваш мастер явно некомпетентен.
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Может 15 см?
    Пароизоляция (а ППЭ это не утеплитель, а пароизоляция, только не надо мне доказывать обратное) НЕ ДОЛЖНА быть снаружи! Забудьте вообще про него!
    Спросите у своего мастера каким образом он определил где будет точка росы? Делал расчёт?
    Не годится для каркасника, у него плотность <20 кг/м3. Уже итак понятно, если он в рулонах продается. Вам нужно от 35, лучше от 50кг/м3.
    Короче, ваш мастер только антисоветы дает.
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А смысл? Ну если так хочется, можно и 10 слоев сделать. Работая с современными материалами, нужно понимать их назначение. Ваш мастер кусок идиота, а вам тоже нужно быть информированным в этих вопросах. Неужели вы думаете, что эта тряпка поверх утеплителя будет выполнять роль последнего?
  8. Zhuzhik
    Zhuzhik
    Zhuzhik
    Находка
    Идея нашего мастера в увеличении многослойности пирога. А так как мастер строит нам по доброте душевной приходится идти вот на такие компромиссы, хотя теорию мы читали. Просто захотелось узнать ваше мнение о его новаторствах. Поэтому огромное спасибо. А слой ваты конечно 15 см. Осталось решить вопрос о пароизоляции. Может есть какие-то идеи без использования мембраны. Как я поняла на жидкое стекло надеется не стоит.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А чем Вас мембрана неустраивает? можете использовать тот же фольгированный ППЭ в качестве пароизоляции.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простите, но ваш душевный мастер - некомпетентный профан. Он не строит вам "по доброте душевной" а использует вас как лабораторных кроликов для своих бредовых домыслов.
    Самое печально в том, что он потом пойдет бредить дальше, а вот вы в очень обозримой перспективе можете остаться с домом, которому уже через несколько лет потребуется капитальный ремонт.
  11. VadimSB
    VadimSB
    VadimSB
    Уважаемые, я прочитал всю тему, и так и не увидел ни одного конструктивно
    Почему нельзя?
    Аргументов нормальных так нигде и нет.
    Тут отписал тезисно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/214010/#post-10529533
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    1. Какая плотность у него?
    2. Что хочешь им утеплять? Он паропроницаем?
    3. Цена? Если он дороже чем мин. вата или экструзия, то смысла нет его применять. А у экструзии тоже ограничения по применению, кстати...
  13. VadimSB
    VadimSB
    VadimSB
    1) плотность 25 кг/м3
    2) Кровлю или фундамент. Нет, парнепроницаемый
    3) Дороже чем мин вата, дешевле чем экструзия.
  14. VadimSB
    VadimSB
    VadimSB
    Ну вот, как я и говорил, даже на таком большом форуме нет хороших, четких аргументов.
    только необоснованный выкрики.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Пенополиэтилен это такой же утеплитель как и все остальные утеплители.
    Его отличительное свойство - пароизоляция.
    Это свойство диктует определённые особенности в его применении.
    1. Ему не требуется никаких дополнительных мембран.
    2. Идеальным способом его использования в каркасном строительстве будет наложение этого утеплителя снаружи от несущих конструкций с некоторым воздушным зазором от них, в также организация эффективной вентиляции внутреннего пространства помещения для удаления избыточной влаги. свежий воздух в помещении увеличит комфорт.
    Дополнительным бонусом является фольгирование утеплителя. Оно действительно увеличивает теплосопротивление этого утеплителя, как, впрочем, и любого другого фольгированного утеплителя.
    Чаще всего фольгируют именно пенополиэтилен.
    Эффект от применения отражательной теплоизоляции возрастёт в разы если использовать фольгу/фольгированные утеплители с воздушным зазором, так чтобы излучения оказались запертыми в этих пространствах, испытывая многократные переотражения, точно также как они бегают в вакуумированном зазоре термоса.
    сомневающиеся в эффективности отражательной теплоизоляции при комнатно-уличных температурах могут провести самостоятельный поиск информации в сети по слову "альфоль" например.
