1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вспененный полиэтилен в каркаснике
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nestroitel7, 14.06.13.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Полиэтилен чаще всего фольгируют потому, что полиэтилен прозрачен для теплового ИК, в отличие от большинства других материалов.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А ещё потому что полиэтилен разрушается от УФ.
    По моему мнению увлажнение/намокание теплоизоляции является проблемой. Она способна просыхать, но в момент намокания теплоизоляционная способность снижается, а структура страдает, т. е. разрушается.
    В этом смысле пенополиэтилен по причине своей гидрофобности является уникальным материалом для организации теплоизоляции. Вода в него не попадает, в нём не замерзает и его не рвёт.
    Нужно лишь озаботиться вентиляцией.
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    УФ разрушаются многие полимеры, но фольгируют именно ПЭ.
  4. r_t_dmk
    r_t_dmk
    r_t_dmk
    Здравствуйте люди добрые. У меня гараж из шлакоблоков. Хочу изнутри использовать ППЭ, 10 мм без фольги и 10мм фольгированный по стенам. Потолок у меня утеплен 100мм минвата, а как пароизоляцию изнутри хочу положить 5мм ППЭ с фольгой. Что скажите?
  5. Kolyamcrae
    Kolyamcrae
    Kolyamcrae
    @diagnozstroitel, @diagnozstroitel,
    Уважаемый diagnozstroitel, прошло много времени с момента укладки ППЭ. Расскажите, пожалуйста, о результатах. :) Особенно при эксплуатации осень/зима/весна:)
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Особенно нечего и рассказывать. Всё хорошо. Зимой очень тепло, при минимальном обогреве. Делал обследование тепловизором, потери в здании только в угловых соединениях бруса и совсем небольшие.
    Там где утеплено ППЭ, тепловизор потерь не обнаружил.
  7. ksan-nt
    ksan-nt
    ksan-nt
    Прекрасно, с учетом того что противники внятно не обосновали свои тезисы.
  8. DIABLO999
    DIABLO999
    DIABLO999
    Волгоград
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы переехали жить на дачу окончательно.
    Утеплили пол. 15 см. ваты +стяжка+теплые полы. Сейчас будем утеплять стены изнутри. Можно ли вспененным полиэтиленом 1 см. толщиной утеплить? Читал что нужно делать так чтобы не было конвекции. То есть чтобы воздух та был. Но не гулял. Думаю мы не замерзнем. Есть камин еще хороший. Но все же. Будет ли эффект от 1 см. такого утеплителя? И как его лучше крепить фольгой внутрь или наружу?
  9. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    @DIABLO999, Знакомый утеплил гаражный автосервис как раз 1 см-вым без фольги. Гараж железный. Всю зиму работал в футболке. Это при том, что щели в воротах были. Правда как топил, забыл спросить.
    А фольгой в ту сторону, что хотите отразить. Поэтому в данном случае внутрь. Чтоб тепло отражало внутрь жилья.
  10. DIABLO999
    DIABLO999
    DIABLO999
    Волгоград
    @entin, Спасибо большое. Подожду еще ответов.
  11. Ромарио1977
    Ромарио1977
    Ромарио1977
    Калининград
    Здравствуйте уважаемый ! Вы могли бы рассказать как смонтировали ППЭ и как по ощущениям в доме?
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Монтируется просто. Режется в нужный размер, чуть шире проёма, и вставляется.
    По ощущениям, это самое комфортное помещение в котором мне приходилось бывать.
    Но тут заслуга не полько ППЭ.
  13. ivan zai
    ivan zai
    ivan zai
    Что то тема заглохла а вопросы остались - хотелось бы услышать больше отзывов от реальных пользователей
  14. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    А я вот хочу использовать в каркаснике ППИ 2мм. в качестве пароизоляции. Подскажите хватит ли толщины? И если брать фольгированный и укладывать без зазора, то эффетивность фольги снизиться или её вообще не будет и лучше брать обычный?
  15. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Здравствуйте. Кто не будь утеплял мансарды тепофолом? Материал не новый. Сейчас в продаже толщиной до 150 мм. Есть с фольгой и без. Цену мне озвучили в 500 р кв м. за 100 мм. Подкупает то что не нужно пароизоляции, Не боится влаги. А отталкивает то что после утепления получится термос. И придётся заморачиваться с вентиляцией. Выскажете своё мнение, цена качество. Выбирал между ппс и Эппс. Но наткнулся на него. И теперь вообще не знаю что брать. В других темах спрашивал, тишина.
