1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вспененный полиэтилен в каркаснике
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nestroitel7, 14.06.13.
  1. Цивиль
    Цивиль
    Цивиль
    Чебоксары
    Да, применялся на стенах подвала.
    Вторую часть фразы не понял.
    ППЭ так же предсказуем, как и пеноплекс. Но если приложить руку к обоим материалам, пеноплекс кажется теплее.
  2. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    @Цивиль, добавьте в профиле город, чтоб было видно откуда вы...
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Добавим;)
    @Nikmich,
    Плохо технониколевцы своих менеджеров учат...
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Мне нечего добавить, сделал и забыл.
    Очень тепло, тепловизором проверено, никаких проблем.
  5. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Ленинградская область
    Посчитав отзывы решил использовать вспененный полиэтилен в виде 3 мм подложки под ламинат для пароизоляции потолка изнутри помещения, затем планируется обшивка потолка гипроком по лагам.
    У меня перекрытие по деревянным балкам толщиной 200мм, снизу подшито доской дюймовкой и пароизоляцией В, производителя не помню, между балок минвата, сверху холодный чердак, ни чем не закрыто.
    На данный момент очень быстро выветривается тепло из помещения. Когда топишь печку холодный воздух сквозь 200мм минваты, доски и пароизоляцию стремится внутрь помещения, при этом пароизоляция надувается, где не хватает скоб и висит пузырями. Есть нахлесты плёнки и стыки проклеены.
    В общем хочу попробовать временно утеплить потолок изнутри подложкой род ламинат, т. к. сейчас нет времени и лишних средств на подшивку потолка гипсокартоном.
    Думаю кардинально проблему продувания минеральной ваты в пироге перекрытия сама по себе подложка не решит, но положительный эффект думаю должен быть.
    Кстати я применял для утепления щелей между потолком и армопоясом в месте примыкания кимауэрлату вспененный полиэтилен, фото под рукой нет, но если кому интересно потом выложу может быть. Так вот, слой вспененного полиэтилена толщиной от 20 до 100 мм убирает полностью проблему продувания в щели, образованные не плотным примыканием мауэрлата к армопоясу, второй сезон пошёл, пока все хорошо. Применял готовые маты из вспененного полиэтилена изоком по моему назывались, не помню точно, резал их на кусочки и вставлял в распор.
    Когда брал материал в магазине, обратил внимание, что некоторые листы немного кривоваты, складывается ощущение, что этот материал от воздействия ультрафиолета при неправильном хранении немного съеживается. Хотя может это и не так.
  6. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Извиняюсь за кривоватый текст, планшет сам слова исправляет!
  7. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Надо бюджетно утеплить бокс из фундаментных блоков 12*12*5,5м. Потолок натянут и опущен на метр (высота до потолка теперь чуть более 4,5 м) сшитой гидроизоляцией. Планирую утеплить стены изнутри вспененным полиэтиленом 10-12мм. Набить рейки, а к ним полиэтилен, должно получиться дополнительно утепление за счёт прослойки воздуха. Утеплить снаружи не получится. Учитывая что температура зимой у нас очень редко опускается ниже минус пяти должно такое утепление дать хоть какой-то эффект.
  8. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли использовать "Пенофол" (или подобный фольгированный материал из вспененного полиэтилена) для дополнительного утепления потолка и скатов мансарды?
    Конструкция предполагается следующая:
    Дом для постоянного проживания, отапливается водяным отоплением на газу. Второй этаж полу-мансардный. Стены из пеноблока, снаружи утепленные минплитой и обшитые металлическим сайдингом. Скаты и потолок утеплены Knauf Insulation в два слоя 150мм+50мм, изнутри пароизолированны "Изоспан В", сверху "Изоспан АМ". Потолок и скаты внутри помещения планируется отделать влагостойким гипсокартоном.
    Даст ли экономический эффект по отоплению укладка фольгированного материала из вспененного полиэтилена между гипсокартоном и пароизоляцией?
    Спасибо!
  9. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Эффект нужно считать по теплопотерям конкретной площади относительно общих теплопотерь и затрат на отопление. Здесь он мог сложиться из экономии на пароизоляцию (у Вас она выполнена уже) и сопротивления теплопередаче. Пренебрегая 3-мя мм ППЭ, это просто R+0.5 к Вашему массивному утеплению
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Не подскажите, а кто-нибудь выпускает вспененный полиэтилен в рулонах шириной 2 метра ? Не могу пока найти такой, хотя странно, ведь такой материал намного практичнее: в машину спокойно влезает и стыков меньше.
  11. Айдар_Кадыров
    Айдар_Кадыров
    Айдар_Кадыров
    Осилил тему, и решил вмешаться. Хочу подвести так сказать итоги и выслушать ваши мысли: вспененный полиэтилен - не горит, не впитывает влагу, паронепроницаем, теплее чем мин вата, дешевле чем пир утеплитель. Почему его не применяют повсеместно ?
  12. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Он дороже всех перечисленных утеплителей. Особенно не горючий. ;)
  13. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Есть момент, горит. Все горит. Даже металлические балки.
    Причины «не применения» на мой взгляд следующие:
    1) суеверное строительство. Дом должен «дышать», вентиляция дорого.
    2) отсутствие культуры и понимания обязательного применения пароизоляционных материалов.
    3) отсутствие нормального подхода при оценки экономики строительства и эксплуатации с учетом теплотехнических расчетов
    4) самое главное: стабильности нет. На год вперёд просчитать невозможно
  14. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Вентиляцию в любом случае надо делать. Особенно в мансарде где всё пароизоляцией замотано. А вот просчитать экономическую выгоду от применения материала который является не только пароизоляцией но и хорошим утеплителем сложновато. Да и крепёж отделки на него сложноват.(я имею в веду на тепофол 100 мм.)
  15. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, как крепить вспененный полиэтилен, ведь он продавливается? То есть закрутил один саморез сильнее - он больше продавился, другой слабее - меньше продавился. В итоге весь потолок кривой может получиться.
