1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вспененный полиэтилен в каркаснике
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nestroitel7, 14.06.13.
  1. Айдар_Кадыров
    Айдар_Кадыров
    Айдар_Кадыров
    Я думал применять его в лстк конструкции, по мне так вата по всем параметрам ему проигрывает, плюс ее через 15 лет всю менять нужно, а это вполне себе стоит. Усадки нет, монтируется легко. Порывшись пришел к выводу что плюс минус 500 рЭ м2 стоит. С учетом что нет возни с пленками и вторым слоем обрешетки очень интересный вариант по мне.
  2. леснаяведьма
    леснаяведьма
    леснаяведьма
    Последнее сообщение в феврале, тема еще жива? Тоже тянет вспененным ппэ утеплиться изнутри. Выбрала ппэ и войлок, для своего случая больше нечего выбрать. Минвата, пенопласт, ппс использовать внутри дома - исключено. Нужны материалы, с которыми можно взять голыми руками и без защитных масок. И легкие и тонкие.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Вам нужно хоть немножко про современные материалы и их теплопроводность прочитать. Утеплять дом вспененным полиэтиленом или войлоком - это глупость полнейшая. Вспененый полиэтилен можно использовать, как дополнительный слой - он же пароизоляция, но не как основное утепление. Ну не нравится Вам вата и хочется полной экологичности, берите PIR тогда.
  4. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Очень часто приходится наблюдать на этом форуме, как армии экспертов ведут сражения за умы и стало быть деньги покупателей. Они жонглируют терминами и цифрами, зачастую просто не понимая ни сути терминологии, ни приводимых цифр.
    Что лучше, вспененный полиэтилен или каучук? Минеральная вата или пенополиуретан? Пеностекло или экструдированный пенополистирол?
    Истина в том, что нет «лучшей» суперуниверсальной изоляции. Каждый тип изоляции имеет свои плюсы и минусы. Выбирая «свою» изоляцию необходимо учитывать все аспекты, в первую очередь конструктивные и эксплуатационные.
    Вообще, при выборе качественного решения по теплоизоляции приходится принимать в расчет большое количество факторов. Как ни печально, но все положительные свойства теплоизоляции, независимо от материала и производителя, могут быть сведены к нулю. Достаточно применить теплоизоляцию в условиях, неподходящих для ее эксплуатации. А ведь тот, кто покупает более дорогую и качественную изоляцию, рассчитывает получить лучший результат. Быстрый возврат инвестиций — законное и понятное экономическое право заказчика.
    Поэтому, чтобы не терять денег давайте разберем коеструктив, который Вы планируете применить и инженерные системы дома. Начнем с самого простого вопроса: есть ли у Вас проект?
  5. леснаяведьма
    леснаяведьма
    леснаяведьма
    Дом уже построен и отделан снаружи и внутри вагонкой. 2 этажа, печь буржуйка стоит на 2 этаже. 2 этаж полумансардный. Отдельный вход на 1 этаж, и отдельный на 2-ой.,т.е. 1 и 2 этаж не сообщаются. На 1 этаже обогревательных приборов нет. Отапливаемый только 2-ой. Планируется на 2 этаже отгородить комнату, стены и потолок которой состоят из деревянного каркаса и утеплителя (изолона и войлока) и не соприкасаются с потолком и стенами дома (на расстоянии 3-5 см).
  6. леснаяведьма
    леснаяведьма
    леснаяведьма
    Чем они плохи? Изолоном утепляют зимние палатки, в которых рыбаки зимой живут. Из войлока делают юрты, в которых тоже в любой мороз тепло. Такое чувство, что на форумах сидят люди, продвигающие современные утеплители, которые и советы дают соответствующие. Ничего натурального точно не посоветуют.
  7. леснаяведьма
    леснаяведьма
    леснаяведьма
    Если в бане войлок используется, то почему в доме нельзя?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @леснаяведьма, в каких банях войлок используют?
    Вы хотите внутри помещения мансарды "построить" большую темную палатку-юрту? Окна как обходить будете? Или их заделаете и там будет темно и душно? В которой при пожаре Вы превратитесь в утку по-пекински? И шансов спастись из которой не будет? А вокруг этой палатки в зазорах между стенами будут шнырять мыши?
    И это только потому, что Вы боитесь брать в руки часть современных утеплителей? А изолон не боитесь?
    Нужен натуральный? Покупайте пробковый агломерат.
  9. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
  10. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Ну хорошо. Я всё прочитал, но так и не понял, в подмосковье чем брус 10х10 утеплить...
    @shusha, ?
    Чтоб через каждые пять лет не перекладывать.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @entin, сперва скажите мне КАКИЕ виды утеплителя Вы меняете каждые 5 лет, а потом покажите КАК производите данный вид работ.
  12. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    @shusha, из моего вопроса Вы могли понять, что я собираюсь утеплять.
    А на форуме и на других форумах наговорено, что ватные утеплители, даже самые плотные, "живут" 5-7 лет.
    Отсюда и вопрос. а не утверждение.
    Чем больше читаешь, тем больше вопросов...
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @entin, а зачем мне Вас в чем-то убеждать? Чем мои слова перевесят "наговоренное"? Войлок и изолон внутри помещения Ваше всё.
  14. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    В Вашем случае, если это временный обогрев на момент Вашего приезда, то можно утеплять чем Вам нравится. Для буржуйки нужно организовать подачу воздуха. Позаботьтесь о вентиляции.
  15. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Как я понимаю, человек ведет речь о даче с очень ограниченным посещением, безо всей инженерки. Тут подойдет все, что нравится. Надо пояснить?
