1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вспененный полиэтилен в каркаснике
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nestroitel7, 14.06.13.
  1. леснаяведьма
    леснаяведьма
    леснаяведьма
    Я имела ввиду по экологичности, физически вспененный же получают путем радиоактивного облучения...
  2. shusha
    shusha
    shusha
    чего? :ogo:
  3. леснаяведьма
    леснаяведьма
    леснаяведьма
    Изготовление пенополиэтилена физически вспенненного
    1 К сырьевому материалу прибавляется вещество для вспенивания;
    2 Исходную материю нагревают и проводят через прибор с излучением частиц (электронным), для ее облучения ими;
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @леснаяведьма, Вы еще раз прочитайте про производство. В любом поисковике есть.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По-вашему это означает, что этот полиэтилен радиоактивен?
  6. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Очень рассчитываю, что это не троллинг? Физическое вспенивание достигается впрыском газа в жидком состоянии в расплав полимера. В полимер вводят нуклеатор, например, тальк, который не расплавляется и за него цепляются частички мгновенно вскипающего газа и образуют газовый пузырек. То, что Вы написали про облучение относится к одному из видов сшивки полимеров, но это из другой оперы.
  7. леснаяведьма
    леснаяведьма
    леснаяведьма
    Значит все нормально -значит хороший материал.
  8. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Сшитый физически пенополиэтилен получают бомбардируя альфа-частицами. По-моему, это делает только Ижевск "Изолон". 90% на рынке не сшитый без всякого облучения и немного химически сшитого - экзотика. Альфа частицы задерживаются любым материалом, остаточного излучения не оставляют. Это просто тяжелые быстрые частицы, задача которых выбить другие частицы (как в боулинге), чтобы освободившиеся связи соединились и молекулы "перевязались" друг с другом для пущей прочности. Единственная существенная разница в этих материалах в том, что сшитые нельзя вторично переработать.
  9. леснаяведьма
    леснаяведьма
    леснаяведьма
    Приветствую, дорогие специалисты! Надолго все затянулось и вот сделка произошла. Дом 2 этажа, каждый этаж площадью 30 кв. м. +2 веранды по 10 кв. м - итого общая площадь -80 кв. м. Высота потолков 2.5-2.6 м. 1 и 2 этаж друг с другом не сообщаются. Буржуйка на 2 этаже размером 25х35х45 см. Шибера нет. Утеплителя там всего 1.5 мм изолона. То, что нет минваты, пенопласта, полистирола - это положительный момент.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Утеплителя тоже нет.
  11. леснаяведьма
    леснаяведьма
    леснаяведьма
    Теперь о плохом. Оказалось, что пол на 2 этаже из старых трухлявых дверей, это увидела когда заглянула под ковры уже после сделки. Стены похоже из тех же дверей, это увидела с улицы- участок под крышей, где вагонкой не обшито- видны разноцветные двери. Никак не предполагала, что дом может быть построен из всякого мусора. Буржуйка похоже тоже не новая -в ржавчине.
    Еще мне сказал сторож в снт (непроверенная информация),что и фундамента там нет, и что этот дом долго не простоит.
    Что скажете?
  12. леснаяведьма
    леснаяведьма
    леснаяведьма
    Мне посоветовали не делать финансовых вложений в виде утепления в такой дом, а попробовать пока так обжиться и посмотреть как он себя поведет.
  13. zhuravlev_o
    zhuravlev_o
    zhuravlev_o
    Доброго времени суток.
    Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации Тепофола.
    Крепили ли вы бруски 50х50 поверж пенополиэтилена на саморезы под углом 45 градусов как это предлагает сделать компания тепофол или каким то другим методом?
    Буду очень признателен!
  14. Кешасс
    Кешасс
    Кешасс
    Заинтересовал тепофол. Применение превращение чердака в мансарду. Крыша четырехскатная вальмовая, покрыта ондулином без пленок, обрешетка частая доска 3*15см зазор 8 см. Угол наклона верхней части 15 градусов. Утеплять думаю или в распорку между стойками (стены), а сверху между стропилами или затяжками. Можно стены утеплить и между стропильными ногами до мауэрлата. Ширина стропил 150 мм. Изначально смотрел в сторону пеноплекса или пенопласта. Потолок в финише будет натяжной-поэтому минвата мимо. Межэтажное перекрытие пирог снизу вверх OSB, парогидроизоляционная пленка, минвата в нахлест 50мм в три слоя, пароизоляция и пол доска 30 мм, поверху фанера 10 мм.
  15. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    А вопрос какой?)
    Пеноплекс или пенопласт - это хороший утеплитель, но опасные стиролы в воздухе помещения. Если поверх пенопласта герметичная пароизоляция (полиэтилен 150-200мм), то можно и их. Натяжной потолок - очень вредный ПВХ (не сравнивать с окнами, где он в более твёрдой фазе), если применять, то наверное можно забить и на вред стирола...
    Вспененный полиэтилен с закрытой ячейкой - хороший утеплитель и пароизолятор, если швы пропаяны, не впитывает влагу вообще в отличии от пенопластов, дольше срок службы, если из первичного сырья и нет солнечного света, но по шумоизоляции более плотный пенопласт выигрышней.
