1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вспененный полиэтилен в каркаснике
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nestroitel7, 14.06.13.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Здравствуйте ув. форумчане.
    Очень заинтересовал этот самый теплофол.
    Итак необходимо сделать дополнительную теплоизоляцию дома. Наружняя стена из ОСБ на неё набита обрешётка и обшито рау-хаусом (имитация бруса) видимо со временем стыки разошлись. Дом реально стал холодней чем при заселении.
    Мои задумки-снять обшивку, снять обрешётку. Настелить мембрану и, как дополнительный утеплитель, этот самый теплофол (или аналог).Затем обрешётка и рау-хаус. Но смущает что не будет вент. зазора. Может тогда стоит на мембрану положить обрешётку,а поверх неё уже теплофол? Здесь тоже есть то, что заставляет задуматься. Ведь если крепить рау-хаус поверх теплофола его можно повредить.
    Что скажете?
  2. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Производитель уверяет что не надо никаких мембран, прям заворачивай весь дом в тепофол ентот, запаивай замок и радуйся!
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Вы лучше узнайте у производителя, как вообще через него что-либо крепить ведь он мягкий и продавливается? То есть Вы через вспененный полиэтилен прижимаете саморезами, к примеру, брусок, то вспененный полиэтилен продавливается. Соответственно, чтобы этого не произошло, нужно недокручивать саморезы, причем все саморезы нужно недокручивать на одинаковое расстояние (к примеру 1 см), что в принципе невозможно.
  4. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Если рейку прижимать через вспененный полиэтилен, он не такой уж и мягкий будет в масштабах площади рейки. Если не затягивать шурупы вусмерть но не особо он и прожмётся. Гораздо интереснее, не будет ли он наматываться на вкручиваемые шурупы и соответственно рваться.
  5. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    От 5мм и толще, при прижиме рейкой, не должен накручиваться. Такая прокладка может быть действенна и полезна для шумовиброизоляции каркасных конструкций (развязка элементов друг от друга), как паронепроницаемая мембрана, если без отверстий:). Но как конструкционный несущий жёсткий элемент крайне не эффективна.
  6. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    У Вас условия позволяют пароизолировать снаружи?
    Такие материалы в большинстве регионов только в каркас или изнутри, сгноите дом. В Сочи, допустим, нужно снаружи. Если у Вас проблемы из-за щелей решать нужно вопрос со щелями. Возможно достаточно ветрозащиты.
  7. duded
    duded
    duded
    Кто нибудь сталкивался с матами пенофол? они действительно не поддерживают горение? производитель (завод лит) заявляет марку горючести Г1.
    причем у всех остальных ппэ и нпэ все обычно идут с маркировкой г4
  8. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Кто-нибудь отмечал при применении вспененного полиэтилена повышение статического электричества? Как-то пробовал его стелить непосредственно на пол под палас, так статика была страшная. Интересно, как он поведет себя в этом плане на потолке, под отделкой?
  9. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Покрытый лавсановой плёнкой действительно накапливает статику и пыль (дешевый и блестящий). С фольгой (непрозрачный на просвет) наоборот, снимает. На чистом такой проблемы не замечал. Может у Вас напольное покрытие лишилось «заземления»? Куча подложек под ламинат именно из вспененного полиэтилена и все ок. Там на поверхности что-то вроде воска всегда. А он как известно, воду притягивает из воздуха. Не должно быть статики
    Вопросы к напольному покрытию
  10. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Проблема была, когда делал временную подложку этого утеплителя непосредственно под ковролин (дело было зимой, нужно было срочно утеплить пол). И особо усиливалась, когда ходили по ковролину в шерстяных носках (в тапочках было все намного лучше).
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Встретил интересное применение сшитого ППЭ - в качестве прокладки между досками, в частности между платформой и лежнем. Утверждается что он даже сплющеный, годами сохраняет упругость и не позволяет продуваться щелям от доски естественной влажности.
    Так-ли это, где и под какой маркой такой сшитый ППЭ продаётся?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кто нибудь проверял, держит ли нагрузку вспененный полиэтилен?
    Т. е. допустим если вату ставим в распор, то со временем она сползает.
    А если в распор стоек каркаса вставлять маты вспененного полиэтилена?
    Он вроде как достаточно упругий поначалу, но если чем то очень тяжелым надавить, то не восстанавливается.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так же не нашел его ни в одном калькуляторе.
    Как расчитать точку росы с таким утеплителем?
  14. redserega
    redserega
    redserega
    Добрый день. Собираюсь построить летний домик. В качестве утеплителя использовать вспененный полиэтилен. Обшивать хочу изнутри крепить на стойки, затем брусок и вагонка. Основное требование что бы он не провис и не порвался со временем. Не могу понять какой лучше использовать? с фольгой, лавсаном, или просто вспененный полиэтилен 5-10мм. Может быть имеет смысл сделать два слоя с воздушным зазором.
  15. Олександррр
    Олександррр
    Олександррр
    Серпухов-Чехов-Летово
    в смарткалке он представлен. заинтересовался этим материалом, после того как увидел расчет точки росы при утеплении изнутри дома из пенки.
