1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вспененный полиэтилен в каркаснике
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nestroitel7, 14.06.13.
  1. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    что под перекрытием пола?
  2. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Вроде как воздух должен проходить, а пар конденсироваться на поверхности ПИ.
    Хотя вот здесь:
    http://stroishablon.ru/otoplenie-i-gazosnabzhenie/zachem-nuzhna-paroizolyaciya-pomeshhenij.html
    Ещё один современный вариант — фольгированная пароизоляция. Это так же один из новых, современных материалов, предназначенных для пароизоляции помещений различного назначения. Такой материал и защищает от пара, и одновременно неплохо отражает излучение тепла. Фольгированная плёнка как нельзя лучше подходит для изоляции от пара в банях и саунах.
    Сказывается элементарная нехватка знаний.
    Черновой пол из дюймовки обработанной. (Щели будут адназначна).
  3. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Как я понимаю снизу не отапливаемое помещение. Производители рекомендуют укладывать только поверх утеплителя (50-100мм) фольгой вверх и герметично скотчем фольгированным соединить, после фольги воздушный зазор 2 см и далее как хотите.
  4. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Снизу ветер гуляет. (на столбах).
    Благодарю.
    Значит вниз пойдет ветрозащитная мембрана...
  5. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    В полу и вовсе фольга ни к чему.
    Излучение в толще материала не распространяется, разве что нейтронное от ядерной нейтронной бомбы.
    Но нейтроны фольга не задержит.
    Да вы ж и не будете такие бомбы дома взрывать? :)]
    Так что смысла в ней ноль.
    Никакими теплоизолирующими свойствами кроме отражения лучей она не обладает.
    Только свойствами удачной маркетинговой придумки.
    Насчет кухни- не летняя, стены из пустотелых бетонных блоков. к-е сами по себе очень "холодные"
    Делалось с расчетом на последующую наружную отделку всего дома пенопластом, мокрым фасадом.
    Честно говоря сам удивился эффективности тонюсенькой пенки.
    Для ваших целей имхо, лучше "пятерку", да в несколько слоев- будет теплынь.
    Сейчас дачу (стены в кирпич) делаю с использованием пятерки.
    Под гипсокартон, под рейки к стене)
    На дворе стоит жара, в неотделанной комнате- парилка, в отделанной- прохладно как в погребе.
  6. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Единственное в чем может быть маркетинговая придумка тут - значительность отражения...
    Насколько значительно - еще не проверял, но предполагаю не значительное. Что еще она делает? Распределяет температуру равномерно по поверхности пенополиэтилена за счет своей огромной теплопроводности - и это хорошо.
  7. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    5 или 50 ?
    Два года назад дачу купили, там доски на полу высохли и щели в палец. Накрыл 3 мм фольгой вниз, сверху двп. ДО ноября ночуем с электрообогревом. Нормально.
    Почему и думаю это в дом тащить.
  8. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Конечно. 5мм имелось ввиду.
    В приведенном Вами примере фольга не играла никакой роли.
    Еслибы положили чистую 3мм пенку, результат был бы на 100% тот же самый.
    ЗЫ кстати, я по жизни альпинист и одно время у нас было модным брать на подстилку в палатку. спать на снегу и льду фольгированные пенки разные, тогда они только появились в торговле.
    Потом перестали -от фольги эффекта ноль.
    Обычная пенка, хоть ППЭ хоть ППУ работает хорошо
  9. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    А тут вроде как по выводам разница есть.
    https://ab-log.ru/build/heat/tp-ppe
  10. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Интересный опыт
    немного его портит то, что все три стяжки на разных подложках последовательно висят на одной трубе.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бестолковый материал, неудобная пароизоляция, никакой как утеплитель, выгоден производителям и продавцам этого чуда. Если нужна хорошая пароизоляция, то лучше и надёжнее ставить фольгированную пароизоляцию, денег поменьше, то армированную полиэтиленовую плёнку 200 мкр, обязательно с бутиловым скотчем, если нужен утеплитель, то минплита и пенополистирол.
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Nadegniy, хорошо хоть ты заглянул... а то бред полный...:flag:
  13. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Бобро и тут победило! :)
    Это Ваше личное оценочное суждение.
    Интересно а пенопласт не выгоден производителям и продавцам?
    За так мучаются, из любви к искусству? :)]
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А вы внимание обратите на форум-кто кроме вас утепляется вашим утеплителем... лучше уж опилками...:aga:Не хотите пенопластом -не надо... Но по сторонам то посматривайте! :hello:
  15. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Ну, то есть не заморачиваться и делать "по классике":
    - вагонка-
    - Изоспан В
    - дюймовка
    - базальт. вата
    а) между стойками
    б) между 50 бруса поперек
    - дюймовка + куча укосин в каркасе. (или ОСБ)
    - Изоспан А
    - Сайдинг (или блокхаус.
    Так вернее ?
