1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вспененный полиэтилен в каркаснике
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nestroitel7, 14.06.13.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Удивительно, стена два с половиной кирпича, да ещё 10мм вспененного полиэтилена внутри. Не удивлюсь, если заказчик ещё и фасад снаружи чем то утеплит. Прослеживается явное стремление к максимализму.
  2. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    У меня небыло времени все узнать, успел только фото сделать. Толщину можно рассчитать, реальную теплопроводность я писал выше. Это будет не менее 200мм.
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Всё таки непонятно, материал очень технологичный и экологичный, но почему его так редко применяют. А есть ещё примеры, помимо этого объекта?
  4. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    10 см. В данном случае сопротивление теплопередаче порядка 4 кв. м. С/вт. Вполне :)
  5. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Применяют достаточно часто. Материал просто новый.
    Это все разные дома. Вот еще нашел
  6. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Тот же пенополиэтилен 50мм, только с металлизированной полипропиленовой пленкой .
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо за фото. Для меня сейчас это очень важно.
  8. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    50мм в рулоне.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Я держал в руках маты 50мм. Они в рулон не свернутся. Жесткие. Удобные в монтаже. Не знаю кто выпускает такие.
  10. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Маты из вспененного полиэтилена гибкие. Рулон именно из этого материала и все фото с ним. Работаю с этим материалом. В рулон скатали 25 местров материала толщиной 100мм.
    Тот материал, что вы держали, гнулся хоть как-то?
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Да, гнулся. Его кажется в "Метрике" раньше продавали. Он слоями черный-желтый-черный. Размер 1 * 2м. По моим ощущениям в рулон его сложно согнуть.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вот картинка. Такой намереваюсь применить.
  13. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    НПЭ - несшитый вспененный полиэтилен, тот же что и у меня на картинке, только окрашенный. Гибкий материал, уверяю в рулон скрутите без проблем.
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Тот что у вас на картинке, сколько стОит? И подскажите пожалуйста, где его можно купить.
  15. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Стоит около 250-300 руб за кв. м. по рознице. Я беру у производителя - тепофол, в Бронницах сам заезжаю или с доставкой.
