Совет по проводке отопления в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Duska23, 14.06.13.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как-то через ... утеплено, должно быть ГКЛ, пароизоляция, брус, утеплитель, ветровлагозащита (типа Изоспан А), потом фасад/сайдинг. И это, касательно схемы, нарисуйте как всё соединено, тогда и думать будет, что подсказать. Может быть всё очень просто и у Вас в СО нет воздухоотводчика :)
  2. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    ну что сделано то сделано уже это не переделать сделано это было чтоб не было эффекта барабана утеплитель рулонный плотность не большая. Ну суть не в этом а в отоплении.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Но про него ничего неизвестно!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    369305716.gif Котел работает по комнатному датчику. На каждой батарее стоит термовентиль.
  5. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Отопление сделано подполом уклон не собледено так как надо обходить лаги в некоторых местах вниз уходит а в некоторых местак приподнимается. вот выложу схему чуток другую нарисовал. Магистраль 25 труба полипропилен а отводы к радиаторам 20 трубой. выходя труба из котла в котельной спускается к полу идет до угла котельной спускается подпол и там примерно в таком же уровне до конца отопление.jpg
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Duska23, И что,все батареи снизу прохладные?
  7. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Нет у меня настенный кател протерм гепард 23кв на радиаторах стоят простые краники которыми я сбалансировал систему прижымая краники. краники стоят еще и на том месте где система разделяется на два контура чтоп сбалансировать два крыла. Заметил если настройках котла насос поставить на максимальный скорость то радиаторы и низ нагревается. Я так понял у меня система работает в основном с ближними радиаторами к котлу. А самые дальные на голодном пайке держиться. получается циркуляция не очен хорошая. А еще влияет ли давление в системе на циркуляцию. У меня центральное водоснабжение. Слабое ели поднимает на котле 0,9 бар.
  8. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Ну ближние более менее теплые если насос на нормаьной скорости стоит. У меня кольцо системы в одно крыло получается 60м (30м подача и 30м обратка) в другом крыле 50м (25м подача и 25м обратка)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу. Потому что она*тупиковая*. Закрыть все кроме последней в ветке. После ее прогрева приоткрывать (мизерно) батареи от нее к котлу. Балансировкой будет называться процесс.
    Поставте. Для этого и есть режимы скорости насоса.
    Если котел работает, то все хорошо. Батареи не от этого прохладны. Движение в них загублено ближними.
  10. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    мне предлагают начиная с котла подачу и братку увеличить диаметр с 25 ой на 32 ой примерно до середины системы. Потому что теплоносителя мало говорят. Я так и пробовал отрегулировать потихонечку закрываю предыдущие с конца но кода дохожу до самого первого низ радиаторов охлаждается
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Duska23, фильтр перед насосом смотрели?, а то бывает "ларчик просто открывается":)]
  12. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    смотрел даже пробовал отпоят его на фиг без него ставить. Не помогло.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Зачем отпаивать то? У всех фильтров/грязевиков есть съемная заглушка, выкрутили, почистили сетку, вкрутили обратно, радуетесь жизни :)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прогретая наполовину батарея означает отсутствие движения теплоносителя. А сколько его, ей фиолетово.
    Только подачу до последней батарее в ветке. Но это такой колхоз. Вот поэтому и стараюсь делать *попутные* СО.
  15. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Как посоветуете сделать так чтоб теплоноситель двигался если не меняя трубы? Честно говоря так не охота менять трубы ведь все это в подполе
