Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    У Корепина описано назначение подкладочной доски для амортизации и выравнивания нагрузки на фундамент, а не для защиты от гниения нижнего венца.
    Доска тоньше бревна и в большей степени подвержена деформации. Для столбиков фундамента используют коротыши, а не цельную доску (провиснет без пользы). Доску покрывают мастикой, оставляя верх и торцы чистыми для выхода влаги.
    Я доверяю, в изложенном есть логика.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эта версия мне нравится больше:)]
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    аналогично
  4. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Нужна ли? Если да на гидроизоляцию между подкладочной доской и первым венцом сруба класть межвенцовый утеплитель или нет?
  5. катарин
    катарин
    катарин
    Обязательна нужна-она не даст влаге испортить подкладочную доску. У меня -гидростеклоизол,подкладочная из лиственницы, первый венец.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Подкладочная доска для сруба, как мёртвому припарка:aga:. Изоляция между фундаментом и деревом обязательно! Ну а если всё таки желаете использовать подкладочные доски, то изоляция не нужна:no: не зависимо из одной древесины они со срубом или из разных. Делать изоляцию между доской и первым рядом сруба - это как каждый ряд изолировать:). Порче сруба доска не помеха:no:, помеха сухость и правильность изготовления:victory: ! :hello:
  7. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Какую гидроизоляцию лучше ложить рубероид или что другое? И сколько слоев?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это смотря какой материал? Рубероид и тот бывает по качеству разный. Я например людям советую стеклогидроизол подкладочный (без песка сверху), ну и конечно же в два слоя. Уложите четыре думаю хуже не будет:no:.:hello:
  9. катарин
    катарин
    катарин
    У меня например подкладочной фундамент ровняли-отстрогали под все неровности и небольшой перепад высот на фундаменте выводили пока брёвна ждали.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то всё это легче сделать с первым рядом! :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда уж лучше было найти лиственницу:super:, бревно или брус минимум 150*150, и сделать всё тоже самое. А доска куда быстрее сгниёт и её придётся менять, чем просто было сразу уложить первый ряд. :hello:
  12. катарин
    катарин
    катарин
    Так и положили лиственницу и бревно нижний ряд тоже лиственница:)
    Проантисептировали естественно
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Какой смысл подкладочной доски. Обычно фундамент делается чуть шире, чем диаметр бревна. Поэтому при дожде и даже при росе верх фундамента может намокать. Аналогично, если фундамент низкий (будет просто немного натягивать воду из земли. От фундамента начнет мокнуть и гнить нижнее бревно. Поэтому лучше отделить фундамент от бревна гидроизоляцией (например, рубероидом). В принципе, после этого, как говорил Leskos можно никакую подкладочную доску не класть. Но все-таки при дожде может образовываться влага на самом рубероиде. Поэтому кладут подкладочную доску. Смысл - чтобы сгнила первой. Ведь в нижние венцы сруба часто врубаются лаги пола и их так просто не поменяешь, а подкладочную доску - без проблем. Исходя из этого, во-первых, подкладочную доску лучше делать из лиственницы (чтобы дольше прожила), во-вторых, ни в коем случае ее не накрывать рубероидом, так как весь ее смысл при этом пропадает. Межвенцовый утеплитель между доской и первым венцом не нужен (ведь смысл в том, чтобы весь пирог пола был выше доски), хотя можно и положить, чтобы изолировать подпол (продухи - это отдельный вопрос).
  14. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Какая должна быть ширина ленты межвенцового утеплителя (джут или лен-джут) для бревен примерно 30см в диаметре? И что выбрать джут или лен-джут?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Такой смысл называют только те, кто в этом деле мало чего понимает! Если сгнила это доска, то как минимум два ряда уже заразились от неё. Тем более доска - это практически сердцевина дерева (середина), которая сгниёт махом из-за отсутствия защиты (верхних слоёв). Конечно можно этой мыслью себя тешить:aga:, только реальность другая! :hello:
