Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сергей. :hello:
    Чем отличается доска. от полубревна на фундаменте? Насчёт гниения. ;)
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Полубрёвна ещё та шняга:aga: ! Я всегда делал, делаю и другим советую делать подкатные брёна:super:, а не тупо первые (закладные) брёвна спиливать до середины. Бревно как на корню, так и в срубе загнивает с сердцевины (середины). На вид бревно может быть хорошим, а на самом деле уже совсем гнилым. Верхние слоя как не дают портиться бревну от чего-то другого (бревна, осадков и т. п.), так и не "выпускаю" можно сказать "болезнь" наружу. :hello:
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    На эту тему уже много написано. Не буду детально повторяться - согласно всем учебникам по ботанике и энциклопедиям верхние слои сосны, лиственницы и ели менее устойчивы к гниению, чем сердцевина, в отличие от березы, которые все приводят в пример, и у которой действительно внешние слои защищают сердцевину. Но именно поэтому сосна и береза относятся к разным породам и строят дома из сосны, а не из березы.
    Ну и как показывает практика доска, особенно из лиственницы и если ее перед укладкой обработать антисептиком, никаким махом не сгнивает. А вот поверхность бревна, которая регулярно касается влаги темнеет очень быстро.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ещё как сгнивает;)! Она то как раз находиться в самом влажном месте из всего дома. Тем более Вы знаете какую нибудь пропитку которая служит хотя бы лет 30? К тому же пропитка проникает в дерево не глубоко, либо надо тогда доску замачивать в ванной с этой пропиткой. Только потом то ведь, когда по новой надо будет обработать, такого уже не сделать:no:, ну пропитываемая площадь будет очень мала, поэтому и толку будет от пропитки столько же:aga:. :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На сколько же будет легче сменить доску, чем бревно (брус) первого ряда? Если люди не сталкивались с деревом, то смогут понять что доска сгнила лишь только тогда, когда уже сруб менять можно вплоть до высоты окон:aga:. Или все думают, что в начале гниёт доска (первое от фундамента) и пока она не сгниёт не начнёт гнить дальше? Бред! Тоже самое и с жуками - они расплодятся по всему дому, а не будут тупо грызть одно бревно и пока не сгрызут не уйдут:aga:.
  6. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Все это не совсем так. Я видел, как меняют нижние венцы. Ничего страшного, ни какого гниения до окон нет. Ну и не нужно ждать полного сгнивания. Да и с жуками у меня есть личный опыт. Заразилось одно бревно, прогрызли несколько дырок. Я стал бороться - поливать, шприцевать, в итоге процесс прекратился на одном бревне. Уважаемый Leskos, Вы иногда слишком категоричны в суждениях. А в жизни не всегда есть черное и белое. Например, по обсуждаемому вопросу, я с Вами согласен, что можно сделать так, что подкладочная доска будет не нужна. Например, сделать отливы. Но можно и доску положить.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я видел дома практически полностью сгнившие всего за каких-то 70лет. А с жуками бороться да, современными способами их можно победить. Только вот на сколько это экологично для самих проживающих в доме? А я категоричен, потому что очень редко встречается "белое", по чему то всё чаще "чёрное":faq:. Ну а если рассуждать дальше на счёт доски. Судя из некоторых высказываний получается, если уложим не одну, а две или более этих досок, то вообще дом не сгниёт никогда:aga:, т. к. заменяешь их и проблем не возникнет:). Ну а что касается отливов, какие отливы на сваях? Так доску-то и в этом варианте некоторые суют:aga:. Тем более без отливов хоть с доской, хоть без неё - дом гнить начнёт быстрее. Доска отлив не заменяет! Если кому очень хочется делать с доской, то пусть делают, но это только для "успокоения души" и не более:no:. Конечно есть способ обойтись без отливов, но это уже "другая история";).
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    правильно так сказать принять все возможные меры, поэтому и предпочел предупредить любые негативы..то есть перебздеть.
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    В данном случае я тоже считаю, что цена вопроса такова, что лучше сделать все.
  10. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Приветствую!
    Готовится к установке сруб. Фундамент свайный, обвязка - брус 300х150. Хочу, по советам форумчан, между оголовками свай и обвязкой положить подкладочную доску из лиственницы. Но что-то не нашел подробностей: подкладочная доска должна быть по всей длине обвязки или достаточно напилить квадратиков 250х250 по размеру оголовка свай? Не растрескаются ли такие квадратики от нагрузки?
    Какой толщины надо взять подкладочную доску?
    Заранее благодарю!
  11. Александр9883
    Александр9883
    Александр9883
    Подкладочную доску устанавливайте по всему периметру обвязки (внешние и внутренние стены).
    Толщина доски от 50 мм. Если поставите только квадратики, возникает возможность провиса между оголовками.
    Если между фундаментом и доской будет слой гидроизоляции, то подкладка прослужит дольше.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Может кто нибудь внятно обьяснить на какой бендикс в данном случае нужна подкладочная доска:close:
  13. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Ну да площадь соприкосновения свай с обвязкой мала, достаточно рубероида.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Тут на форуме Остеров, дающих "вредные советы" пруд пруди...
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    это, наверное, чтобы лет через ...дцать менять не первый венец, а всего лишь доску... сваи ведь потом, наверное, зашьются.
