Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. andrmish
    andrmish
    andrmish
    Спасибо большое за подробную информацию.
    Мне кажется, пока строители на объекте, нужно их за свой счет заставлять менять.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Правильно. Еще немаловажно, что бы доска торцами не торчала. Потом, при монтаже отливов, будет трудно подпиливать эти торцы.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Антисептируется подкладная антисептиком типа Неомид 430 или Лигнофиксом. Потом пропитывается смесью Кузбасслака и уайтспирита 1:1,5 (или 2). Доска кладется досками по 1-1,5м с пропусками по 15-20см. Эти пропуски могут являться дополнительными продухами (отдушинами). Если технологически такие продухи помешают, то не сложно их запенить монтажной пеной или заткнуть ЭППСом. При возможной замене подкладной или венца в эти технологические пропуски удобно вставлять зацепы домкратов.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот меняли венцы, которые могли бы и не сгнить, если бы сразу была поставлена подкладная с продухами.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Что не требуется? А Вы хотя бы ради приличия уточнили какой там пол планируется? Может быть верх фундамента это уже верх пола? Оно дело когда на фундамент половые балки положены у уровень пола на уровне второго венца примерно. Тогда там там утеплитель не нужен. А если щель между подкладной доской и первым венцом это щель с улицы прямо в комнату почему в этом случае там не нужен утеплитель? Так и будет, для доп вентиляции насквозь светиться?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тогда бы там был цоколь наверное? На всякий случай уточню:
    • Отсутсвие джута между доской и первым бревном- Не требуется. Если пирог пола устанавливается выше уровня фундамента.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Где там? Вы сами на первой своей схеме все правильно указали. Именно это и имел ввиду. Что не всегда между подкладной доской и нижним венцом утеплитель не требуется.
  8. andrmish
    andrmish
    andrmish
    Доброго дня.
    Доску поменяли. Половые лаги стоят на уровне фундамента.
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Собираюсь приобрести неомид 430 для того, чтобы обработать подкладочную доску - лиственницу. Какой расход данного антисептика? Посчитал, что мне нужно 19 досок 200х50х6000. Считал из учета, что под полувенец пойдут 2 доски по 200 шириной, а под круглый венец пойдет одна доска, правильно? или лучше везде пустить по ширине фундамента 2 доски (у меня ширина фундамента 400). Температура у нас примерно -9 -4 градуса. Можно ли при такой температуре обрабатывать данным антисептиком в холодном гараже? И сколько слоев нужно? Сколько дней должна затем сохнуть? При сборке сейчас хочу обработать только пазы Неомидом, а по весне уже весь сруб. Можно ли обрабатывать пазы между бревен Неомидом 430 или мне советуют Неомид 440. И чем лучше затем весь сруб обрабатывать? И еще нужно ли обрабатывать лаги (все или только которые под полом 1 этажа?) И нужно ли чем то обрабатывать стропильную систему и доски обрешетки? Собираюсь под временную кровлю ставить. Буду очень благодарен за ответы. На днях уже начнется сборка, а еще столько нерешенных вопросов...
  10. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Добрый день! Возник вопрос: нужна ли подкладная доска в бане из ОЦБ, если первый венец будет из лиственницы? Может и нет в ней смысла, т. к. она все равно будет из сосны, хоть и обработанной, и наверняка сгниет быстрее. Какие будут мнения?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То, имхо, не нужна...
  12. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Не, ну может она несет еще какую-нибудь супер важную функцию, кроме защиты от гниения? И еще тогда глупый вопрос: нужно ли лиственницу чем-то обрабатывать?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нужно. А сакральный смысл этой доски в том, что ее типа легче заменить. Но я вижу в ней только один плюс - ее легче найти сухую...
  14. Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Красноярск
    Если строите для себя/детей на века, то стоит, ибо замена подкладной доски не впример легче чем брусса/бревна. Выставляя домкраты не придется дом подымать сильно высоко. А если на пожить и продать то пофиг, тем более это место прячут под сайтинг или ещё как. А при продаже несведующему можно соврать или вообще промолчать, покупатели ведутся на красивую картинку и в детали не вникают. Решать вам. И зачем сосна, тот же листвяк в виде доски совсем не дефицит.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Juriy_Burlakov, - Собираетесь жить вечно? Бане не может работать веками. Она накапливает сырость и запах. Только бани по черному могут служить долго. Остальные лучше менять через 10-15 лет. За это время можно и доску поменять, если на стены будет литься вода. Но особого смысла в этом не вижу. Лиственница сгниет чуть позже, но не на много.
