Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Красноярск
    Всё зависит от того как экплуатируется объект, может и 50 лет простоять радуя глаз, а можно и за 5 лет убить. Убивать грамотно и по технологиии построенную баню с нормальной вентиляцией будет труднее.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Категорически против. Если конечно это не каменное строения а именно деревянная баня в полном смысле этого понятия. Если уж нет желания менять ее целиком, то обшивку парилки, полок, деревянные переводы пола (что там еще из дерева к воде) менять придется однозначно. Поэтому я смотрю на баню, как отдельно стоящее небольшое помещения для получения отдыха самому и в компании друзей :)aga:подруг). Со временем его функциональность теряется, что то ломается и утрачивается. Легче поставить новую форму радующую глаз видом и назначением, чем бесконечно ремонтировать и подправлять. Но главное это конечно запах внутри. Если при жизни бани ее правильно орошали настоями и маслами, то его жалко больше всего. Если пахнет пОтом и прелостью, то ломать не задумываясь.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кто вовремя заметил и заменил эту доску, интересно...
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Наверное тот же, кто заметил проблемы с нижним венцом в доме и дополнительно обработал его прежде чем сгноил.
  5. Пусей
    Пусей
    Пусей
    Простите что вмешиваюсь, о великие плотники, и велики эксплуатационники загородных строений!
    Я впервые, в связи с пенЗией, решил приобщится к загородной жизни...и как многие чайники, и я в сомнениях. ставить подкладную доску или нет? Если да то какую доску ? Сосна, и обработать на 3-4 раза Неомидом 430? Лиственница в чистом виде, или тоже после обработки ?
    Сосна есть везде. Кое как нашел доску лиственницу, увы, но только 40 Х 150...другой в округе (Псковская область) не нашел. А у меня рубят сейчас сруб, бревно мин. диаметр 26 (по вершине). Если ставить то по ширине то в две доски, что бы общая была 300 и на нее ложить венец? Или достаточно одну доску, 150 мм, по центру? Доску ложить в 1 рад, и подкладки в 40 мм достаточно, или в две доски и набирать высоту подкладной доски до 80 ?
    И еще если ложить то сплошным образом или уложить подкладную доску сегментами через равные промежутки, что бы образовались под первым венцом продухи. И что бы воздух поступал и летом продувал и сушил непосредственно нижний венец?
    В фундаменте продухи есть.
    Буду все признателен за критику и дельные советы.
  6. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Сам наверное положу сосну 50х200 и обработаю неомидом 430, все лучше будет. Сгиет, поменяю.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Поднять современный дом? Да легко. Мы это почти каждый день делаем :) Соответственно поменять подкладную тоже будет не сложно. Тем более если дом стоит на сваях. Но вот именно при винтовых сваях подкладная доска (кусками или цельная) возможно и не обязательна. Достаточно слоя гидроизола. Иногда ставим подкладную досками по 40см длинной. Особенно в том случае, если металлические сваи связаны швеллером, что бы обвязка не касалась швеллера.
  8. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    У нас все "новое" плохо приживается, нам сразу надо или бункер или цитадель
  9. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Дом на сваях по грунтам по другому ни как сваи 5,5 метров. Подкладочная доска лиственница
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И что это Вам дает? ИМХО, лучше бы деньги потратили эти деньги (коль уж без свай никак) на обвязку этих уголком или швеллером.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Зачем крепить?
    2. Бензо/электорогенерратор в 3 квт. Хватит на все строительные нужды. Источники приобретения: аренда/покупка/спонсоры/ стырить:close: (последний аргумент - шутка)
    Как вариант, пригласить киношников. У них всегда под рукой автономное питание. Главное не тормозить и быстренько воспользоваться ;), пока они снимают кино на вашем участке. Сюжет придумать не сложно
    За идею - фифти-фифти
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Или на сваи обвязку из бруса а уже на него доску. А так обвязка из доски как то несерьёзно это.
  13. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    вы предлагаете тонкую доску заменить на более толстую. для чего? первый венец является прекрасной обвязкой.
    @Петрович, доску анкерами к фундаменту? тогда в чём смысл гидроизоляции между доской и фундаментом?
    Доска, 50 и толще, вымоченная (обработанная) антисептиком, по своей сути сама является изоляцией. Причем гораздо более качественной, чем 3мм картона промазанного смолой.
