Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы на Форуме сравнительно недавно. :)
    Тема из далекого прошлого, немного секвестированная при рестайлинге Форума.
    Прочитали мой пост№ 45 от 2010 года, и не обратили внимания на пост № 71 от 2016 года.
    В старом сообщении, как можно понять из смысла поста, пропали фото конкретного случая.
    По моему это были фото или видео из темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/87561/
    Речь шла о составной подкладочной доске под большой диаметр бревна.
    Повторюсь. Особого смысла крепить подкладочную доску не вижу. Делаем, это, исключительно. если заказчик очень захочет, или в других, индивидуальных случаях.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сергей Петрович все свои посты помнит... ;)
  3. id4543053
    id4543053
    id4543053
    Давеча слышал предложение использовать вместо подкладкой доски эппс, типа одновременно и гидроизоляция и теплоизоляция. Кто что думает?
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    ЭППС выполняет роль гидроизоляции, только более толстой и не выполняет функции подкладной доски.
  5. id4543053
    id4543053
    id4543053
    Единственное что он не делает, это не может оттягивать в себя влагу от основных венцов, но и лиственница для этого мало пригодна т. к. имеет большую плотность по сравнению с сосной. Срок службы поболее чем у дерева в неблагоприятных условиях., конденсат на себе не образует, мостик холода от бетона устраняет а следовательно нижние венцы не будут мерзость от бетона, а значит и конденсата на бревна будет меньше. Ну а если на границе с фундаментом что то априори должно гнить и для этого нужна именно доска, тогда почему лиственница? Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Скорее сгниет сосна венца чем лиственница подкладки. Вопрос остаётся открытым.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы для начала узнайте для чего нужна вообще подкладочная доска а потом и выводы какие то делать будете. Мостик холода доска лежащая на улице просто ужас как хорошо устраняет. Как зимой не подойдешь не потрогаешь доску она даже горячая. Я думал почему это так а это оказывается эппс лежащий на улице устраняет мостик холода под доской. Подкладная доска нужна только для того чтоб если что то сделано не верно и на гидроизоляцию будет попадать вода чтоб гнила доска а не венец. И все. Если на эппс будет попадать вода то гнить все равно будет венец а не этот пенопласт. Единственное если фундамент косячный можно на него положить эппс и за счёт этого сгладить какие то неровности. .А то надо же..Венец нижний на улице находящийся не будет отвоевать потому что эппс перекроет холод идущий от фундамента. .:)] надо же придумать еще такое..Надо отливы тогда с подогревом ставить. .
  7. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Тише, тише.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :) Моб сам пишет ..отпотевать хотел написать.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Цоколь 40 см, подкладочная доска листва - лежит две по 15 см, между досками зазор 10 см, нижний венец 30-35 см. Нужно ли зазор между подкладочнами досками чем то закрывать на зиму? Типа продухов в фундаменте. Я правильно понял что зазор оставлен для проветривания нижнего венца сруба?) Или чтобы доски из листвы дольше прожили?
  10. id4543053
    id4543053
    id4543053
    Ух сколько экспрессии. Интересный Вы собеседник, или из не вытянуть развернуть информации или не знаешь куда её девать. Я вас однозначно услышал. Имеется ввиду та влага которая стекает по срубу снаружи, попадает под первый венец и задерживается на гидроизоляции, а то что попадает между подкладкой и венцом должно поглощаться доской и гнить там в плохо вентилируемом пространстве (теория процесса), верно? Тогда эту влагу скорее впитает более рыхлая середина располовиненного ствола сосны, чем лиственница.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да. Располовиненная сосна говорите рыхлая)? А доска значит не располовиненная и не рыхлая и не так будет впитывать влагу как доска или как стесанное снизу бревно нижнего венца.
    ..А в основном не совсем так. То что стекает по срубу должно по отливу стекать на землю а не под сруб. А вот если нет отлива, где то плохо изолирован фундамент и прочие подобные недостатки есть и сверху на фундамент попадает вода, чего быть не должно, то для этого и кладется доска. Чтоб она начинала гнить а не сруб. Потому что доску заменить проще чем нижний венец. Если все сделано верно гнить там ничего не должно. Если какое то косяки есть то плевать что лиственница лежит что сосна -все сгниет. Но листва пусть на пару лет дольше гнить будет. И то не факт. А положи там эппс это тоже самое что гидроизоляция одна лежит только толстая. Венец начнет гнить в случае чего и его менять придется..ЭППС точно гнить не начнет и по нему не определишь и не узнаешь что там есть какая то проблема.
  12. id4543053
    id4543053
    id4543053
    По сравнению с лиственница конечно. Спасибо за разъяснение. Теперь всё по полочкам. Скоро предстоит собирать сруб на ленту, потому и мучаю, т. к. Нужно понимание куда склоняюсь строителей.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Professional, не спора ради, а интереса для. Вы или ваши коллеги когда-нибудь меняли подкладную доску? Не в банях, а в домах приличного размера, например 8*8 метров.
    Теоретически в этой процедуре нет ничего сложного. Под каждый угол и переруб ставится домкрат и потихоньку поднимаем. Меняем доску и опускаем дом обратно.
    Интересен сам факт - у кого-нибудь сгнивала подкладная доска?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    8х8 это дом не приличного размера а очень и очень среднего. ..А доски до сих пор менять не приходилось и даже не слышал чтоб она у кого нибудь сгнила. Так и я относительно недавно рублю же и собираю срубы. Чуть больше 15 лет вобщем. А так думаю заказчики позвонили бы и хотя бы совета спросили как и что лучше сделать если доска сгнила. Но пока таких случаев не было. .
  15. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    А меня больше иньересует тот факт. Ну сгнила доска, а сруб остался хорошим или всё таки и сруб начал портиться? Если не стал портиться, то что его защитило от порчи? По чему она не перекинулась от доски? А если загнил сруб, тогда смысл от доски, раз всё равно вместе менять?
