Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плюсуюсь к вопросу.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну смотри..Доска если начнёт гнить то снизу от фундамента. Если стоят отливы вода может только на гидроизоляции быть. И то навряд ли. Но если нигде влаги не будет то гнить не будет. Но предположим влага есть. Оторвал через пару лет отлив если изнутри нет доступа к доске и посмотрел как там дела. Если на фундамент попадает влага то начнёт гнить доска. Там не будет такого что за пять даже лет доска в труху и сруб гниют. Она начнёт преть медленно. И именно это и будет видно. А не так что там лужа такая стоит что вся доска в воде и не дней венец еще тоже. Доска снизу гнить начнет и она сама чтоб вся сгнила надо очень много времени чтоб прошло до того совета чтоб гниль на сруб перекинул ась. Ну вобщем ты понял что я хотел сказать. .
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Особенно когда все в фасадную обшивку вковано... ;)
    Это я о брусе своем, конечно же - о классическом... ;)
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Я менял. Доски уже и следа не было:)]. Три нижних венца у старого сруба. До уровня пола. Взамен подвёл кирпичный фундамент.
    А если серьёзно, то у доски вижу ещё один плюс. Недавно конопатил сруб. Обратил внимание на факт наличия сквозных щелей между доской и фундаментом. Законопатить получилось только внешний край. Не понравился мне этот стык. Если вода будет конденсироваться от фундамента - конопатка сгниёт. Надо было перед тем как собирать венцы, доску вляпать в мастику какую нибудь типа битумной. Дальше, на доске, закладные лежат беспроблемно, между ними по определению суше, и утеплитель, и конопатится лучше.
  5. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Только не всегда дерево в срубе гниёт в середине, бывает и изнутри, со стороны подпола, а реже всего с улицы. А на этом уровне обычно пирог пола. Как такой чайник, как я, узнает, что доска гнить начала? Когда я увижу гниль, думаю будет поздно.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну тут еще лотерея поздно или не поздно чайник определит и поймёт что есть проблемы и надо доску менять и проблемы устранять. А вот без доски уже без всяких вариантов поздно и меняй нижние бревна если есть проблема...Доска стоит относительно копейки и положить ее не сложно. Может и пользы от нее особой не будет (если и правда чайник что не заметит) но зато и вреда уж точно не принесёт. Это как раз тот случай когда лучше перебдеть. .
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
  8. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Спасибо Профессионал, только я и с первого сообщения всё понял)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот вот. А загнивание могло произойти и от подполья - велик риск эксплуатации подпола в неправильном режиме. С наружной стороны все равно ведь надо отливы устанавливать.
    Эти щели и между брусом/бревном и фундаментом бывают в большинстве случаев.
    Доску камерной сушки? ;)
    Полностью вляпывать смысла не вижу и даже вред, а нижнюю пласть, это обязательно надо бы.
    Если что не так, то доска эта подвергнется гниению на раз-два... ;)
    Вообще, не нравится мне эта подкладочная доска... на каком-то интуитивном уровне... мне не сложно, конечно, взять, подготовить и уложить эту доску, но сдается мне, что чем деревянный элемент мельче, тем больше шансов у него загнить...
    Кстати, летом ремонтировал один дом с грибами, там вырезал половину бруса нижнего, вставлял ЭППС, а недостающую толщину добирал обработанной доской из сухой лиственницы (подкладочной, получается... ;)).
  10. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Так что получается и ЭППС и подкладочная доска? Или если есть ЭППС, то подкладочная не нужна, а если есть подкладочная то ЭППС не надо? Кто нибудь скажет сколько вешать в граммах?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мое мнение - если ЭППС, то подкладочной доски не надо, а если затеяли подкладочную доску, то гидроизоляция все равно необходима, будь то рубероид или ЭППС.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как моё мнение то понятно что гидроизоляция нужна обязательно, подкладная доска тоже а вот эппс между ними можно класть а можно и нет...
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    А как лучше?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я всегда если говорю что то или даю совет то только о том что проверено собранным опытом. ЭППС клали, по настоянию заказчика, ну пусть года два назад первый раз не раньше. Это слишком маленький срок чтоб опытному путем проверять что с ним становится в будущем. Но то что без эппс только на подкладной доске и гидроизоляции мои срубы стоят годами и ничего там не гниёт это проверенный факт.
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    При покупке дома приглашают сделать осмотр, лезешь в подполье, ну и снаружи обычно отдираешь стояк под окнами что бы посмотреть состояние - нижний венец в домах 70-80гг без следов загнивания. Без досок, на рубероиде.
    Лишь бы дом не на болоте был построен.
